Gönderen Konu: aracı stop ettiğim halde araca hala elektrik geliyor  (Okunma sayısı 3722 defa)
  • Kilometre: 12100
uzun zamandır bu sorun var,aracı stop ediyorum,anatarı çıkarıyorum ve şunlar oluyor,
1-klimalar çalışıyor
2- park sensörü çalışıyor
3-kapılar ne kitleniyor ne de açılıyor
yani sistemin belli kısmına 12 v geliyor,bu her stop edişimde olmuyor,arada br oluyor,bir gün yine sistemde 12v vardı o şekilde servise gittim 3 saat içerde kaldı çıktı ve sonuç bulamamışlar :( bana dedilerki sonradan eklediğin donanımlardan olabilir dediler ,neyse eve gittim,sistemde hala 12v var ,eklediğim donanımları tek tek ayırdım ama ışıklar sönmedi
sonra sigortaları tektek kontrol ederken birden söndü ışıklar.tamam dedim düzeldi herhalde ama yok sorun devam ediyor,
bugün ise kare kare olan ve üzerinde TOYOTA 90080-87030   AH156700-2900   RELAY 12 V  DENSO   4 bacaklı röle sanırım onu sökünce ışıklar söndü,acaba sorun bundamı röle takılımı kalıyor
2.sorunum ise
halı saha maçına gidiyoruz her hafta ,sahanın orda merkez ptt var çok  yakın ,arkadaşın araçlarında kapılar kitleniyor benim araç sahanın oraya geldimi kapılar kitlenmiyor ,bahçede uydu falan var etkilenirmi etkilenirse diğerlerinde niye sorun yok.bunuda servise sordum uydudan olabilir dedi ,bana pek açıklayıcı gelmedi
 yardımcı olursanız sevinirim
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
Ynt: aracı stop ettiğim halde araca hala elektrik geliyor
« Yanıtla #1 : Ekim 06, 2012, 01:17:19 »
2.sorunum ise
ilk sorununuza bir şey diyemem ama ikinci sorununuzda servis haklı olabilir çünkü uzaktan kumanda radyo frekansı ile çalışıyor. aracınızın frekansı ile yakınındaki güçlü uydu alıcısı ya da vericisinin frekansı yakın ise algılamayabilir, frekanslar karışabilir.
  • TOYOTA 16.GLİ
  • Kilometre: 243000
« Yanıtla #2 : Ekim 06, 2012, 09:52:53 »
son zamanlarda sigorta tablasının veya akünün oralarda bir işlem yatırdın mı
K@R@KOÇ
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 06, 2012, 11:22:32 »
Teyp gibi aksesuarları kontaktan bağımsız olarak çalışması için elektrik aksamla oynayıp bağımsız yapabiliyorlar.Benim düşüncem sizin aracınızda böyle bir uygulama yaparken bir yerlerde hata mı yaptılar acaba?
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #4 : Ekim 06, 2012, 21:11:24 »
hakan bey cevabınız için teşekkür ederim ,bilmiyordum kumandanın radyo frekansı ile çalıştığını bunuda öğrenmiş oldum,dediğiniz gibi olabilir,ptt nin uydusu  çok güçlü frekansı vardır muhakkak
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #5 : Ekim 06, 2012, 21:18:10 »
osman bey double taktık ama orjinal teyp gibi kontağa bağlı,orjinal soketlerle bağladık,bide eklediğim donanımların hepsini sistemden ayırdım ama sönmedi.
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #6 : Ekim 06, 2012, 21:22:58 »
soldaki sigorta kusunda far sensörünü bağlarken sigortalarla oynadık,sonra tek tek kontrol ettim sigortalarda bi sıkıntı yok ,yukarda da yazdığım röle 12v gönderiyor acaba röleden kaynaklı olabilirmi,
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 06, 2012, 21:25:48 »
Raif abi geçmiş olsun yahu  :) Aklıma hemen yanlış bağlantı ya da şasi var araçta ;) bağlantı çakışması var bence :) Mustafa ustaya gösterdin mi?
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #8 : Ekim 06, 2012, 21:43:31 »
müjdat mustafa ustada anlamadı ,çözemediler olayı,rölenin ayaklarını biraz eyip taktım yerine  2 gündür ses seda yok bakalım ne kadar sürecek
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #9 : Ekim 21, 2012, 23:54:22 »
arkadaşlar kendi sorunumu kendim çözdüm anlattığım röleden kaynaklı içini söktüm fırça ile temizledim ,bacaklarını biraz eğdim ve sıkı oturmasını sağladım yaklaşık 15 gündür sorun yok sistem normale döndü,nazar değmesin :D
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #10 : Ekim 22, 2012, 00:07:45 »
Raif bey gözünüz aydın umarım tekrar sorun çıkarmaz :)
  • Kilometre: 72000
  • 45 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Ekim 22, 2012, 00:58:15 »
benzer bir olayı ben opelde yaşadım. benim kontak takılı kalıyormuş hatta anahtarı kontaktan çıkarmama rağmen. sprey sıkmışlardı sonra düzelmişti çok ilginç bir durum oluyor gerçekten.
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #12 : Ekim 22, 2012, 18:27:31 »
teşekür ederim inşallah çıkarmaz
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #13 : Ekim 22, 2012, 18:29:45 »
evet feyyaz bey anahtarı çıkardığım halde kontak açık kalıyordu,işin ters tarafı servis bile bulamadı,sizinkine sprey sıkmışlar bana hiçbirşey yapmadılar
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
« Yanıtla #14 : Ekim 22, 2012, 19:25:40 »
Raif karataşda bankaların oldugu bir yer var.Ordan ne zaman işim olsa arabanın kapılarını kilitleyemıyorum.Bütün arabalar kilitlenıyor ben arabayı kilitleyemıyorum.Senın dediğin gibi çözemedim gitti.
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #15 : Ekim 22, 2012, 23:10:41 »
tuncay merkez ptt nin arkasında telekom halısaha var,orada da çalışmıyor kumanda ,denedim halı sahanın köşede  çalışıyor ptt vericisine(kocaman bir çanak var) yaklaşınca çalışmıyor,seninde park ettiğin yerde kuvvetli bir uydu vardır belki de,bence o yüzden ,çünkü başka bir açıklaması yok
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 72000
« Yanıtla #16 : Ekim 23, 2012, 00:11:13 »
2 kere bende de oldu ilkkez Karaman devlet hastenesinde başıma geldi ama hiç bir araç kitlenmiyordu sanırım yanımda eniştem vardı onun arabayı da kumandadan kitleyemedik birde daha geçen gün Konyada bir a lış veriş merkezinde oldu anahtarla kitledim arabayı.
« Yanıtla #17 : Ekim 24, 2012, 15:35:30 »
tamamda diğerleri hepsi kilitliyor  bir bu benım araba kilitlemiyor.Mardındede ptt nın karsısında eski corolla hb kilitliyordu bu gene kilitlemiyordu.çok hassas naarin bir yapısı var
