Gönderen Konu: Motoru Durdurdurma Hakkında Bilgi İstiyorum  (Okunma sayısı 2348 defa)
« : Eylül 05, 2012, 19:18:40 »
Merhabalar,
Elimde 2008 model 1.6 elegance toyota auris mevcut. Aracı ikinci el aldım ve aracın özelliklerine henüz tam olarak hakim değilim.
Arabam multimode şanzumanlı. Ararcı durdurma (motoru kapatma) hakkında birkaç bilgiye ihtiyacım var. Forum içerisinde arama ile istediğim bilgiyi bulamadım eğer daha önceden bu konuya değinilmiş ise şimdiden özür dilerim.
Ben ayağım frende ve vites boştayken (N de iken) motoru durduruyorum ve ardından el frenini çekiyorum. Daha önceleri stop engine butonuna bastığımda motor duruyor ve radyo otomatik olarak kapanıyordu. Kapıyı açtığımda ise herhangi bir ikaz sesi gelmiyordu. ancak aracımı geçen hafta yıkamaya verdim ve o zamandan beri aracımın stop engine butonuna bastığımda sadece motor duruyor. radyo çalmaya devam ediyor ve kapıyı açtığımda sanki kapıyı açık unutmuşum gibi ikaz sistemi devreye giriyor. Kapıyı tekrardan kapattığımda ise ikaz sistemi duruyor ve radyo kapanıyor. Araç beni bazı özellikleri açık unuttuğuma dair uyarmaya çalışıyor ancak ben sadece motoru durdurmak için stop engine butonuna basıyorum.
Sizce problem nedir? Far, radyo ayarlarında bir değişiklik mi olmuş? Aracın bu şekilde davranması normal mi? Yıkamacıların bazı ayarlar ile oynadığından şüpheleniyorum.
Teşekkürler
ESES
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
Ynt: Motoru Durdurdurma Hakkında Bilgi İstiyorum
« Yanıtla #1 : Eylül 05, 2012, 19:40:17 »
otomatik araclar P'de stop eder ve P'de start alir. Sizin arac N'de stop ediyorsa bence bir sorun var demektir.
N'de arac sadece motoru durdurur ama kapanmaz ve arabadan uzaklasinca da oter
  • Toyota is my life...
« Yanıtla #2 : Eylül 05, 2012, 20:37:15 »
arabanız N de stop etmemeli N de stop ettiği için teyip vs açık kalıyor P de stop etse kapanır...
2012 toyota corolla 1.33 comfort kar beyazı + LPG
« Yanıtla #3 : Eylül 05, 2012, 20:42:08 »
N'de stop etmiyor zaten city-stop yapiyor yani trafikte durdurmak istersen tasarruf icin o zaman kullaniyorsun. Gercek manada bir stop degil yani onun icin mutlaka P'de stop edilmesi lazim.
« Yanıtla #4 : Eylül 05, 2012, 20:50:15 »
Aracın Multi mode olduğunu unuttunuz galiba.
« Yanıtla #5 : Eylül 06, 2012, 07:52:22 »
Aracım multimode yani tam otomatiklerdeki gibi bir P söz konusu değil. E ve N mevcut. E ise tam otomatiklerdeki D'ye denk geliyor.
ESES
« Yanıtla #6 : Eylül 06, 2012, 08:37:35 »
bilmiyorum o zaman :(
benimki otomatik + direksiyondan F1 vitesli
« Yanıtla #7 : Eylül 06, 2012, 09:40:39 »
motoru durdurma yönteminiz doğrudur. zaten multimode gibi şanzımanlarda "n" konumuna alıp kapatmaktan başka bir yöntem söz konusu değil. benim tavsiyem aracınızın kitapçığına bir göz atmanız. orada mutlaka bu durumla ilgili bir bilgi vardır.
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 06, 2012, 10:41:29 »
multimode ataçları istediğiniz viteste stop edebilirsiniz, P yok tabi de, E'de, N'de veya R'de stop edilebilir...
hatta ben yokuş biryere parkettiğim zaman E veya R de bırakırdım özellikle...
ayrıca aracınızın şöyle bir güzelliği de var, tekerler tamamen durmadan, engine start/stop tuşuna bassanız da araç stop etmiyor...
dediğiniz olayı ben de birkaç kez yaşadım ama neden olabileceğine dair bir fikrim yok...
« Yanıtla #9 : Eylül 06, 2012, 20:30:35 »
Bugün aracı E konumunda stop edeyim dedim. İki kere denedim sabah denediğimde araç ve radyo kapandı ve kapı açılınca herhangi bir ikaz sesi gelmedi. (Olağan durum bu olmalı zaten). Akşam denediğimde ise araç ilk mesajda bahsettiğim konuma geldi motoru kapadı ancak vites göstergesi, vites E de olmasına rağmen 1 değerini gösterdi, radyo açık kaldı ve kapıyı açtığımda tekrardan ikaz sesi geldi. Sanırım user manual'e göz atmam lazım. Olmadı bir yetkili servise göstereyim.
Not: Evet Multimode E ve N de stop ediyor (R de hiç denemedim). Ancak araç E de iken start engine yaptığımızda motor çalışmıyor. Radyo gibi akü ihtiyacı olan özellikler çalışıyor sadece. Tekrardan N ye alıp start engine demek gerekiyor motoru çalıştırmak için.
Sanırım bu sorun sık karşılaşılmıyor. Moralimi bozdu bak bu sefer Auris...
ESES
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Eylül 06, 2012, 20:52:38 »
yıkamada beyine su kaçtıysa arabanı güneşte bırak, 2-3 gün sonra düzelebilir düzelmezse akünün şase ucunu söküp bir saat sonra tekrar tak.
« Yanıtla #11 : Eylül 14, 2012, 13:08:04 »
Umur bey 2.el 1.6 elegant auris 2008 model Aracimiz. C2ay olmadi daha alali bahsettiginiz olayi bende yasiyorum bu durumun hicbir sekilde bir ariza vb durumla ilgisi yok oncelikle rahat olun. Acik kalan veya sizin sahsi ayarlarinizdandir. Orn far sensoru var ben auto da birakiyorum stop ettikten sonra faarim kapanmiuor ta ki kapiyi acana kadar. İkaz sesini cok onemsemeyin. Kullanim kilavuzunda ayri yilar mevcut.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Eylül 14, 2012, 20:47:23 »
N de stop edip çalıştırabilirsiniz diye biliyorum ama P ye almadığınız için de sistem kapanmamış olabilir. Benim araçta N de stop ediyor ama anahtar yuvadan çıkmıyor. Sizinkinde anahtar olmadığı için heralde sistem açık kalıyor..
