Gönderen Konu: Toyota Avensis-Rav4-Auris geri çağırıyor...  (Okunma sayısı 3753 defa)
« : Eylül 12, 2012, 22:14:24 »
7 Eylülde bir campanya duyurusu yapılmış, belki ben yanlış anlamışımdır, ingilizcesi olanlar incelesinler.
Toyota Bazı model araçları arka süspansiyon için geri çağırıyor. Auris için baktım Şubat 2007 - Mart 2011 arası üretimleri geri çağırıyor.
http://www.toyota-tech.eu/TomsCabs.aspx
http://www.toyota-tech.eu/toms_cabs/EN/2KBA-072.pdf
  • Toyota is my life...
Ynt: Toyota Avensis-Rav4-Auris geri çağırıyor...
« Yanıtla #1 : Eylül 12, 2012, 22:35:43 »
aracının arkasında durması hoş ama toyotaya sorun yakışmıyor...
2012 toyota corolla 1.33 comfort kar beyazı + LPG
« Yanıtla #2 : Eylül 13, 2012, 07:19:48 »
Evet, doğru görmüşsünüz. Auris, Avensis ve RAV4 gibi çok farklı modelleri çağırdıklarına göre bence sadece tedbir amaçlı çok basit bir işlem uygulayacaklar gibi geliyor.
  • Araç: Land Cruiser
« Yanıtla #3 : Eylül 13, 2012, 08:05:25 »
Geri çagırma Almanyayı kapsıyormuş ,Toyotanın ürettigi araçların arkasında durması gerçekten güzel bir durum ...
2013 TOYOTA LAND CRUİSER V8 4.5 D-4 D
          ALLAH VAR KORKU YOK
                    (M.U)
« Yanıtla #4 : Eylül 13, 2012, 08:10:38 »
Çok önceden başlamıştı bu geri çağırma durumu.Halen devam ediyor demek ki hatta forumda da konusu mevcut idi.Türkiyeyi kapsamıyor geri çağırma ya da ben mi yanlış hatırlıyorum.
  • 34 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 20, 2012, 11:41:38 »
ade157 model kodlu aurisler (2.2 d4d auris olması lazım) türkiyede yer almıyor.. türkiyede yer alanlar:
- nde150 (1.4 d4d),
- zre151 (1.6 dual vvt-i ve valvematic)
- nre150 (1.33 dual vvt-i)
bu arada 18 eylülde yayınlanmış sadece aurislerin geri çağırımı ile ilgili bir başlık daha gördüm bu linkte.. http://www.toyota-tech.eu/TomsCabs.aspx     ama view pdf butonuna tıkladığım zaman, kullandığınız gizlilik zamazingosu yüzünden bu pdf'i görüntüleme izniniz yok falan diyor.. bu 18 eylülde yapılan çağrının kapsamı içinde türkiyede olan nde150 (1.4 d4d) ve zre151 (1.6 dual vvt-i ve valvematic) kodlu araçlar da mevcut.. yani ben ve nre150 (1.33) aurisim  yine bu çağrıdan da paçamızı kurtarmış bulunuyoruz.. gerçi başlıkta gösterge paneliniyle ilgili destek montajından falan bahsediyor ama pdf i açabilen varsa lütfen print screen yapıp buraya fotosunu yükleyebilir mi böylece herkes bilgilenmiş olur..
2012 Auris 1.33 Comfort Beyaz
  • 65 kere teşekkür etti
  • 126 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 20, 2012, 13:47:17 »
auristeki geri çağırma konusu tam olarak nedir , ben anlamadım birşey pdf dosyasından, sadece kodlar yazıyor. Rear Suspension Arm Number 1 dediği tam olarak hangi parça?
gösterge paneli ile ilgili olanın çok önemli olduğunu düşünmüyorum, muhtemelen  paneldeki birleşimlerin bir yerine (çıkan seslerden fln olabilir ) mesele.
Ama arka  suspansiyon konusu önemli, onu bulmamız lazım tam olarak nedir?
