Gönderen Konu: Sol fren lambam yanmıyor  (Okunma sayısı 1635 defa)
  • Artık O Bir Çinli
  • 279 kere teşekkür etti
  • 474 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 27, 2012, 17:50:27 »
merhaba forumdaşlar, konu başlığından anlaşılacağı gibi 1 haftadır sol fren lambam yanmıyor. Patlamıştır düşüncesiyle söktüm lambayı ancak lamba sağlam. Bizim kasalarda fren lambasıyla arka park lambaları aynı(belki diğer kasalarda öyledir) acaba sorun nerde olabilir. Birde 2 gündür fark ettiğim bir olay var aracım tek seferde marşa basınca alıyor fakat tüpe geçtikten hemen sonra devri düşüyor ve stop ediyor bunun hakkında da bilgi verecek olanlara şimdiden teşekkür ederim.
Ynt: Sol fren lambam yanmıyor
« Yanıtla #1 : Ağustos 27, 2012, 22:02:15 »
Muhtemelen sigortalar ile ilgili bir problem olabilir. Bence sigortaları kontrol ettirin.
2003 Laguna
  • Artık O Bir Çinli
« Yanıtla #2 : Ağustos 28, 2012, 07:42:21 »
İlginize teşekkürler Mehmet Bey, peki bu bağlantıyı sağlayan sigorta aracın neresinde benim bildiğim 4 ayrı yerde sigorta kutusu var ama hangisi ne işe yarıyor bilmiyorum
  • Kilometre: 158000
  • 24 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 28, 2012, 09:45:01 »
2. sorun için her şekilde bir bilene başvurmanız gerekecek gibi duruyor. O yüzden hazır onun için gitmişken stopları da sorarsınız. Sigortalarla şaka olmaz.
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #4 : Ağustos 28, 2012, 13:37:29 »
tüp için benimkide klima çalışırken yolda giderken debriyaja basıp boşa aldığımda stop ediyordu..devir saati tüpte daha çok sallanıyor ve ayarlayamayınca stop ediyor.araç ne yapsın benzine göre ayarlı tüpe geçince ecu saçmalıyor.kelebek boğaz, hava akış metre temizliğiyle bir parça düzeliyor..ama tüp ayarını bi daha yaptırmak gerekli..klima fan far gibi çalışan elektrik çeken mekanizmalar devreye girince motor otomatik gaz açıyor tabi benzine göre tüpte bunu ayarlayamayınca stop ediyor...
2001 1.6 terra sol special corolla
