Gönderen Konu: Hava basıncı normal ama inmiş gibi görünen lastik  (Okunma sayısı 11782 defa)
Arkadaşlar aracımın lastiklerini 1 yıl 4 aydır kullanıyorum. Daha dişleri derin. 4 lastikte de hava basıncı 33 psi. Fakat sağ arka lastiğim inmiş gibi şişkin basık duruyor fotoğrafları ekleyeceğim. Sizce problem ne olabilir?
“Türk Dili, Türk Milletinin kalbidir; beynidir.”
Mustafa Kemal Atatürk
Ynt: Hava basıncı normal ama inmiş gibi görünen lastik
« Yanıtla #1 : Ekim 15, 2012, 14:55:12 »
Durduğu yerle alakalı olabilir en yüksek ihtimaldir bence.
BAlon vs gibi bir şey olmadığından emin misiniz?
Lastik basınçlarınıda lastikler soğukken yapmanız doğru basıncı yapmakta önemlidir.
« Yanıtla #2 : Ekim 15, 2012, 17:52:57 »
Sercan kardeşim. Hava sıcaklığı ikindi vakti, durduğu yer değişse de görüntü değişmiyor  :huh:  Balon yok lastik döndüğünde de görüntü aynı.
« Yanıtla #3 : Ekim 15, 2012, 17:58:06 »
Bakış açınızı değiştirin o zaman. :D Sıkıntı yok gibi aracın yürüründe durmaya yakın frene basarken titremede yoksa sorun yoktur.
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 15, 2012, 18:08:39 »
resimlere göre yorumlasak daha iyi sanki :)
« Yanıtla #5 : Ekim 15, 2012, 18:11:58 »
Benim araçta ön 2 lastikte durum aynı her gören lastiğiniz inik diyor ama 34 basınç var bende anlamadım . :D
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Ekim 16, 2012, 03:22:16 »
bazen benimde aracın lastiklerindede aynı görüntüyü görebilyorum lastik basınçlarında bir değişiklik olmamasına rağmen görüntü düşük basıç gibi görünüyor,acaba sorun lastiklerin bir süre sonra metallerin sıcaklıkta genleştiği gibi lastiklerinde deforme olması da olablirmi? malumunuz lastiklerinde ambaljından çıkmış olmamasına rağmen belli bir raf ömürleri var belki bundan dolayı olabilir..
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 16, 2012, 03:53:27 »
banada öyle geliyordu , söktürdüm lastiği içinden yarım litre su çıktı , benzinliklerde hava basıyoruz ya o cihazlarda arada karışıklık olabiliyormuş su basıyormuş şaştım kaldım suyu görünce
« Yanıtla #8 : Ekim 16, 2012, 06:56:01 »
ciddimsin?nerde hava basıyordun peki
« Yanıtla #9 : Ekim 16, 2012, 07:35:36 »
Beyler resmi ekliyorum. Belli oluyor mu bilmiyorum ama su olabildiğini öğrenince tırsmadım değil. Serviste bakarlar mı illa sanayi şart mı?
Uploaded with ImageShack.us
« Yanıtla #10 : Ekim 16, 2012, 08:22:09 »
Açıkçası bana normal göründü ama yine de "İçim rahat etsin" diyorsan bir lastikçide söktürüp baktırabilirsin.
« Yanıtla #11 : Ekim 23, 2012, 20:21:29 »
Oğuzhan bey gayet normal bencede.
  • GrandePunto dan Terfi
  • 31 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Ekim 24, 2012, 10:59:07 »
Sanki yanak biraz fazla çıkmış..Yere değicek gibi..
« Yanıtla #13 : Ekim 24, 2012, 17:33:20 »
Gayetle normal gibi görünüyor
 ama sen genede her ihtimale karşı sat
« Yanıtla #14 : Ekim 24, 2012, 20:17:46 »
Aynı sorun ben de de vardı benim lastiklerin de havası azmış gibi geliyordu, bugün lastikçiye gittim adam; senin lastiklerin havası düşükmüş (29), böyle olmamalı dedi ve önlere 38 arkaya 40 psi hava vurdu, ben de çok şaşırdım, bilmiyorum ama sizce 215 55 17 lastiklere bu hava çok değil mi?
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Ekim 24, 2012, 23:53:59 »
Kis kapida herkes lastik konusu aciyor. :)
« Yanıtla #16 : Ekim 27, 2012, 22:32:16 »
murat bey kapı içlerinde lastik basınçlarının hangi şartlarda nekadr olması gerektiği yazılı bir etiket bulunur o etikete bakın benim lastiklere yüklü halde 32-34 basıyorum hava saatine güvendiğiniz bir lastikcide tekrar hava bastırın yüksek basınç lastiğe zarar verir ayrıca güvenli bir kullanım olanağı sağlamaz.
« Yanıtla #17 : Ekim 29, 2012, 13:43:18 »
Çok yüksek sürat yapmayacaksanız (ki neden yapasınız) ya da yük taşımayacaksanız bu değerler biraz fazla. Lastiğe zarar vermez belki ama sizi çok yorar.
« Yanıtla #18 : Ekim 30, 2012, 03:48:46 »
benim lastikler 5 yaşını doldurmak üzere
yılbaşından sonra michelin takacağım
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #19 : Ekim 31, 2012, 18:57:22 »
bencede çok ben 33 psi basıyorum tüm lastiklere bendede aynı arabadan var...
