Gönderen Konu: LPG'DE YADA BENZİNDE SARSINTI, TİTREME. YARDIM  (Okunma sayısı 4437 defa)
« : Eylül 04, 2012, 07:38:26 »
Merhaba değerli toyota dostları, sorunumu kısaca anlatmaya çalışayım..
Aracım 99 model Avensis 2,0 düz vites, 230.000 km de, 140.000 km'den beri Atiker lpg'li..
Aracımı sabah işe giderken çalıştırdığımda benzinde gayet düzgün çalışıyor, bi süre sonra Lpg'ye geçince motor sarsıntılı ve titreyerek çalışmaya başlıyor, motor ısınsa bile sarsıntı ve titreme geçmiyor. Bu arada benzine aldığımda hiç sorun yok gayet güzel ve düzgün çalışıyor motor, ama lpg deki sarsıntı ve titreme 6-7 km gittikten sonra kendiliğinden geçiyor, tabiri çaizse araba uçuşa geçiyor. Asıl tuhaf olan da o andan itibaren benzinde düzgün çalışan motor, lpg'de düzgün çalışmaya başladığı andan itibaren benzine aldığımda aynı sarsıntı ve titreme bu sefer benzinde oluyor.
Kısaca ilk başta lpg de olan düzensizlik, bi süre sonra geçiyor ama bu sefer benzinde araç düzensiz ve sarsıntılı çalışıyor.
ARABA ÖNCE BENZİNDE NORMAL ÇALIŞIYOR, LPG DE SARSINTILI ÇALIŞIYOR, sonra ise lpg de düzeliyor bu seferde benzinde sarsıntılı çalışıyor.
Çok sevdiğim aracımdan soğumaya başladım, kafayı yemek üzereyim..
YAPILANLAR:
1-LPG ustası enjektörler ömrü bitmiş dedi, 3. enjektör tam çalışmıyor dedi ve 4 enjektörü de yeni tip sessiz atiker enjektör ile değiştirdik, ama sorun devam ediyor. tekrar gittim aracın ateşlemesinden dedi,
2-Mekanık ustası; buji ve kablolar normal lpg beyninde sorun var dedi.ateşleme sorunun yok dedi.
3-Başka bir LPG ustası bilgisayara bağladı ve 3. silindere LPG ve benzin akışında sorun var, komple tesisatı kontrol edecez, araç 1-2 gün kalması lazım dedi
Bide araç sanayiye gidince sarsıntı azalıyor yada geçiyor, sorunu da tam anlatamıyorum bu ustalara, yada anlamak istemiyolar.
BENİM TAHMİNİM:
1- 3.silindir benzin enjektörü arızalı, ilk başlarda araç lpg de titrerken azda olsa silindire benzin kaçırıyor, ısınınca kesiliyor ve araba normale dönüyor, benzine aldığım durumda da açılmadığından benzindeki titreme de 3. silindire yetersiz yakıt gelmesi olabilirmi?
Benzer sorunu veya çözüm önerisi olan varsa cevabını bekliyorum..
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG'DE YADA BENZİNDE SARSINTI, TİTREME. YARDIM
« Yanıtla #1 : Eylül 04, 2012, 07:43:02 »
biz en son buna benzer sorunu subaplar yanmış değiştirdikten sonra çözebildik ayda 4 kere buji kabosu ve buji almıştık ama boşa masraf
« Yanıtla #2 : Eylül 04, 2012, 07:44:13 »
imkanınız varsa TOYOTRONIC servisine getirin aracınızı güngören/ist gözünüz kapalı bırakın gidin bende bende tavsiye üzerine gittim ve fazlasıyla memnun kaldım diyebilirm içiniz rahat olsun o konuda.
