Gönderen Konu: servis dısında bakım  (Okunma sayısı 2999 defa)
« : Eylül 04, 2012, 16:42:30 »
toyota servisi  aradım 40000bakımı  icin 450tl fiyat verdiler.  hava filtresi-- yag filtresi --polen filtresi-- yağ. fren hidroliği ilavesi.
bosh car  aradım hava-yağ-polen filtreleri.55tl tutuyor. artı ön fren balataları 70tl eger gerekirse. . ve yağ markaya göre fiyat  degisiyormuş benim  yağım var..
 bosh marka  iscilik 60 tl
fiyat  farkı cok ben boshcar  servisi kullanmayı düsünüyorum. forumlarda cok övüyorlar .
acaba bosh marka  mazemeler kalitesi orjinale yakınmıdır.
isciligin aynı  olacagını  hesaplıyorum
acil  yardımlrınızı bekiyorum  umarım aranızda bosh  kullananlar  vardır.   !!!
  • Kilometre: 80000
  • 110 kere teşekkür etti
  • 314 kere teşekkür edildi
Ynt: servis dısında bakım
« Yanıtla #1 : Eylül 04, 2012, 17:21:44 »
Aracınızın garantisi devam ediyorsa 3-5 lira için garantiyi bozmayin.  Yarın bir sorun olsa daha pahalıya gelir. Ayrıca özellikle yağ filtresini orjinal kullanmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #2 : Eylül 04, 2012, 17:28:14 »
garanti yoksa direk sanayiye :D  varsa yetkili servise
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 04, 2012, 19:11:11 »
Böyle sıradan bakımlarda işçilik çok önemli değildir. Triger değişmiyor sonuçta. Malzeme kaliteli olsun yeter.
Eğer garanti yoksa kalite malzemeleri bagaja atıp sanayide bile değiştirtebilirsiniz.
  • Kilometre: 106000
« Yanıtla #4 : Eylül 04, 2012, 22:20:12 »
Bosh çoğu markaya orjinal parça tedarik eder.Ben sorun olacağını sanmıyorum
  • www.benyunus.com
« Yanıtla #5 : Eylül 04, 2012, 22:29:37 »
yedek parçada hangi markalar iyidir?
  • "Dünyayı güzellik kurtaracak"
« Yanıtla #6 : Eylül 05, 2012, 11:29:45 »
Corolla yı zamanında dayım servis garantisini 10000 km de  öldürdü. Servise hiç uğramadı daha alın mobil 5w-30 mobil 1 formula esp yağınızı 15000 km uğramayın kimseciklere servislere sadece kasko onarımarınız ve bulamadığınız parçalar için uğrayın servisin kullandığı 10w-40 costrol yağı asla kullanmayın 8000 km ye gelmeden araç yağ yakmaya başlıyor yağın özelliği bitiyor bilgilerinize balataların orjinali trw zaten piyasada bulunuyor:))))
« Yanıtla #7 : Eylül 06, 2012, 09:21:55 »
dün bosh servisine gidiyordum. virajda  araç savruldu ters döndü ve uyarı levhasına  çarptım sol arka kapı göçtü ve camı patladı. gidemedik yani.
araç toyota servisinde onarımda şimdi. bakım yaptırırsam yorum yazarım.
« Yanıtla #8 : Eylül 06, 2012, 10:38:29 »
Bence filtrelerin hepsini orjinal kullanmakta fayda var.
« Yanıtla #9 : Eylül 06, 2012, 11:01:09 »
yağ ve hava filtresini olmazsa orjinal alalım.
« Yanıtla #10 : Eylül 06, 2012, 13:05:04 »
Demekki bosch ta bir uğursuzluk var
 sen boşver gene serviste yaptır
hatta darbeli kısımları onarırken bakımıda araya soksunlar,
belki kaskoya kakalanır...desem de.. kasko uyanıktır, yemez
ama en azından işçilik almasınlar artık
« Yanıtla #11 : Eylül 07, 2012, 00:00:00 »
işcilik almasalar ne güzel olurdu ama sanmam alırlar heralde.en azından yag değişterecegim ve yağ filtresi  hava filtresini kendimde takarım .  iscilik bu sekilde kaç para olur acaba.???
