Gönderen Konu: E12 Sedan Modifiye  (Okunma sayısı 16695 defa)
E12 Sedan Modifiye
« : Ağustos 27, 2012, 15:59:11 »
Arkadaşlar önceki yaptığım bütün herşeyi burda toplayıp tek konu haline getirim diye ve eski yaptığım projelerin resimleri silindiğinden bu konuda tekrar yayınlamak isteğimden bu konuyu açmış bulunmaktayım.
Sağ rüzgarlıklar
Shot at 2012-07-16
Sol rüzgarlıklar (rüzgarlıklar komple 70tl mugen)
Shot at 2012-07-16
Sağ krom kapı kolları
Shot at 2012-07-16
Sol krom kapı kolları (sağ sol toplam 70tl)
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Silecekleri muz tipi aldım (çifti 20tl)
Shot at 2012-07-16
Bizim corollanın genel sorunu bilirsiniz antenleri soyulur kısa bir anten aldım. (10 tl)
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Arka stopların sinyal ampülleri turuncuydu onları olduğu yerde sarı renkti ampullerin boyasını çıkardım.
Shot at 2012-07-16
Jantları lastikler değişirken çelik sibob taktırdım. (4*5=20tl)
Shot at 2012-07-16
Arka camdaki olan stoba 3çipli beyaz led döşedim (10tl)
Shot at 2012-07-16
Plakalık ampullerimi beyaz yaptım gayette güzel aydınlatıyor(yere kadar)(10tl çifti)
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Ön sinyal ampullerin boyası çıkmıştı onları değiştirdim (orjinal ge ile değiştirdim)(5tl)
Shot at 2012-07-16
Buda aynalığa küçük bir aksesuar (bedava :D)
Shot at 2012-07-16
Bagajımda 1,5mt led vardı onu 2 katına çıkardım.(10tl)
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Spoiler aldım universal olandan (20tl) (Aracımda baya rötuşluk yer vardı ve spoiler boyama toplam 20tl)
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Marşpiyellerim (boyalı hali 150tl boyasızı 100tl ben boyalı aldım)
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Ön plakalığı çıkardım direk monte ettim.
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Arka plakalık çıkardım direk monte ve spoylerin boyanmış hali.
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Tavan lambasını beyaz ledlerle değiştirdim. (10tl)
Shot at 2012-07-16
Shot at 2012-07-16
Bagaja led döşeme projesi:
Malzeme listesi:
1. Güç kaynağı
2. İzole bandı (elektirk bandı)
3. 1.5 mt led silikonlu olsun çünkü bagaja döşediğimiz için eşya çarparsa led ler zarar görmesin birde 3 çipli led alırsanız tek çiplilere göre daha çok aydınlatır elimde tek çipli vardı onu döşedim ben.
4. Yankeski
5. 1 yada 1.5 mt kablo zil teli işimize yarar.
6. Lehim
7. Lehim teli
8. Maket bıçağı
Evet arkadaşlar  2006 corollamın bagajına led döşedim.
Bütün her şeyi detayıyla fotoladım anlatmaya başlıyorum.
İlk önce güç kaynağımı 12v ayarladım ledleri kontrol ettim çalışıp çalışmadığını.
By corollave at 2012-08-27
Ledlerimin hepsi çalışıyor. güzel.
Buda düz hali sarılarak sakladığım için biraz yamulmuş ama üstüne alet koydum bir süre sonra düzelir
Ben led alırken makara ilk defa açıldığı için en başında hazır bağlanmış kablosu duruyordu.
Ama ilerde belki ek yaparım diye sonunuda açtım başında kablosu olmayanlar izlesin nasıl yaptığımı.
Lehim yapmak için maket bıçağıyla led silikonlu olduğu için silikonunu ilk lede kadar kestim ve sonrada silikonun altındaki bakırın üstündeki verniği kazıdım ve bakır lehim yapmaya uygun hale gelmiş oldu.
Lehimli ve bantlanmış hali.
Kabloyu kesiyorum ve sağlam olması ve kabloyu ordan takmak isteyenler için elektrikçilerde bulunan klemens vardı bende onu takacağım.
