Gönderen Konu: çift tetiklemeli otomatik cam açma ve kapama  (Okunma sayısı 17650 defa)
Ynt: çift tetiklemeli otomatik cam açma ve kapama
« Yanıtla #40 : Nisan 13, 2013, 20:06:04 »
Peki bu kapanma sonrasında sıkıştırmaya devam edip motora zarar verme durumu olabilir mi? Yani birde bu tarafı var işin.
dedigim gibi 4 cama birden aouto tetiklemesi yapıyor, bu arada araya birşey sıkışsa yarıya kadar geri açıyor...
toyota 2009 verso premium
  • .....Kendin Ol Yeter......
  • Kilometre: 148750
  • 77 kere teşekkür etti
  • 417 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #41 : Nisan 13, 2013, 20:07:51 »
Camı tam kapattıktan sonra zorlamaya devam ederse cam motorunu bozar ben onu söylemek istemiştim.
« Yanıtla #42 : Nisan 13, 2013, 20:09:36 »
bu cihaz sadece sizin yerine autoya basıyor..  gerçi selçuk beyin onaylaması lazım...
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #43 : Nisan 13, 2013, 20:12:19 »
Bu tarz bazı kitlerde dediğim sorun oluyor ve cam motoru bozuluyor ne yazıkki.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #44 : Nisan 13, 2013, 20:26:14 »
Ertan
Mustafa beyinde dediği gibi sizin yerinize sadece oto komutu veriyor. Cam regülatörünü bozması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Yanlış hatırlamıyorsam temmuz gibi aracıma montajını yapmıştım hala bir sıkıntı yok. gayet stabil bir şekilde çalışıyor. piyasadaki modüllerde dediğiniz olay söz konusu olabilir. çünkü onlar kendi termiği ile çalışıyor. termik devreyi kesmezse belki regülatörü bozabilir.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #45 : Nisan 13, 2013, 20:27:56 »
Ertan
Anladım,peki e12 corollalarla uyumlu çalışır mı acaba?
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #46 : Nisan 13, 2013, 20:57:34 »
Ertan bey
Aracınız TMC made ise olmaz. yani toyota motor corparatıon japan
aracınız tmuk made ise olur. yani 4 cam otomatik
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #47 : Nisan 13, 2013, 21:05:38 »
Ertan bey
4 cam otomatik ancak diğer kısmı anlayamadım tam olarak.
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #48 : Nisan 13, 2013, 21:19:44 »
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=50840.0 linkteki 3,resime bak. şoför tarafı master switch konnektoru aynı ise olur.
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #49 : Nisan 13, 2013, 22:16:39 »
En kısa zamanda bakacağım.Teşekkürler  :)
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #50 : Nisan 13, 2013, 23:58:15 »
valla bende selçukla birlikte taktım benim ön 2 cam otomatik şimdiye kadar sıkıntım olmadı .ha elle basıp kapatmışsın ha kumandadan aynı şey motora zararı yok,selçuk açıklamış zaten  :D
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
  • Kilometre: 148750
« Yanıtla #51 : Nisan 14, 2013, 01:53:57 »
Bir inceleme yapmam gerekiyor önce  ;)
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #52 : Nisan 15, 2013, 21:29:07 »
selçuk bey benimde 2012 corolla aracım var 4 cam otomatik bilirsiniz ama sadece sürücü camı auto. diğer camlar sadece elektirikli. bu cihaz benim içinde olabilirmi? teşekkürler.
« Yanıtla #53 : Nisan 19, 2013, 23:00:33 »
Samet bey, bu cihaz için 4 camınızında Auto olması gerekiyor...
« Yanıtla #54 : Nisan 25, 2013, 20:23:42 »
teşekkürler mustafa bey
« Yanıtla #55 : Mayıs 04, 2013, 23:49:46 »
arkadaşlar selçuk beyin yaptıgı cihaz halen bende boşta beklemektedir...  ben büyük hevesle aldım ama soketim uymadı... selçuk beyin alım satım başlıgında belirttigi soket tipi varsa uyacaktır.. 4 cam aouto olması gerekiyor..
« Yanıtla #56 : Mayıs 05, 2013, 15:38:38 »
2006 avensis elegant.a uyarmı??
  • Kilometre: 21000
« Yanıtla #57 : Mayıs 05, 2013, 15:47:01 »
4 camınız otomatik ise uyar. elimde 2003.8 üretim avensis şemasını var oan göre uyuyor. 2006 modelde değişiklik olduğunu sanmıyorum. çünkü benim aracım 2008 model  2003 deki sistemin aynısı. yeni modellerde değişmiş sistem.
« Yanıtla #58 : Mayıs 05, 2013, 17:04:11 »
Peki biz bunu kendimiz verdiginiz şemaya göre takabilimiyiz yoksa deneyimli kişilerinmi takması lazım.daha önceki aracımda vardı ve çok memnundum(astra g)bu arada dört camımda otomatik. elinizde hazır sistem varmı ve fiyat olarak ne düşünüyorsunuz
  • Kilometre: 21000
