Gönderen Konu: Coralla 1,4 VVT-i 2001 Servis Lambası Yanıyor.  (Okunma sayısı 1776 defa)
« : Ağustos 24, 2012, 11:00:12 »
Bu konu daha önce açıldıysa özür dilerim.
Yeni üye olarak bilgilerinize ihtiyacım var.
2001 model 1,4 VVT-i aracın son bir kaç aydır Servis lambası yanıyordu. Özel Servise söylediğimizde sigortalardan 15A olanı söküp takarsan sorun düzelir denilmesi üzerine her yanmasında aynı işlemi gerçekleştiriyordum. lambanın yanması sıklaşmaya başlayınca arabanın çekişinde de sıkıntı yaratmaya başladı. Lamba yanmasıyla çekiş arasında bağlantı olmayabilir. Bayramdan önce LPG servisine götürdüm (Atiker Sıralı) LPG servisi Bilgisayara bağlayarak test ettikten sonra bujileri değiştirdi. Bayramda yine aynı olay söz konusu oldu aynı zamanda araba teklemeye başladı. Bayramdan sonra Özel Servise götürdüğümüzde bilgisayara bağlayarak Okjisen sensöründe ariza olduğunu söylediler. İnternetten oksijen sensörü sipariş ettik taktık lamba yanmaya devam ediyor. Araba LPG deyken Çekişte acayip düşüş olduğu bariz görünüyor. Benzine aldığında Çekişte sıkıntı yok Sadece ara sıra tekleme yapıyor. LPG deyken Çekişte düşüş oluyor.
konu ile ilgili bir nokta daha var değinmediğim...
servis lambası yandiktan sonra söküp tekrar taktığımız 15A lik sigorta kapak üzerinde EFI or F-HTR yazıyor...
netten araştırdım yabancı site çıkıyor hep... bu sigortanın bağlantı olduğu donanimlar varmıdır ?
Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir.
Yardımlarınızı bekliyorum....
Ynt: Coralla 1,4 VVT-i 2001 Servis Lambası Yanıyor.
« Yanıtla #1 : Ağustos 27, 2012, 12:14:38 »
Sayın Toyotaclubtr müdavimleri,
Bilgisi olan üstadlardan cevap bekliyorum.
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #2 : Ağustos 27, 2012, 13:39:43 »
öncelikle kolay gelsin,aracın boğaz kelebek temizliğini ve map yada hava akış metrelerini temizletin,hava filtresini temizleyin yada değiştirin..arabada çekişte sorun varsa o2 sensöründen yani eksoz çıkışındaki sensörde kaynaklı olabilir değiştirmişsiniz ama bu parçaların orjinali olmassa aynı sorunu yaşabilirsiniz,çıkardığınız eski sensörü temizleyip geri taktırın belki faydası olur.lpg için genelde biraz daha zayıf performans verir ama çok fazla ise ya ayarı tam değildir yada filtrelerde sorun olabilir bide kullandığınız lpg markasıda etkileyebilir..aldığınız gaz istasyonunu değiştirin bide öyle deneyin..
2001 1.6 terra sol special corolla
« Yanıtla #3 : Ağustos 27, 2012, 15:20:53 »
Eski Sensörü neyle temizlersek verim alırız. Bir kaç konu da tiner felan yazıyordu. Bildiğiniz sprey gibi birşey varmı önereceğiniz ?
  • Kilometre: 133000
« Yanıtla #4 : Ağustos 28, 2012, 13:30:15 »
elektronik yağsız kontak spreyleriyle temizleyebilirsiniz..bu sensörler fırça gibi malzemelerle temizlenmez..sprey sıkarak kirin akması sağlanmalı kuruduktan sonra takılmalı..balata spreyide iş görür ama garantisi yok..
« Yanıtla #5 : Ağustos 28, 2012, 15:40:14 »
Az kullanılmış Best Marka Yağsız Kontak temizleyici buldum 1 adet. Akşam temizledikten sonra yarın tekrar servise gidip taktıracağım... Bu akşam müsait değilmiş usta hayırlısı ola...
Bir tanıdığa söz ettim bu olaydan bir usta önerdi.  "Oraya git beni söyle arabayı bağlasınlar bilgisayara resetlesinler hepsi düzelir" dedi.
Ne kadar doğru bilgisi olan varmı?
  • 2001 1.4 vvt-ı corolla terra
« Yanıtla #6 : Eylül 23, 2012, 21:49:45 »
aykut bey aracınız düzeldimi
« Yanıtla #7 : Eylül 24, 2012, 09:46:58 »
Hayır düzelmedi. Hâlâ aynı sorun devam ediyor. :-(