Takmak istemeyenler kabloları birbirine sarabilir.
Klemens ten 2 li kestim.
Vidalarını açıyorum kabloyu sokmak için kablonun ucunu açtım.
Ve kabloları klemense bağladım.
Şimdide kabloları birbirine sarmak isteyenlere diğer tarafınada sararak yapacağım.
Sardıktan sonra tek tek iki kabloyu bantlayın  ikisini tek tek bantladıktan sonra ikisini bir bantla bantlayın.
Led lerimiz hazır montajı bekliyorlar tam güç kaynağı bağladım yanıyordu fotoğraf çekecektim elektrikler kesildi :(
Evet evde işimiz bitiiğinde arabaya indim.
Baş parmağımın olduğu yerde tırnak var onu biraz geriye doğru çekerek lamba kafesini açacağım.
Kafesi açtıktan sonra tornovida ucunun olduğu yerde ve ona paralel arkasında toplam 2 tane tırnak var o tırnakları lambaya doğru itersek lamba komple yerinde çıkar.
Lambanın arkasındaki kablo bağlantısının tırnağını geriye doğru bastırıyorum ve çıkarıyorum.
Ve evde açtığımız kablo uçlarını katlıyorum ve bu hale getiriyorum.
Ve sonrada çıkardığımız tırnaklı şeyin deliklerine sokarak kablo uçlarını kontrol yapıyorum hangisi + hangisi- diye tırnak üste gelecek şekilde sağ taraftaki delik + sol taraftaki delik - mavi kabloyu + ya  beyaz kabloyu - ye bağladım.
Ve deliklere taktığımız kablo tellerinin ne kadar dışarda kalıyorsa oraya kadar bantlıyorum çünkü arabada metale değdiği zaman kıvılcım çıkartıyor bizzat denedim.
Ve sonrada o tırnaklı şeyden kablo çıkmasın diye tırnakla beraber bantladım.
Ve bagaj açık olduğu için ledimiz yanıyor.
Ve sonunda akşam oldu arabaya montajını yapmaya gittim.
İlkönce ledimizin arkasındaki çift taraflı bantı açıyoruz.ve sonraki aşamalar yapıstırılmış hali 2002 ile 2006 arası corollası olanların bu şekilde yapıştırmalarını tavsiye ederim çok güzel ışık veriyor.
Bu fotoğraf hariç bütün fotoğraflar flaşsız şekilmiştir bunuda nasıl yapıştırdığımı göstermek için flaşlı çektim.
Yapıştırma bittikten sonra kablo arttı bende bunuda bagajın kendi lambasının olduğu yere sıkıştırdım.
Bagajın kendi lambasını da yerine taktım tabi bağlantısını yapmayın sadece deliği kapatmak maksadıyla takın.
evet size muhteşem bir görüntü göstereceğim işte tek çipli 1.5 mt ledle araçtan tam 2,6 mt uzaktan çekilmiş görüntüsü
Ayak ucu led döşeme :
Şimdiki yaptığım led döşemesinde önceden yaptığım led döşemelerindeki işlemler hemen hemen aynı artık lafı uzatmayım.
Bu iki fotoğrafı telefon kamerasıyla çektim kötü olmuş.
Eski bir çakmaklığın ucuna klemens bağlayıp gücü çakmaklıktan aldım.
Bu iki fotoğraf yolcu koltuğu altına yaptığım led, ledlerin kendi çift taraflı bantıyla yapışınca bazı yerleri zamanla kalktı ve böyle yamuk oldu bende kendim köpüklü 3m çift taraflı bantımla tekrardan yaptım hiç yerinden kalkmadı.
Buda şöför koltuğu altına yaptığım ledler. Bunlarıda tekrardan yapıştırdım.
Not : ilk 2 foto haricindekiler 2 hafta önce çekilmiştir sonradan tekrardan yapıştırdığım lerdeleri fotosunu çekemedim arkadaşlar ama dümdüz oldu.
Not : şimdilik çakmaklığa bu şekilde bağlayacağım ledleri ilerde ön tarafada ayakucu led yaptığım zaman o zaman 4 lü bir kontrol ünitesi yapacağım.
