Gönderen Konu: Corolla Teknik Özellikler Ve Bilinmeyenler  (Okunma sayısı 35564 defa)
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« : Eylül 03, 2012, 21:30:36 »
Merhabalar
2003 Corolla 1.6 Sol Otomatik aracımda teknik özellikleri nedir? Bilgilendirebilirmisiniz ?(Esp ? kaç hava yastığı vs vs..)
Bilinmeyenlerdende kastım mesela Meganelerde mode test gibi ani frenlemede 4 lüleri yakma gibi özellikler var buna benzer olaylar corolladada varmı ?
  • Toyota is my life...
Ynt: Corolla Teknik Özellikler Ve Bilinmeyenler
« Yanıtla #1 : Eylül 03, 2012, 21:34:50 »
esp maalesef   :olmamış:
6 airbag var  :)
2012 toyota corolla 1.33 comfort kar beyazı + LPG
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #2 : Eylül 03, 2012, 21:42:43 »
6 airbag var  :)
6 Airbag olan makyajlı kasaları sanırım :) Yanlız araç computestte yüksek hızda frenlediklerinde Göstergede VSC ışığı yandı bende yok olarak biliyordum ama :)
« Yanıtla #3 : Eylül 03, 2012, 21:47:26 »
esp yani vsc yok sanırım
  • Kilometre: 148000
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2012, 13:08:14 »
bende 2004 corolla sol otomatik var. 2003 ile aynı olması lazım. bir sürücü, bir ön yolcu, ik öncam direği, iki ön koltuk yanları ve iki arka cam direkleri olmak üzere sekiz hava yastığı olması lazım. motor gücü 109 bg. yakıt tüketimi şehir içi-şehir dışı karışık ortalama 7.1 lt. şanzıman dört ileri dir. vites kolunda owerdrive butonu var. 4. dördüncü vitesi kilitler yani kullandırtmaz. acil durumlarda aşırı yüklenmemek üzere motor freni olarak kullanılabilir. sürekli kullanımda yakıtı artırır.
İmam Şafiî Hazretleri'ne sorarlar; Fitne zamanı Hak ehlini nasıl bulabiliriz? Cevap verir: -Düşman oklarını takip edin, sizi hak ehline götürecektir!
« Yanıtla #5 : Eylül 07, 2012, 13:11:54 »
Vsc yok.
Airbag 6
110bg
Ebd'li Abs
« Yanıtla #6 : Eylül 07, 2012, 16:50:19 »
Bende 2005 terra var 42.000 km.de, bu yakıtı 7.1 yazanlar nasıl başarıyor anlamıyorum. Araç 110 beyygir uzun yolda 35 lt gazla 350-360 km. yol yapıyor. buda ortalama 9.0 lt yi buluyor. ya bende bişey var ya sizde bunu anlayacak bir arkadaş varsa cevap bekliyor. (şehir içinde ortalama 10.5 gibi yakıyor) :islik:
  • Kilometre: 84000
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 07, 2012, 17:50:00 »
 Uğur bey sizin araç az uçmuş gibi. 9.0 litre çok...
« Yanıtla #8 : Eylül 08, 2012, 16:41:32 »
araç bilgileri imzamda yazıyor bizim araç şehir içi 10-12lt arası şehir dışı 8lt bu değerler lpg değerleri durum ne sizce
« Yanıtla #9 : Eylül 08, 2012, 20:07:51 »
Neden böyle sizce nereden kaynaklanıyor bu. bir çözüm önerin varmı yada önerisi olan bir arkadaş
« Yanıtla #10 : Eylül 08, 2012, 20:10:59 »
ilke kardeşim bende kartalda oturuyorum, ortalama 120 ile giderim hız yapmam uzun yolda 9,1 biraz fazla sana göre ama şehir içindede sen benden fazla yakıyorsun ?
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #11 : Eylül 09, 2012, 11:38:29 »
Hocam aslında nedenlerini pek anlamam neden dersen zamanında ben de çok lpgli araç kullandım ama ne arıza şikayetim oldu nede fazla yakma şikayetim oldu o yüzden hiç usta görmediğim için pek bilgim yok lakin 9 çok. Öyle aşırı da çok değil ama normalde 7.5-8 lt. arası yakması lazım 120 km. sabit hızla.
 Öneri olarak gaz kelebeği ve hava filtresini temizletebilirsiniz ya da hava filtresini değiştirebilirsiniz. Yakıt ayarı belki fazla açık olabilir. Onu orta düzeylere kıstırabilirsiniz. Fazla da değil tabi ki bu sefer araç gitmez...
« Yanıtla #12 : Eylül 09, 2012, 15:39:21 »
olabilir uğur abi babam 120 den fazla vbasmıyor zaten hız tutkunuda değil artık seneye ağır bir bakıma sokmayı ayarlıyoruz aracı boğaz kelebeği bujiler vs vs
« Yanıtla #13 : Eylül 09, 2012, 17:36:05 »
muayeneye gitmeden önce bu dediklerinizi yapacağım, ama bende fazla basmam araca, taktırdığımdan beri bir kaç kez gaz ayarına gittim adamlar normal ayarda dediler. yakıt filitresinide değiştim, yağ ile birlikte hava filtreside değişti. şu kelebek konusuna bakıtıcam bi :nija:
« Yanıtla #14 : Eylül 09, 2012, 21:03:49 »
2002 -2003 lerde 4 hava yastıgı.2004 ve sonrasında perde hava yastıkları da eklendi 8 hava yastıgı.ayrıca 2004 temmuz sonrasında makyajlı kasalarda kararan dikiz aynası yhagmur sensörü var.sizin aracta 4 hava yastıgı abs ebd dijital klima direksiyondan kumandalı cd çalar olması lazım.digerleride işte aynalar ön arka camalr elektrikli..vsc miş esp ymiş onlar yok.
  • 1.6 sol sedan otm 2004
« Yanıtla #15 : Ekim 06, 2012, 19:24:36 »
Ortalaması 7.1 benzin ile ise lpg de 9 lt yakması normal çünlü mol değerleri farklı yani 1 litrede benzin daha ağır.
9( 100 km değeri) x 2.79 lpg fiyatı= 25,11/100 = 0,26 kuruş .Valla bu yakıt fiyatlarında güzel değerler
Sen kukla olduktan sonra ipinin kimin elinde olduğunun önemi yok
« Yanıtla #16 : Ekim 07, 2012, 00:07:10 »
lpg çokmuş yahu :s Benzinle 5.15 litre yakıyoruz :S
  • 45 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ekim 07, 2012, 00:09:37 »
Benzinde 5.15 litre ??
« Yanıtla #18 : Ekim 07, 2012, 00:32:33 »
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #19 : Ekim 07, 2012, 14:03:35 »
Evet 5.15-5.2
Ercü 5.15 nedir yahu 5.1-5.2 desen neyse 5.15 ne demek baya kapsamlı ölçüyorsun herhalde :)
