Gönderen Konu: deponun sık sık hava yapması  (Okunma sayısı 6088 defa)
« : Ağustos 28, 2012, 21:08:19 »
selam  toyota ailesi;
 aracım 2007 yeni nesil 1.6 124 hp elegans corolla aracımda tüp takılı olduğu için depo kapağı fazla açılıp kapanmıyor bu sebeple sık sık hava yapıyor açtığımda fosh diye bir hava boşalıyor ve sonra araç çekişten düşüyor tabii hem benzinde hem tüpte bariz belli oluyor pompadan motora gelen ayrı bir hortum var bu hortum direk bir parçaya geliyor pıt pıt diye çalıyor hortumu söktüğümde parçanın hortum girişine parmağımı tutuyorum kesik kesik hava  asılıyor vakum gibi bu parçadan hava da motora gidiyor ne olduğunu bilemedim hem paraçayı hemde o hortumu? birde hava boşalınca çekişten düşüyor benim bildiğim hava çıkınca rahatlaması lazım neyse yaa bana yardımcı olursanız sevinirim.Saygılar herkeze...... :argh:
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
Ynt: deponun sık sık hava yapması
« Yanıtla #1 : Ağustos 28, 2012, 21:28:42 »
aracınızı gazda kullanıyorum diye depoyu çok aşırı boş mu bırakıyorsunuz? çeyrek depo yakıt kalmıyor mu?
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #2 : Ağustos 29, 2012, 01:26:34 »
evet sercan bey çeyrek depo ile gezerim hep belkide daha az.....
« Yanıtla #3 : Ağustos 29, 2012, 13:40:22 »
Abdülkadir bey, depodaki basıncı meydana getiren şey hava değil yakıt buharıdır, bunun varlığı depo kapağınızın ve tek yönlü havalandırma check-valfinin sağlam olduğunu gösterir. Sıvı yakıt ile ilgili bir probleminizin olduğunu düşünmüyorum. Eğer varsa Motor gücünüzdeki azalmaların nedenleri farklıdır.
« Yanıtla #4 : Ağustos 29, 2012, 23:26:29 »
anladım tekin abi yani kapak ve depoda sıkıntı yok peki bu düşüş neden olur?
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 30, 2012, 03:01:56 »
:alkis:  :alkis:
« Yanıtla #6 : Eylül 01, 2012, 21:11:23 »
yokmu arkadaşlar başka bilgisi olan.....
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #7 : Eylül 01, 2012, 21:20:51 »
psikolojik bence :D aklıma geldi tam benzin bitmek üzereydi 2 km yolu kalmıştı benzin alırken pompacı basınçtan zor açmıstı kapağı benzini alınca canavar gibi gidiyordu.. :D
« Yanıtla #8 : Eylül 02, 2012, 08:02:37 »
yok erdemcim psikolojik olurmu hiç ben rabamın gidişinden bilirim çok az bir çekiş dşüklüğü bariz belli eder sizdede aynı problem var aslında ama üzerine düşmüyorsunuz......
« Yanıtla #9 : Eylül 02, 2012, 08:08:18 »
Olabilir abi ben hiç dikkat etmedim inş bi sıkıntı yokturdur.
« Yanıtla #10 : Eylül 02, 2012, 09:25:35 »
bizim araçtada lpg var ama benzin deposu hep fulldür bugün bende bir kapağı açtım baya bir hava dışarı çıktı ama çekişte filan farketmedi
« Yanıtla #11 : Eylül 02, 2012, 19:24:25 »
keşke olmasın para kolay kazanılmıyor değil mi?....
« Yanıtla #12 : Eylül 02, 2012, 19:25:42 »
inş. yoktur erdemcim ama ihmale gelmez ''bakım en ucuz tamirdir'' göster arabanı.
« Yanıtla #13 : Eylül 02, 2012, 19:49:35 »
evet abdülkadir abi günümüzün şartlarında malesef para kazanmak zor
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #14 : Eylül 03, 2012, 00:59:31 »
valla benimde keşke öyle olsa lpg bittimi zor geliyor bir daha gaz almak benzin bitene kadar da benz,nde kullanıyorum :D
« Yanıtla #15 : Eylül 03, 2012, 07:13:37 »
Allah (c.c) herkeze hayırlı bereketli bol kazançlar versin kimseyi yoksullukla ve açlıkla imtihan etmesin....(Amin)...
« Yanıtla #16 : Eylül 03, 2012, 15:48:29 »
« Yanıtla #17 : Eylül 03, 2012, 15:48:45 »
amin
« Yanıtla #18 : Eylül 14, 2012, 16:21:18 »
Abdülkadir Bey, yazınızdan konuyu tam anlamakta zorlandım, daha açık ve kısa cümlelerle tarif ederseniz iyi olur.
Benzin deposundaki fazla basıncın, araba gazda çalışıyorken de olumsuz etkisi yani çekişten düşürme  konusunu anlamadım , mantıklı da gelmedi. Bunu nasıl test ediyorsunuz?
Benzinde giderken fazla basıncın + bir çekiş  etkisi olabileceği mantıklı olabilir , bu durumda fazla basınç kalktığında normale geriye dönüş olup bu da size o hissi uyandırmış olabilir.
Ayrıca şu benzin deposundan gelen benzin geliş hortumunu çıkarıp, hortumun ucunu mu parmakla kapatıp, onun  takıldığı yere  parmak koyup orada mı vakum hissettiniz anlamadım. Yoksa depoya fazla benzinin geri dönüş hortumundan mı bahsediyorsunuz( herhalde bu sistem vardır)? Yoksa bunu sökünce mi  parça tarafından benzin çıkmayıp hava çekiliyor ?
Bir de şu pıt pıt sesi meselesi nedir?
Eski aracımda tamircinin bir başka noktada yaptığı eksik iş yüzünden çekiş / hızlanma problemi yaşıyordum. Depo kapağını çıkarınca sorun hemen hemen ortadan kalkıyordu. Depo kapağı valfini temizledim biraz düzeldi , ama sorun devam ediyordu. Daha sonra , tamircinin motor hava giriş sisteminde bir hortumu yerine takmayı unuttuğunu gördüm, motor yanlış karışım ayarıyla çalışıyordu. İnce hava  hortumu yerine  takınca herşey düzeldi. Yani depoyla hiç alaksı olmayan bir yerdeydi sorun, ama kapak sökmenin etkisini görünce oradan zannediyordunuz.
