Gönderen Konu: 2011 1.4 Dizel Auris Yağ Değişimi ve Sonrası hk.  (Okunma sayısı 2921 defa)
« : Eylül 25, 2012, 13:15:41 »
Herkese selamlar,
Size bir tespitimi ve bununla ilgili sorumu aktarmak istiyorum. Konuda yazan modeli kullanmaktayım.
Geçen sene 10.000km bakımında araştırmalarım sonucunda karar vererek mobil 1 esp formula 5w-30 yağ koydurtmuştum yetkili serviste, bir sorunum olmadı memnundum. Aynı yağı kullanmaya devam ederim diye planlıyordum.
Fakat 20.000km bakımından önce neden hatırlamıyorum tekrar bu yağdan almayı unuttum ve servise o şekilde teslim ettim. Doğal olarak onlarda 10w-40 koydular. Arabamı servisten aldıktan sonra bir süre kullandım ve sanki sonrasında motordan gelen devir sesinin eskisine göre daha uğultulu/boğuk bir şekilde geldiğini düşünmeye başladım. Bahsettiğim ses vites değişikliklerinden önce motor 2000-3000 devir arasında çalışırken gelen ses, umarım düzgün ifade edebilmişimdir.
Böyle bir değişiklik sonucu(önce başka bir yağ, sonra başka bir yağ), bu tarz sesler oluşması gibi bir durum var mıdır? Yoksa sadece bana mı öyle geliyor çözemedim. Sizlere danışmak istedim.
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
Ynt: 2011 1.4 Dizel Auris Yağ Değişimi ve Sonrası hk.
« Yanıtla #1 : Eylül 25, 2012, 14:26:42 »
Onur bey daha önce kullandığınız yağ tam sentetik ve piyasadaki en iyi yağlardan biri. Servisin kullandığı yağ ise yarı sentetik ve araciniza çok uygun olmayan bir yağ diyebilirim. Şu anda aracınızın devirsiz çalışması,  motor sesindeki artış ve yakıt tüketimi artışı yaşamanız gayet normal.
« Yanıtla #2 : Eylül 25, 2012, 15:13:54 »
+1  Katılıyorum.
Onur bey, 5 30 tabiki daha iyi bir yağ ama 10 40 da iyidir idealdir, sesde ufak bir artış olabilir bu doğaldır ve anormal bir durum yok gönlünüz rahat olsun bu konuya en hakim kişiler yazmış bulunuyor. (Serkan Şaylı, ben) Serkan ile ben bu konu üzerinde çok yoğunlaştık ve çok uğraştık sonuçlar her iki yağında iyi olduğu fakat 5 30un üstün olduğunu göstermektedir. Bahsettiğiniz Mobil1 Esp 1 yağı ise piyasadaki en iyi yağlardan.
« Yanıtla #3 : Eylül 25, 2012, 15:45:45 »
Cevaplar için teşekkür ederim.
O zaman 30.000km bakımında tekrar mobil 1 esp formula 5w-30'a geçiş yapıyorum kesinlikle.
« Yanıtla #4 : Eylül 25, 2012, 16:21:34 »
Yani hem de gönlünüz rahat olur.
« Yanıtla #5 : Ekim 12, 2012, 11:33:26 »
Selamlar tekrar,
Bahsettiğim ses geçmeyip iyice kafama takılmaya başlayınca, emin olmak için servise gittim. Hava filtresi kapağı tam kapanmamış ve ses ondan kaynaklanıyormuş. Yağ değişimini düşündüm, egzoz problemlerini düşündüm, manifold contasını düşündüm... Neler neler düşündüm :)
Neyse, dediğim gibi ses hava filtresinden kaynaklanıyormuş. Çözüldü. Tekrar teşekkürler bana yardımcı olan arkadaşlara.
« Yanıtla #6 : Ekim 18, 2012, 10:54:21 »
Geçmiş olsun gözünüz aydın. :)
« Yanıtla #7 : Ekim 19, 2012, 01:55:06 »
Yağ çok önemli!! Yağı hep şu örnekle ele almışımdır.. Yemek yedikten sonra pis bir durum ama yarım su bardağı suyla ağazınızı çalkalayıp tekrar o suyu bardağa boşaltmak gibi görüyorum..:S:S  Hiç bir zaman yağ kartına uymamışımdır... her maaş'da yağ değişimi yapıyordum..Araç'da motorla ilgili bir sorun yaşamadım... araç 206 XT'idi
En büyük Gazı Toprak Altın'da Alırsın.. / Şimdi Ne Gaza Gel,Nede AL