« Yanıtla #7 : Eylül 20, 2012, 14:42:49 »
rear suspension arm number 1 dediği 1 numaralı arka süspansiyon kolu oluyor.. ama aurisler içinde yalnızca ADE157 kodlu aurisler geri çağırılmış.. üstteki mesajımdada söylediğim gibi, yanlışım varsa düzeltin, bu ADE157 kodlu aurisler 2.2 lt D-4D dizel motorlu aurisler oluyor ve bunlarda ülkemizde mevcut değil.. yani arka süspansiyon konusunda türkiyedeki aurislerde herhangi bir geri çağırma yok.. fakat rav4 ve avensis sahiplerinin diğer araç kodlarını kontrol etmesinde fayda var.. türkiyede rav4 veya avensis sahipleri araçlarının kullanım kılavuzundan model kodlarını öğrenip o pdf'tekilerle kıyaslayarak kendi araçlarında arka süspansiyon kolu sorunu olup olmadığını anlayabilirler.. ayrıca pdf te herhangi bir zaman sınırlaması olmadığı ve işlemin (işlem ise şöyle: arka süspansiyon kolu denetlenecek gerekirse değiştirilecek ve tamamlayıcı parçalar eklenecek) tamamen ücretsiz yapılacağı yazıyor.. bir de zaten araç kodu tutsa bile kesin problem var diye birşey yok demişler pdf'te, araç kodu tutanlar getirsin bakalım gerekeni ücretsiz olarak yapalım demişler.. toyotanın bu müşteri memnuniyeti konusu gerçekten ileri seviyede.. birde keşke şu üretim hatalı zayıf sekmanlı d4d ler olmasaydı itibarı sarsılmayacaktı..
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 20, 2012, 20:21:30 »
« Yanıtla #9 : Eylül 20, 2012, 21:00:04 »
kerem bey ben 20/09/2012 tarihinde yayınlanan yalnızca auris için olanı kastetmiştim.. yani şu pdf i ( http://www.toyota-tech.eu/toms_cabs/EN/2KET-524.pdf ) ... sizin gönderdiğinizi bende açabiliyorum.. yine de teşekkürler... eğer son yayımlanan pdf i açabilirseniz özellikle "what is toyota going to do " kısmını print screen yapabilir misiniz..
« Yanıtla #10 : Eylül 20, 2012, 21:43:19 »
Nmt türkiye fabrikası oluyor galiba.Ade 157 2,2 d cat aurisler ise yurt içine zaten verilmiyor.Aracınızın ruhsatından kontrol edebilirsiniz.
« Yanıtla #11 : Eylül 20, 2012, 21:55:44 »
Hasan bey verdiğiniz link hata veriyor bende de açılmadı..
« Yanıtla #12 : Eylül 27, 2012, 13:43:41 »
Geri çagırmayla ilgili bilgi alan var mı
          ALLAH VAR KORKU YOK
                    (M.U)
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Eylül 27, 2012, 14:32:16 »
sonunda arabayı değiştirip sıfırını verseler iyi olacak :)
« Yanıtla #14 : Aralık 07, 2012, 01:16:45 »
:D :rofl:
  • YB276
  • 190 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Aralık 07, 2012, 15:26:25 »
2.2'dizellerin arka süspansiyon bağımsız olduğu için bizimkileri çağırmazlar o yüzden.
« Yanıtla #16 : Aralık 07, 2012, 17:16:12 »
Hiç belli olmaz onların ne yapacağı :)
« Yanıtla #17 : Aralık 11, 2012, 13:55:58 »
verdiğim link önceden açılmıyodu.. artık açılıyor arkadaşlar.. geri ücretsiz uygulama için çağırılan aurisler için bakabilirsiniz.. sanırım yine 1.4 d-4d ve 1.6 vvti'lar var..  1.33'lerin ön paneli farklı mı ki anlamadım ben.. gerçi benimkinden hiç gıcırtı gelmiyor.. bu toyotada geri çağırılmayan tek araç 1.33 auris zaten.. onunda eli kulağındadır..
« Yanıtla #18 : Aralık 11, 2012, 14:07:11 »
2012 auris 1.6 comfort extra manuel - BRC
