Gönderen Konu: klımadan koku gelmesi  (Okunma sayısı 4096 defa)
« : Haziran 25, 2008, 13:33:34 »
arkadaslar merhaba
klimayı çalıştırıp belirli bir süre sonra sadece fan çalıstırmaya baslayınca bir koku geliyor.nem toz kokusu gibi 3-4 dk.sonra kesiliyor.daha önce basına gelen varmı.servise sordum temizleme sprayı verdi.uygulama yaptık ama sonuc ic acıcı degil.yardımlarınızı beklıyorum. :-\
Ynt: klımadan koku gelmesi
« Yanıtla #1 : Haziran 25, 2008, 14:58:26 »
o nem kokusu her otomobilde olue klimanın vermiş olduğu su ıradan akıyor galiba normaldir yada bulunduğunuz yerin hava koşullarından kaynaklanıyor olabilir
« Yanıtla #2 : Haziran 25, 2008, 15:16:50 »
servis çözemedi mi? diyecek bir şey yok
« Yanıtla #3 : Haziran 25, 2008, 15:54:55 »
  Selam.
 Bu durum siz ve yolcuların sağlığı içi çok tehlikeli bence. Çünkü o koku sistemde biriken bakterilerden kaynaklanıyor. Bazı büyük alışveriş merkezlerinde (bildiğim kadaryıla Bauhaus'da var) bulabileceğiniz klima kanalları temizleme spreyini alın. Polen filtrenizi değiştirin ve eğer mekanik olarak sistemde ulaşabildiğiniz kanalalr varsa mümkün olduğunca ulaşın ve en sonunda bu spreyi kurallarına uygun olarak kullanın. Sanırım faydasını görürsünüz.
« Yanıtla #4 : Haziran 25, 2008, 16:00:15 »
Hakan abi çok haklısınız iş önemli
« Yanıtla #5 : Haziran 25, 2008, 16:31:20 »
  Selam.
hakan san yardımcı olduğun için teşekkür ederim.en kısa zamanda deniyecegim
« Yanıtla #6 : Haziran 25, 2008, 16:41:17 »
  Sen sağolasın. Eğer durum çok kötü ise mümkün olduğunca mekanik şekilde de ilk önce temizlik yap ve spreyi sonra kullan. Mesela önden hava giriş yerinin vidalarını açıp o bölgedeki yaprak, çamur gibi şeyleri oradan kaldırabilirsin.  :carwash: :)
« Yanıtla #7 : Haziran 26, 2008, 19:00:54 »
Bu koku sorunu klimalı araçların bir çoğunda var anlaşılan. Size tavsiyem, klimayı kullandıktan sonra motoru durdurmadan belli bir süre önce klimayı kapatın. Nem kaldığından oluyor diye duymuştum. Zaten durdurma işleminden sonra bir müddet daha soğuk hava üflemeye devam ediyor.
« Yanıtla #8 : Haziran 28, 2008, 13:34:51 »
bende hiç öle bişi olmuyo klimayı araba çalıştıktan 10  sn sonra çalıştırıyom kapatırkende aynı şekilde 10 sn falan ama bende öle bi sorun olmuyo normal tüm klimalardan gelen hava koku aynı ewlerdeki klimlardan gelen koku bundanda geliyo ama siz temizliğine ve hijyene dikkat edin
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #9 : Haziran 28, 2008, 23:07:39 »
polen fılıtresıne bı baktır tıkalıda olabılır
« Yanıtla #10 : Haziran 29, 2008, 15:07:36 »
Ben yaptırdım, Yetkili servis klima evaparatörünü söküp yıkıyor, havalandırma kanallarını temizliyor, yarım gün sürüyor 130 ytl , problem bitiyor.
2001 Avensis D4 150 HP
« Yanıtla #11 : Haziran 29, 2008, 16:20:17 »
Arabaya klima gazı bastırırken servisin birindeki "araç kliması kullanımı" ile ilgili broşürde okumuştum.
Klimadan gelen kokunun sebebi kanallarda biriken bakteriler imiş. Gidermek için tabii ki, her zaman olduğu gibi "Zamanında Bakım" öneriliyor..Klimalar her yıl kontrol edilmeli ve iki yılda bir de gaz kontrolu yapılmalı ve eksik ise gaz basılmalı imiş....
