Gönderen Konu: devir kendiliğinden yukselip düşüyor  (Okunma sayısı 24256 defa)
« : Eylül 06, 2012, 18:12:40 »
arkadaşlar aracın deviri kendiliğinden yukselip yine kendiliğinden düşüyor bunu bir sensör bozuk olduğunda yapıyormuş bilen varmı veya sorunun farklı bir sebebi olabilirmi
Ynt: devir kendiliğinden yukselip düşüyor
« Yanıtla #1 : Eylül 06, 2012, 18:19:30 »
sensörler ile ilgili açıklamalar linkte mevcut:
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=40157.0
« Yanıtla #2 : Eylül 06, 2012, 18:27:51 »
Yıllar önce Kartalda başıma geliyorddu gaz takılıyormuş. :D
« Yanıtla #3 : Eylül 06, 2012, 20:15:45 »
Bende de vardı aynı problem sibob ayarı çok sıkıymış sibobları ayarlattım artık sabit duruyor devir saati normale döndü
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 06, 2012, 21:00:22 »
şunu belirteyim ae101 lerde map yani oksijen snsörü bulunmuyor sensör diye kasd ettiğiniz denir bilemedim
« Yanıtla #5 : Eylül 06, 2012, 23:35:28 »
ama vuruntu sensörü bulunuyor.. Ayrıca bildiğim kadarıyla map sensörü dizellerde oluyor ve ae101lerde maf sensörü var ama benzinli kullanımlarda etkisini gösteriyor...
« Yanıtla #6 : Kasım 21, 2012, 01:24:45 »
Aynı sorun bendede vardı ve tekleme vardı. Bujileri ve buji kablolarını değiştirtim. tekleme kesildi ama devir saatinin oynaması kesilmedi. Elektrikçi iyi bi usta vardı ona götürdüm. Durumu anlatınca direk distribütörden dedi. Malum biraz pahalı olduğu için deneme yanılma yoluna gitti. Bobin ve tevzi makarası değişti düzeldi. Sadece gazdan ayağımı çekince hafiften biraz yükselip normale geliyor. Onunda subap ayarından olduğunu düşünüyorum çünkü subaplarda gaza yüklenince ses yapıyor.
İnandığı gibi yaşamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar.
« Yanıtla #7 : Kasım 21, 2012, 01:47:49 »
Konuyla alakası yok biliyorum ama aklıma Kemal amca geldi  :D Uzun zamandırda girmiyor foruma
« Yanıtla #8 : Kasım 21, 2012, 09:20:25 »
1- araç nedir ? (kaç model)
2- benzinlimi ?
3- Tüp varmı ?
4- nekadar yükselip nereye kadar düşüyor ?
5- stop ediyormu ?
« Yanıtla #9 : Kasım 21, 2012, 10:38:25 »
2- benzinlimi ?
3- Tüp varmı ?
5- stop ediyormu ?
+ sübap ayarı olduğunu zannetmiyorum.
« Yanıtla #10 : Kasım 21, 2012, 23:17:06 »
Araç otomatikse oluyor. Gaza yüklendiğinizde vites düşürür(otomatik viteste). O yüzden devir yükselir. Sonra hemen düşer.
« Yanıtla #11 : Kasım 23, 2012, 00:11:05 »
bendede aynı sorun vardı hatta forumda da paylaşmıştım bizim bürada iyi bir toyotacı var sadece toyotaya bakıyor sibob ayarı yaptı arabaya devir saati hiç kıpırdamıyor çok güzel oldu
« Yanıtla #12 : Kasım 28, 2012, 05:01:46 »
valla arkadaslar distribütör arızası yaşadım ardından bende de oldu araçtan soğudum ama avans ayarıyla alakası oluyor benzinde sıcak motorda avans tabancasıyla yaptık lpg de gezinme azalmıştı ustama gittim bi ayar yaptı maşallah :D bence bildiğinden emin oldugun ustaya git yada hiç onunla bununla uğraşma direk git servise hallederler bi şekilde ......
:d
