Gönderen Konu: mafsal yağlaması  (Okunma sayısı 9761 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
mafsal yağlaması
« : Ekim 12, 2012, 10:24:03 »
bu direksiyondan gelen sesler mafsal boşluğundan olduğu söyleniyor ama burası tam olarak neresi ve biz kendi imkanımız ile yağlama yapabilirmiyiz bu parça tam olarak neresi oluyor
yine toyota inadına corolla
mafsal yağlaması
  • Kilometre: 70000
Ynt: mafsal yağlaması
« Yanıtla #1 : Ekim 12, 2012, 15:07:06 »
kimsenin fikri yokmu arkadaşlar
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ekim 12, 2012, 15:56:18 »
akşama doğru yoğunluk artar cevaplayanlar olur Mustafa bey
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #3 : Ekim 12, 2012, 16:08:05 »
inş fatih bey
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ekim 12, 2012, 16:33:15 »
Kendi imkanınızla yağlayamazsınız. Profesyonel iştir. Milin üzerindeki Mafsal bükümlü bölgedir. Aşağıda örnekleri var.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2012, 16:38:43 »
yani o bükümlü demirin geçtiği noktayamı yağlamak gerekiyor o mafsal dediğimiz yer direksiyon milinin altında arabadan çıkış bölümünde sanırım geçen gün görmüştüm araba ile ilgilenirken neden yağlayamam ki görünür bir yerde o
« Yanıtla #6 : Ekim 12, 2012, 16:45:03 »
Bilmiyorum. Ben daha önce yapmadım.
« Yanıtla #7 : Ekim 12, 2012, 20:34:14 »
Mustafa bey, direksiyon tıkırtısı diye arama yapmış olsaydınız konuyla ilgili bilgilere ulaşırdınız.
Bu konu ile ilgili yağlama işini kimse yapamaz.
Tanıdığınız bilgili bir ustanıza yada yetkili servisinize gidip direksiyon kutusu üzerindeki somunu yarım veya 1 tur sıktırmanız gerekiyor.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #8 : Ekim 12, 2012, 23:28:08 »
Tekin bey 50000 bakımı için servise gittiğimde mafsalı yağladık sorun yo kdediler nitekimde yoktu ama maalesef yollarımız çok bozuk ve ses olmaya yine başladı yada şöyle diyim o somunu sıkmak için iç taraftann mı yoksa arabanın altınamı yatmak gerekir.Tüm aletlerim mevcut yani yerini tam olarak bilsem aslında ben yapabilirim
« Yanıtla #9 : Ekim 13, 2012, 00:09:56 »
Önce alt plastik korumayı söküyorsunuz, direksiyon simidinden gelen milin direksiyon kutusuna giren yerde, direksiyon mafsal kutusunun üzerinde/yanında bulunan muhtemel özel anahtara ihtiyacı olan somun. Aracın lifte kalkması gerekiyor ve yetkilide yapmanızı tavsiye ederim. Bu arada lastik değişimlerinizde de yumuşak hamurlu lastik seçiminde bulunmanızda fayda vardır.
  • Kilometre: 2900
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Nisan 07, 2013, 14:10:46 »
abi konu eski biliyorum ama ben bu sesten dolayı artık arabadan soğudum inan kafaya da takmıyordum ,ön takımda geçen gün salıncak burçları iyi değildi gaza basıp çekince direksiyon sag sol yapıyordu birde 130 dan sonra gezme vardı araçta burçları aldım salıncakları söktürdüm değişti burçlar ama yine lakırtı sesi geliyordu Z rotlarını da aldım kendim değiştirdim ( bu arada bu bozuk yollardaki lakırtı aracı aldığımdan beri vardı rotçu kutudan geliyor dedi geçen yine baktırdım kutu dedi kutucuya gittim baktı kutuda birşey yok dedi bu arada rotçuda sakın bu ses için kutuyu söktürme başına iş alabilirsin dedi , bu ses için daha önce de kutunun orada bir ayar var ama çok ters bir yerde ne anahtar nede başka bir sey giriyor sizde bu araydan bahsettiğinizden size yazma gereği duydum acaba onu biraz nasıl sıkabilirim sıkarsam sesin kesileceğini umuyorum ; analamadığım konuda burada rotçu kutu diyor , kutucu birşey yok diyo bu nasıl bir iştir  :blink:
« Yanıtla #11 : Nisan 07, 2013, 14:23:36 »
Deniz bey, o ayar somununu yetkili sıkmak istemez, özel serviste veya tamircinizde önce yarım tur sıktırıp kontrol ediniz. Direksiyonunuz başta biraz sıkı olur ama zamanla yumuşayacaktır.
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #12 : Nisan 07, 2013, 17:56:55 »
aynen Tekin abicim dediğin gibi oldu kutucuya gittim geçende işte sırıtarak  sıkabilyorsan sık o zaman dedi , yeri çok ters bir yerde ama 10 kısa düz alyanı taktıktan sonra oraya 10 iki ağızlıyla sıktık ; bende demin gittim benim motorcuma biraz da gaz vererek sen bunu yaparsın hadi hadii falan diye sıktık yarım tur kadar pıtır pıtır lastik sesi geliyor şimdi ama biraz sıkılaştı direksiyon toplamakta biraz  zorluk çekiyor ama açılacağını söyledi motorcuda sizin dedğiniz gibi ,
ohh Abi dünya varmış bıkmıştım o lakırtıdan inan :)
« Yanıtla #13 : Nisan 07, 2013, 17:58:34 »
o işleri tamircilere bıraksanız diyorum..
  • Kilometre: 2900
« Yanıtla #14 : Nisan 07, 2013, 18:22:21 »
direksiyon kutucu 300 tl istedi abi birde komple sökecek keçelerini falan değiştircek şu an üzerindeki keçeler muhtemelen orjinal japon keçeler , ben benim tamirciye gittim 8 tl ye işi bağladım iki tane efese :) pazar günleri para almıyor ;)