[/quote]
E12 Sedan Modifiye
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: E12 Sedan Modifiye
« Yanıtla #1 : Ağustos 27, 2012, 16:09:25 »
hadi acele et kaptan :) şimdiden aldın alkişı :alkis: :D
« Yanıtla #2 : Ağustos 27, 2012, 16:27:06 »
Tavan lambası
Malzeme listesi:
1. Güç kaynağı (12 v)
3. 40cm led 3 çipli led alırsanız tek çiplilere göre daha çok aydınlatır elimde tek çipli vardı onu döşedim ben.
4. Yankeski
5. Yarım metre tek telli zil kablosu
6. Lehim
7. Lehim teli
8. Maket bıçağı
İlk önce tavan lambasının plastik camını çıkarıyorum tornavidayla gösterdiğim yere düz uçlu bir cisimle veya tornavidayla itin kapak çıkar
Güç kaynağımı 12 v ayarlıyorum ve arabanın kendi tavan lambasının ve ledlerin ne kadar ışık verdiğine bakıyorum.
Sonra lambanın olduğu yeri ölçüyorum çünkü oraya kredi kartı vb bir cisim keseceğim.
Mavi ile cizili olan yere kart yapıştıracağım.
Kart yapıştırmaya geldiğimizde parmağımla o demiri (orjinal lambasının voltaj bağlantı demiri) aşağı doğru bastırarak biraz yamultuyorum.
Sonra eski kartlardan 2 tane buluyorum ve keserek yapıştırıyorum ilk katı bütün 2. katı ilk kartın kalan parçalar 3.katı 2.karttan kalan parçalar 4.katı ise 2. kartın bütününü takın.
Kartı düz yapıştırdıktan sonra farkettimki on off dorr düğmesi oynamıyor ondan sonra biraz kartın o tarafını kestim ama siz yapıştırmadan önce kesin.
Ve hepsini tavan lambasına yapıştırıyorum.
Ve sonra arkasındaki boşluktan lambanın + ve- duylarına tek tellik kabloyu sıkışıtırıyorum ve bantlayarak kabloları ledlerin olduğu yere çıkarıyorum.
Sonra bu boyda küçük tek telli kablo keserek uçlarını açarak lehime uygun hale getiriyorum.
Lehim yapılmış hali
Ve lambamız hazır sadece arabaya takılması kaldı kapak biraz sağ taraf havada çünkü tam takmadım belki yanlış yapmışımdır diye arabaya montajından sonra takacağım.
Arabaya montaj yapılmış resimler:
Kapak açık resim:
Kapak kapalı resim:
Tavana takılmış ve yerden çekilmiş fotoğrafı.
Sonuç:
Kendi orjinal filamanlı lambasına göre 2 kat fazla ışık,
Filamanlıya göre daha az enerji harcar,
Sarı ışık yerine mavi oldu isteyen farklı renk takabilir,
Not: 3 çipli led takarsanız filamnlıya göre yaklaşık olarak 4 kat daha fazla ışık gücü alırsınız.
« Yanıtla #3 : Ağustos 27, 2012, 17:45:41 »
ilke eline sağlık arabana yaptıkları tek başlıkta toplaman iyi olmuş.
« Yanıtla #4 : Ağustos 27, 2012, 18:17:11 »
sağol serdar abi yalnız bir sorun var resimlerin çoğu küçük olarak yüklenmiş onları büyük olarak yüklemekle tekrar uğraşıyorum birde yönetcim abilerim 20.000harften sonra izin vermiyorlar hiç olmazsa serdar tanıtmış tan sonraki gönderiyi bir öncekiyle birleştirirlerse güzel olur
« Yanıtla #5 : Ağustos 27, 2012, 18:49:35 »
Buyrun arkadaşlar sonunda bitti bugün paçalıklarıda boyadım onlarıda yarın eklerim şuan belim felaket ağrımaya başladı pcnin başından 5 saattir hiç kalkmadım
« Yanıtla #6 : Ağustos 27, 2012, 18:58:43 »
Vala kocum ugrasipta buraya yuklemen yeter eline saglik vala :)
« Yanıtla #7 : Ağustos 27, 2012, 19:04:18 »
teşekkürler serdar
« Yanıtla #8 : Ağustos 29, 2012, 17:44:26 »
Arkadaşlar bütün e12lerdeki gibi bizim aracında paçalıkları ağarmıştı 2-3 ay önce siyaha boyayacaktım fakat marşpiyelleri taktıktan sonra zaten sadece arka paçalık kalıyor ondan dolayı gövde rengine boyadım.
