Gönderen Konu: Sunroof Yardım  (Okunma sayısı 7383 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
Sunroof Yardım
« : Eylül 27, 2012, 10:34:00 »
arkadaşlar geçen hafta üst döşemeyi tamamen söktüm dışarı çıkardım baktım nerden alıyor suyu diye iyicene emin oldum sanroof kapalı iken fitillerden acayip bir şekilde su alıyor ve fazla su alınca kanal da yetersiz kalınca taşma yapıyor.fitiller ise sağlam duruyor ama sanroof kapalı iken bir esneme söz konusu sizce sorun ne olabilir koltuklar tavan döşemesi battı kışta geliyor yoksa satmak zorunda kalacağım arabayı:(((
yine toyota inadına corolla
Sunroof Yardım
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #1 : Eylül 27, 2012, 19:17:26 »
fitili yanlış hatırlamıyorsam 52 tl olması lazım birde öyle deneyin..
  • Kilometre: 70000
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #2 : Eylül 27, 2012, 19:33:30 »
evet Krem bey fitil 50 tl ama fitilde bir sorun yok gibi sağlam druyor ama üstten su tutnca alttan bakıyorum sanki açıkmış gibi normal bir şekilde su alıyor bu normal mi yani aşırı su girmesi fitillerden
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #3 : Eylül 27, 2012, 19:45:36 »
benim fitiller orjinal fitili heralde.. bende de su kaçırma oluyor ama hafif sızıntı şeklinde... aracınızın darbesi falan olduysa eğer sizde, sizden önce, aracın yapısında gözle görünmeyen  bi değişiklik olmuş olabilir..
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #4 : Eylül 27, 2012, 21:24:05 »
sunroof gereksiz ya
  • Kilometre: 149000
  • 341 kere teşekkür etti
  • 233 kere teşekkür edildi
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #5 : Eylül 27, 2012, 21:50:57 »
Oldum olası sunroof sevememişimdir.
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #6 : Eylül 27, 2012, 21:55:11 »
Toyotacıları çoğu alışık değildir.Opsiyonel olarakta olsa bu aksesuarı alamyorsunuz.Avensis 2,0 elegant executive ve 2009 öncesi verso  birde bir önceki e12 hblerde var.Onun için toyota kullanıcıları pek alışık değil.Ama hondacıların çogu sunroofa alışık ve sunrofuda istiyor..sunrofun tadıda kullanmasıda bir başka.
Hocamfitil çok pagalı değilmiş.50 tl verin değiştirin.özelliğini yitirdiği için  sertleşmiş olabilir kenardan kaçırıyordur.
  • Kilometre: 70000
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #7 : Eylül 28, 2012, 09:07:46 »
haftaya sanayiye gidip bir baktaracağım arabada bende önce en azından tavanda bir işlem yok yani orjinal o bölge ama su tuttuğumuzda sanki hiç kapalı değil gibi saşırı su alıyor içerden baktığımda ve kapalı iken bir esneme mevcut bakalım ne dicekler inş yaparlarda bende kaldığım yerden severek binmeye devam ederim
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #8 : Eylül 28, 2012, 19:01:33 »
sunroof gereksiz ya
Öyle deme abi, Allah korusun kaza olduğunda çıkış için bir kapı daha oluyor :)
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #9 : Eylül 29, 2012, 01:22:14 »
ben o cıkısı kullandım :)
  • power of honda
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #10 : Eylül 29, 2012, 01:40:13 »
mustafa bey ben  bursa da bu araca bakmıstım yanılmıyorsam o arac.normalden 3 4 bin daha ucuza vereceklerdi bende şüphelendim niçin daha ucuz diye o zaman aracı sorusturdugumuzda aracın doludan dolayı işlem gördüğünü söylemişlerdi.Bir araç degerinden 500 1000 asagıya alınabılır ama 3 4 bin daha asagıya alıyorsanız bi düşünmek gerekir ucuz etin yahnisi ucuz olur.yapılmış işin kötüsü olmaz umarım kısa sürede probleminizden kurtulursunuz.