« Yanıtla #12 : Eylül 07, 2012, 06:47:00 »
geçmiş olsun,cana gelmesin de... aracın yerle irtibatını kesen şey lastiklerin dunlop ve ilk lastikleri olması mıydı acaba ? orijinal ekipman dunlopları corollada 33000 civarı değiştirdim dişler kullanılabilir seviyede olmasına rağmen yol tutuşu azalmıştı da merak ettim.
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #13 : Eylül 07, 2012, 10:37:15 »
lastik  briston turanza  aynı soruyu servise götürdükten sonra bende  sordum lastkler  simdilik iyi  dendi.
ama birdaha  araba  alırsam.  ESP özellikle  arayacagım  belki  esp olsaydı  savrulmazdım.
« Yanıtla #14 : Eylül 13, 2012, 21:29:36 »
Bugün bosh car  servise  gittim orjinal hava filtrem vardı yağda   vardı 4lt. sadece yag filtresi aldım 15tl---  fren balatalarını kontrol ettiler ve  antrifiriz ölçtüler -20 cıktı.
30tl iscilik aldılar bana fazla geldi.  birde yağ tapa pulu değişmedi.  serviste değistiriyorlar önemli birseymidir bu  tapa pulu
4lt yağın hepsini koymak istemediler fazlaymıs cubuktaki cizgiyi geçmiş. ben ısrar ettim 4 lt koydular servis 4.3lt koyuyor. sabah cubuga bakacagım. neresinde yağ  cizgisinin. çıkan yag filtresi foto cektim
« Yanıtla #15 : Eylül 19, 2012, 17:25:15 »
arkadaşlar motor yağı max seviyesinin  yaklaşık  3-4cm üzerinde    bu sekilde 1400km yol gittim. tekrar kontrol ettim. seviye aynı yüksek eksiltme yok
bi sıkıntı olurmu acaba. acil cevap yazarsanız ona göre fazla yağı cektireceğim. orjinal filtre  kullanılmadı bundan dolayı olabilirmi
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Eylül 19, 2012, 17:50:04 »
bir sıkıntı olurmu acaba. acil cevap yazarsanız ona göre fazla yağı cektireceğim. orjinal filtre  kullanılmadı bundan dolayı olabilirmi
öncelikle geçmiş olsun...
tapa pulu çok önem arzeden malzeme değildir, araç altından yağı boşaltılmasını için kullanılır... servislerin %99 u faturada yazar ama inanıyorumki % 20 si tapa pulunu yenisiyle değiştiriyordur...
yağ seviyesi normalde çubuk üzerindeki 2 işareti arasında yada max seviye civarında olması sıkıntı değil, fakat belirtilen seviyenin 3-4 cm üzeri cidden çok yüksek gelir...
« Yanıtla #17 : Ekim 10, 2012, 21:58:49 »
bosh servisi benden uzak allaha yakın olsun ben onlar yüzünden conta yaktım, benim bu bahsettiğin 3 yıl öncesine ait bir olay ama halen öfkem dinmmedi onlara kesinlikle uzak durun...
  • Kilometre: 52000
  • 36 kere teşekkür etti
  • 181 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ekim 10, 2012, 22:38:23 »
hemşehrim geçmiş olsun en büyük kazan bu olur umarım... bakırcılardan soğuyanlardansın herhalde :)
  • Akaryakıt ve hayat pahalılığını kınıyorum...
« Yanıtla #19 : Ekim 11, 2012, 10:59:57 »
http://www.pilotgarage.com/index.php?pg=pratik_icerik&pratik_id=3
Yukarıdaki linki okumanızı tavsiye ederim, naçizane...
2011 Toyota Avensis Elegant Extra