Ağarmış paçalıklar:
By corollave at 2012-08-29
Paçalıklar 2 tane civata var çok kolay sökülüyor bizimkiler zamanla gevşemiş 2sini sökmek 1 dakikamı aldı bizden önceki sahibi sağ paçalığın alt kısmını yamultmuş  >:(
Paçalıkları yıkamadan önce ve sonra:
Boyaya hazırlık yaptım gazete filan serdim balkona:
Paçalıkların ne kadar ağarmış olduğu önceki resimlerde görülüyor gerçi yıkamadan sonra biraz siyahlaşmış.
Paçalığın üstündeki derin çizikleri inceltemek ve astarın güzel tutması için için zımparalıyorum:
Zımpara sonrası:
Boyayı ve astarı sanayide tüplü aldım  bizim aracın boya kodu 1CO arkadaşlar astarda polisanın 1K lık aldım toplam 25tl tuttu.
İlk kat astarını attım:
Ve zımparalayıp ikinci kat astarını attım:
Ve bundan sonrada ince bir zımparalayıp boyasını yaptım ve arabaya taktım:
Nasıl olmuş?
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 29, 2012, 19:52:11 »
hepsi çok güzel  güle güle kullan :)
Çoğu zaman gidiyoruz... Kiminin hoşuna,kiminin zoruna ;)
2007 COROLLA TERRA D4-D FÜME 100.000
2004 CLİO Symbol 1.4 GÜMÜŞ GRİ 137.000
« Yanıtla #10 : Ağustos 29, 2012, 20:50:52 »
Teşekür ederim bekir
« Yanıtla #11 : Ağustos 29, 2012, 21:00:41 »
:alkis: aynen boyle devam reis :)
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #12 : Ağustos 29, 2012, 22:18:57 »
İlke çok güzel işler çıkarmışsın ;) Tebrik ederim kardeşim.
Ahirette Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Taktirde, Fani Dünyada Bıraktığın Eserlere Kıymet Verme...    Bediüzzaman Said Nursi
« Yanıtla #13 : Ağustos 30, 2012, 10:35:35 »
teşekkür ederim şükrü abi
:D bugünde ızgarayı değiştirdim en kısa zamanda fotoları ekleyeceğim
« Yanıtla #14 : Ağustos 30, 2012, 10:36:39 »
ilke beni geçtin la :D :D
« Yanıtla #15 : Ağustos 30, 2012, 10:45:54 »
Izgara değişimi:
Arabanın orjinal ızgarası yıkamadan sonra kırıldığı için bende değiştirdim ama tabi orjinal değil :P tel ızgara yaptım aliminyum olandan hem ince delikli hemde güzel oldu.
By corollave at 2012-08-30
Eski ızgarayı üstüne koydum ve aynı eski ızgaranın şeklinde kestim ve tırnaklarını açtım.
Ondan sonra direk yerine taktım.
Sonra uzaktan tam boy bir fotoğraf çekip koyarım
« Yanıtla #16 : Ağustos 30, 2012, 10:46:14 »
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Ağustos 31, 2012, 13:35:12 »
Kardesim oncelikle tebrikler iyi is cikartmissin begendim  :alkis:
Spoiler 20 tl demmissin nerden aldin ?
Safkan BEYAZZ..
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
  • 136 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Ağustos 31, 2012, 14:02:49 »
vay be helal olsun ilke  :alkis:
« Yanıtla #19 : Eylül 01, 2012, 16:28:13 »
teşekkür ederim emre
 kartal oto sanayi sitesinde foto naim var ordan aldım ama sana 30tl söyleyebilir ben ondan yaklaşık 400tl parça aldım ondan fiyatı öyle
teşekkürler fatih abi
