Gönderen Konu: Kış Öncesi Akü Bakımı ( Bol resimli ve Videolu )  (Okunma sayısı 8579 defa)
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
Arkadaş malum kış geliyor. Kış mevsiminde en büyük sorunlardan biri akünün bir gün basmamasıdır. :( Bu konumuzda akü nasıl sökülür? Suyu eksilen aküye nasıl müdahale edilir? Onları anlatacağım dilim döndüğünce...
Bunlar için öncelikli olarak malzemelerimiz:
1) Kireçsiz saf su
2) 10 numara anahtar ( Aküyü çevreleyen koruma demirini çıkarmak için)
3) WD-40 spreyi(kutup başlarına sıkmak için )
4) Bir adet  konrtol kalemi ya da tornavida
5) Bir bez ( temizlik için )
( Yukarıdaki malzemeler olmadan olmaz :) )
10 numara anahtar ile aküyü çevreleyen demirin vidalarını çıkarıyoruz.
Sonra kontrol kalemiyle tabakayı çıkarıyoruz. Çıkarttığımız zaman 6 adet delik göreceksiniz.
Delikten baktığımız zaman akü su seviyesinin az olduğunu göreceksiniz.
Saf su ile deliklere su döküp tamamlayınız.
Sonra da çıkartmış olduğumuz akü kapağını kapatıyoruz. Kapatırken biraz da vurarak(kaba kuvvet uygulayarak) yerleştiriyoruz.
En son etrafını da bezle temizleyip akü koruma demirini de sıkıştırıyoruz. Şİmdi de WD-40 spreyi ile kutup başlarına sıkıyoruz.
Aşağıda da video şeklinde birazcık anlattım. Videoyu çekecek kimse olmayınca biraz çekip bakıma devam ettim.
Akü suyunu tamamlama?
Hepsi bu kadar... ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
Ynt: Kış Öncesi Akü Bakımı ( Bol resimli ve Videolu )
« Yanıtla #1 : Ekim 07, 2012, 18:38:06 »
Emege saygı paylaşım için teşekkürler.
93 corolla 1.3 xl
« Yanıtla #2 : Ekim 07, 2012, 18:40:21 »
abi eline sağlık dün bizim akü boşaldıda e12 nin birşey sormak istiyorum bizde orjinal aküsü takılı sanırsam bunada su eklersek akü dolarmı?
« Yanıtla #3 : Ekim 07, 2012, 18:42:42 »
İlkecim kısa mesafe yaptığınızda akü tam olarak dolmaz dolayısıyla aü bir süre sonra boşalır. Akünün üretim tarihi ne zaman? Zaten akünün ömrü 5 yıl filandır. İlk fabrika çıkşıysa 2006 zaten bitmiştir. Ama yine de biraz idare eder ;)
« Yanıtla #4 : Ekim 07, 2012, 18:57:20 »
abi bizim için ne kadar çalışırsa kar :) çünkü maddi durumumuz sıkışmaya başladı.
« Yanıtla #5 : Ekim 07, 2012, 19:22:46 »
Şarj aletine de bağlattırın ;)
« Yanıtla #6 : Ekim 07, 2012, 20:06:25 »
Abi paylaşım için teşekkürler .
Abi saf suyu tamamlarken taşana kadar mı dolduruyoruz ?
Birde abi traktör kışa girdiğimiz için yaza kadar çok az çalışacak belki hiç çalışmayacak akü bakımını şimdi mi yapmamı tavsiye edersiniz yaza girerken mi ? Akü 2 yıllık .
« Yanıtla #7 : Ekim 07, 2012, 20:17:02 »
şarj altini kendim yapmak istiyordum ama maliyetli olacak sanırım müjdat abi bundan dolayı güzel bir yerde şarj ettireceğim büyük ihtimal çünkü kışın akü daha hızlı bitiyor
« Yanıtla #8 : Ekim 07, 2012, 20:27:26 »
Bir aracı eğer uzun süre kullanılmayacaksa kutup başlarını sökün ;) 1 cm kadar boşluk olsun. Zaten fazla kattıığınız zaman fazlası çıkar dışarı ;)
« Yanıtla #9 : Ekim 07, 2012, 20:31:36 »
Abi geçen sene 2 hafta da bir yarım saat rölantide çalıştırdım . Bir sorun olmadı ama akü yeniydi bu sene çıkarmayı düşünüyorum gerçi traktörde elektrik çekecek elektronik bir donanım yok ama yinede bu sene sökeceğim .