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #11 : Eylül 29, 2012, 10:06:32 »
Kapalı iken alttan elle müdahale ettiğinizde esneme yapıyorsa, ayaklarına bakmakta fayda var tam oturmuyor olabilir ya da temizliğe ihtiyacı vardır. Sunroofda temizlik önemlidir bilginize.
Ynt: sanroof yardım
« Yanıtla #12 : Eylül 29, 2012, 14:41:19 »
Allah tekrar kullanmanı nasip etmesin abi. Kazasız kullanışlar nasip etsin.
  • power of honda
Ynt: Sunroof Yardım
« Yanıtla #13 : Eylül 29, 2012, 19:03:50 »
amin inş. hayatımın en şanslı günüydü Allah korudu.
  • Kilometre: 70000
Ynt: Sunroof Yardım
« Yanıtla #14 : Eylül 30, 2012, 02:16:26 »
ZEki bey baktığınız arabanın plakasını biliyormusunuz yani aynı araç olduğundan eminmisiniz.bu arabayı aldıktan sonra kendi servisime ustayada götürdüm tavanda hiç bir şeklide oynama düzeltme yok.Ve araba sahibinden com a gece 12 de koyuldu ve sabah 8 de ben gidip aldım sanırım başka araba ile karıştırıyosunuz.
  • Kilometre: 70000
Ynt: Sunroof Yardım
« Yanıtla #15 : Eylül 30, 2012, 02:20:27 »
arkadaşlar bu arada dün başımdan geçen bana göre komik ve bir olay söyleyeyim ümraniye oto sanayide bir sanroof tamircisi bulmuştum su alıyor fitil vs varmı sizde diye tlf etmiştim evet gel onun bir ayarı var vs demişti.gittim konuyu anlattım sanroof u açtı yanlra su döktü ki fala dökünce döşemeye yine taştı vs bi şey demedimsonra dediği laf şu oldu fitil değişirse belki sorun çözülür servisten alman gerekir fitili başka bir şey yapamayız.bende dedim siz fitil yada ayar yapamıyorsanız sorduğumda neden beni gel hallederiz dedin hiç bir şey demedi güldüm sadece ve çıkıp geldim.
Ynt: Sunroof Yardım
« Yanıtla #16 : Eylül 30, 2012, 02:24:06 »
arkadaşlar bu arada dün başımdan geçen bana göre komik ve bir olay söyleyeyim ümraniye oto sanayide bir sanroof tamircisi bulmuştum su alıyor fitil vs varmı sizde diye tlf etmiştim evet gel onun bir ayarı var vs demişti.gittim konuyu anlattım sanroof u açtı yanlra su döktü ki fala dökünce döşemeye yine taştı vs bir şey demedimsonra dediği laf şu oldu fitil değişirse belki sorun çözülür servisten alman gerekir fitili başka bir şey yapamayız.bende dedim siz fitil yada ayar yapamıyorsanız sorduğumda neden beni gel hallederiz dedin hiç bir şey demedi güldüm sadece ve çıkıp geldim.
Babamda ümraniye sanayide çalışıyor acaba tanıdık mı? :)
  • Kilometre: 70000
Ynt: Sunroof Yardım
« Yanıtla #17 : Eylül 30, 2012, 13:16:00 »
Hikmet bey sanırım sanayide bir tek sanroof ustası var oda gittiğim usta ki nasıl sanroof ustası bu tartışılır.
  • power of honda
Ynt: Sunroof Yardım
« Yanıtla #18 : Eylül 30, 2012, 19:31:26 »
evet eminim aynı araç.sizin aldıgınızda kacıncı kez ılana kondu bılemıyorum.sizin işi anca servis çözer.sanayide cok ustalar ama bazen işgüzarlarda cıkıyor.
Ynt: Sunroof Yardım
« Yanıtla #19 : Eylül 30, 2012, 19:45:26 »
inşallah sorunun en yakın zamanda çözülür mustafa abi
