Gönderen Konu: Avensis 1AZ motor ( 2.0 lt D4 ) hararet sorunu  (Okunma sayısı 3193 defa)
  • Araç: Corolla Cross
  • Kilometre: 49000
« : Eylül 13, 2012, 15:35:29 »
Arkadaşlar,
2006 model Avensis Elegant 2.0 otm aracimi yaklasik 1.5 yıl önce 160.000 km ikinci el olarak bir Toyota Servisinden aldım. Gerek mekanik, gerekse kaporta açisindan çok iyi durumdaydı.
Satın aldığım servis müdürü şirket arabası olarak kullanmış. Dolayısı ile tüm bakımları eksiksiz ve zamanında yapılmıştı.
1.5 yılda 40.000 km yaptım ve yine tüm bakımlarını Toyota yetkili servislerinde yaptırdım.
200.000 km bakımına bir kaç hafta sonra götürecektim ki,  bu hafta başında, normalde yerinden hiç kıpırdamayan hararetin kırmızı bölgeye ulaşmasa bile çok yaklaştığını farkettim.
Hiç riske etmedim ve hemen servise götürdüm. incelediler ve sonuç, aracın hararet yaptığı ve önemli bir masraf gerektirdiği yönünde oldu.
Sorunun tarifini kısace şöyle yapıyorlar; üst bloğu alt bloğa bağlayan civataların bağlandığı alt bloktaki dişler sıyırmış. bu sıyırma sebebi ile su kaçırmış, su kaçırdığı için hararet yapmış.
Yabancı forumları araştırdım. 1AZ ve Camrylerde kullanılan 2.4 lt lik 2AZ motorların bu diş sıyırma problemi farklı kasalardaki farklı araçlarda görülmüş. Hatta bu sıyıran dişler için yan sanayi firmaları bu motor numaralarını referans göstererek tamir takımları üretmişler.
Sonuç olarak 1991 yılından beri 5. Toyotamı kullanıyorum ve aslında kalitesinden gayette memnunum.
Bu başlığı bir şikayet anlamında değil, bilgilendirme amaçlı yazıyorum.
Yetkili servis motor bu kadar açılmışken piston, segman değişimi öneriside yaptı ve gerekli işlemleri yapıyorlar.
Garanti süresi bittiği için hatırı sayılır bir miktar bile olsa tamirini yaptırıyorum.
Herkese sorunsuz günler dilerim.
Selamlar.
Ynt: Avensis 1AZ motor ( 2.0 lt D4 ) hararet sorunu
« Yanıtla #1 : Eylül 13, 2012, 16:29:49 »
2006 model bir araçta böyle bir sıkıntı yaşanması ilginç. İlk defa duyuyorum. Geçmiş olsun, umarım fazla ağır bir fatura çıkarmaz.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 13, 2012, 16:31:58 »
Ben de ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Sanırım daha önce o arabayı hor kullanmışlar ;)
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #3 : Eylül 13, 2012, 16:46:55 »
Eğer bir dizayn hatası var ise hor kullanılmasa bile yaşanabiliyor böyle sorunlar. Tamamen kısmet meselesi diyelim :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 13, 2012, 20:38:19 »
Böyle bir arızadan dolayı sıyırmayı ilk defa duydum..
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 14, 2012, 11:56:51 »
geçmiş olsun.
« Yanıtla #6 : Eylül 14, 2012, 14:33:46 »
Çok şaşırdım artık bu yıllardaki araçlarda hararet sorunu olmasına, bu işin bence başka bir sebebi olabilir.
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #7 : Eylül 14, 2012, 15:44:24 »
Merhaba,
Bu motorlar farklı modellerde kullanılmış.
Aşağıdaki linklerde benzer sorunu yaşayanların anlattıkları var.
Biraz daha araştırılınca daha fazla örnek bulunabiliyorsunuz.
Bunlardan bazılar;
http://www.rav4world.com/forums/88-4-2-faults-fixes/82662-2004-rav4-4wd-engine-block-defective-lemon.html
http://www.rav4world.com/forums/88-4-2-faults-fixes/87125-2004-rav-engine-bolts-strippping.html
http://www.tundrasolutions.com/forums/camry/148454-camry-with-stripped-head-bolts/
Linklerde anlatıldığı gibi motor kaputunu açtığınızda arka taraftaki 3 civata diş sıyırıyor.
Benim parça listemdene 3 yeni civata siparişi var...
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #8 : Eylül 22, 2012, 18:51:34 »
Aracımı bugün teslim aldım. Fazla zorlamadım ama güç kaybı yok kanaatindeyim.
İlk 2000 km daha özenli kullanmamı önerdiler.
Dikkat çekici bir nokta, rölantideki titremenin tamamen bitmiş olması.
Daha önce gaz kelebeği temizliği, karbon temizleme, enjektör temizleyici v.s. kullanmama rağmen
bu titreme sorunu azalsa bile, düzelmemişti.
« Yanıtla #9 : Eylül 23, 2012, 12:50:58 »
BAZI SERVİSLERİN GALERİCİLERDEN FARKI YOK KM GERİ ALINMIŞTA OLABİLİR.
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #10 : Eylül 23, 2012, 20:12:35 »
Servis kayıtları ve tarihler uyumlu. Yani km düşürülmüş olması ihtimali düşük.
Bugün yeni yapılan motorla 450 km yok yaptım.
Yol bilgisayarına göre ortalama hız 90 km/s ve yakıt tüketimi 6.6 lt/100km.
Daha önce du değer 7.0lt/100 km civarındaydı.
« Yanıtla #11 : Eylül 23, 2012, 22:13:56 »
galericilere hiç güvenmem. iyiler müstesna tabi...  fakat galericilik yapan yetkili servislere hiç ama hiç güvenmem.  servis kayıtları birbirini tutuyor dediniz fakat yetkili servis olması ve hertürlü teknolojik imkanın ellerinde olması münasebetiyle araçta oynama falan olabilir.  tabi bu bir ihtimal yine de. motor her harükarda  yapıldı fakat inşallah kaportayı iyice göstertmişsinizdir.
insan hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar fakat hiç yaşamamış gibi ölür.
« Yanıtla #12 : Eylül 23, 2012, 22:25:47 »
Servisler hiç birşey yapamaz.Bİr aracın km si bakımı o ekrana düştükten sonra silinmez.Sen gidip şikayetlerini söyleyip adamda işlerse nerde olursan ol görürsün..
Km si nasıl oynanır 2008 da 40 binde arac servise bakıma girmiştir  yıl 2012 araba 50 binde derse inanma.o yüzden servis bakımları önemli.Ama servis bakımlı arabada yüksek modelli dışında zor.onun için eski yöntemlerler direksiyon simidi vites topuzu körügü  pedalların lastiklerinden km kabaca hesaplanır.