İlgilendiğiniz için teşekkürler . :)
« Yanıtla #10 : Ekim 07, 2012, 20:52:31 »
şimdiki aküler bakım gerektirmiyor,
yeni nesil akü varsa hiç bir şey yapmanız gerekmez
« Yanıtla #11 : Ekim 07, 2012, 20:59:25 »
Sizin bahsettiğiniz kuru akü herhalde ;) Benimki sulu akü ;) 2009 üretimi... :)
« Yanıtla #12 : Ekim 07, 2012, 21:14:20 »
2004 te corolla aldım, akü bakım gerektirmeyen cinstendi, 5 yıl kullandım hiç sorun yaşamadım
2008 de honda aldım, onun aküsüde bakım gerektirmeyen türden, su ilavesi falan yok , sanıyorum yeni nesil aküler hep böyle
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Ekim 08, 2012, 00:04:22 »
Cok tesekkurler abl :)
  • 83 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Ekim 08, 2012, 01:25:54 »
   Akünün suyunu tamamlamak için saf su gerekir diye biliyorum....Ama herhangi bir pet su da aynı işi görüyor sanırım...
  Akü suyunu çok doldurmak riskli çünkü akü içindeki elektrolit etkileşimi akü kabının bile patlamasına neden olabilir.
 Diğer bir husus akünün dolması için rölantide çalışması bence yetmeyebilir, mutlaka motor devrinin biraz yüksek olması ve elektriği akünün içine bu yüksek devir sayesinde iletilmesi gerekir. Mantıken de pil şarj cihazlarında da düzen böyledir...1300 mah  bir kalem pili aynı mh oranında şarj eden bir şarj cihazıyla şarj edemezsiniz....Şarj cihazının 1500 ve üstü mah  olması şart.... ;)
    • fb
« Yanıtla #15 : Ekim 08, 2012, 02:03:24 »
Elinize saglık guzel bı paylasım olmus.
Corolla 98 Xei Ac 114 Hp
« Yanıtla #16 : Ekim 08, 2012, 02:19:16 »
Elinize sağlık güzel olmuş :) Ama bildiğim kadarıyla aküye saf su + asit konuluyor ki daha iyi olsun diye bizim öyle olmuştu ne kadar doğru bilmiyorum bu yanıtlanırsa harika olur bu sene ya saf su yada + olarak asit almak gerekecek :)
« Yanıtla #17 : Ekim 08, 2012, 14:53:57 »
-Akünüze sadece saf su koyunuz, asit koymayın!!
- Su taşana kadar konmaz, bölme kapağını açtığınızda içinde bulunan mekanik yapı size ne kadar su konacağını belirtir , kitaplarda var, sanırım site içinde de var.
-Kutup başını sökseniz de akü durduğu yerde kendiliğinden boşalır,  kısmen de olsa boş aküde ya da 3/4 dolu aküde bile sülfatlaşma başlıyor ve kalıcı kapasite kaybı yaşanıyor.  Dolayısıyla sürekli dolu tutmakta büyük fayda var. Eğer uzun süre kullanmayacaksanız akünün kutup başını sökün ve mümkünse depo garaj v.b. genelde kapalı ama yaşam alanı olmayan yerlerde tutun (kışın donmasın), burada kendiniz de şarj edebilirsiniz, küçük 15-16V veren bir DC adaptörünüz varsa ( laptop adaptörü de olur)  bunu bir direnç üzerinden bağlayıp veya uzunca kalın olmayan bir kablo üzerinden bağlayıp şar edebilirsiniz, şarj uzun sürer ama sonunda akünüz hep dolu olur. Şimdi bana direnç değeri ve kablo ne olmalı diye sorarsınız, onu da cevaplarız.
- Bakımsız dense bile akü bölmelerinin başlıklarını söküp elektrolit seviyesini kontrol etmek iyidir, eksikse saf su konur.  Hani şu bizim araçları da servise bıraktığımızda akü suyu tamamlandı diye ücret yazıyorlar ya, onu siz rahatlıkla yapabilirsiniz.
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ekim 14, 2012, 00:54:20 »
akü yeni değişti benim, 1 yıllık daha. ama yinede bir kontrol edeyim, iyi oldu öğrendiğim :)
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
