Gönderen Konu: Şoför camında sorunum var  (Okunma sayısı 1171 defa)
  • 2006 1.4 D-4D Terra(Manuel)
« : Eylül 12, 2012, 14:47:37 »
 Sevgili forum arkadaşlarım şöyle bir sorunum var.2006 coralla dizel aracım var şoför camını indirirken normal ve sakin iniyor ama kaldırırken yaklaşık yarıyı geçtikten sonra sanki üst arkaya doğru ucu dışarı çıkacakmış gibi olup tekrar yuvaya biraz ayarsız girip kapanıyor.Bende hafta sonu kapı döşemesini söküp bir bakayım dedim .Döşeyi söküp naylonunu aralayıp mekanizmaya veya nedir durum diye baktım.Biraz gres yağı ile yağladım ve aşağı yukarı defalarca açıp kapadım sorunsuz çalıştı iyi dedim herhalde sorun çözüldü dedim kapadım.Sonra yine denedim aynı sorun devam ediyor.Bu işi çözemedim eğer arıza varsa neden döşe açıkken yapmadı sanki orasına gelince bir yeremi değiyor acaba deyip tekrar söktüm sorun yok takınca yine aynı sorun başladı.
 Sözü uzattığım için kusura bakmayın şimdi acaba sorunum sizce ne olabilir.Teşekkürler.
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
Ynt: Şoför camında sorunum var
« Yanıtla #1 : Ekim 19, 2012, 19:01:30 »
camın ayna tarafındaki ve direk tarafındaki fitile ve wd-40 yağlayıcı sıkın kirleri akıtsın. kapıdaki süpürgelikleri ıslak mendille silip temizleyin yani fitillerin içine pislik girmiş olabilir fitiller camın kalkmasını engelliyor olabilir. o yüzden öne doğru zorlayarak kalkıyor olabilir.
süpürgelikleri yağlamayın cama bulaşır. sadece sağlı sollu dik duran fitilleri üst taraftaki fitilide yağlamayın!!
« Yanıtla #2 : Ekim 22, 2012, 10:15:59 »
İlgilendiğiniz için teşekkürler...
