Gönderen Konu: LPG 1. ve 2. viteste zıplama-tekleme  (Okunma sayısı 6499 defa)
  • 12 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 17, 2012, 23:16:42 »
Merhabalar.
Aracım 2008 auris elegant 1.6 Lovato LPG takılı.
40binde LPG taktırdım aracım şuanda 65bin.
LPG takalı 2 sene oldu tamda forumda sorunum yok derken, bugun aracım sadece 1.vitesde ve LPG de iken tutup bırakma şeklinde adeta zıplar tarzda tekledi. Başta sadece 1.vitesteyken oluyordu ama LPGyi takan ustaya gittim, ayar yaptı, filtreyi falan değişti, düzelmedi ve hatta 2. vitestede sorun başladı. Özellikle gaza biraz fazla abanınca oluyor, abandıkça da artıyor.
Ustam aldığın gazdan olabilir dedi, daha gazı yenilemedim ama içim rahat da değil. İçimden bir ses bu sorunun başımı ağrıtacağını söylüyor.
Ne önerirsiniz.
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: LPG 1. ve 2. viteste zıplama-tekleme
« Yanıtla #1 : Ağustos 18, 2012, 01:17:39 »
o abi hepsinde olçuyor daha önce dikkat etmedin sanırsam 1 vites devir düşükken dip gaz yap ara ara oluyor
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 18, 2012, 01:43:26 »
son aldığım yakıtla beraber bende de oldu, araba zıplamaya başladı. yokuş çıkarken bi benzine, bi gaza geçti vesaire.
bugün yine bildiğim yerden doldurdum depoyu, yine maşallahı var, aynı benzinli gibi oldu. sanırım aldığım yerin gazında sıkıntı vardı, enjektör mü tıkadı artık ne yaptıysa.
birde depoyu en dibine kadar kullanmayın derim.
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #3 : Ağustos 18, 2012, 17:18:25 »
Bugun denedimde butun viteslerde oluyor gercekten. Aniden gaza basınca bütün viteslerde de gaz yememe tarzında zıplama oluyor.
Sebebini biliyormusunuz acaba.
Birde benzine ve LPG ye katacağım bir katkı falan varmıdır acaba önereceğiniz. Veya yağ, debryaj-direksiyon yağına vs. katacağım da olabilir.
Arabamı hep hırpaladım, bu tekleme olayından sonra içim cız etti :-) biraz bakım yapayım bari :-)
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #4 : Ağustos 18, 2012, 17:45:17 »
bendede oluyor bazen lpg le alakalı sanırım katkı maddesi tavsiye etmmem
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ağustos 21, 2012, 09:33:20 »
bu hastalık benim rav4 de var, ae101 dede vardı, ben sebebini bulamadım bulan olursa açıklasın mutlu olalım.
  • Kilometre: 132000
« Yanıtla #6 : Ağustos 21, 2012, 10:40:19 »
bugün - yarın bir ara enjektörleri söküp temizlicem LPG nin, bakalım rahatlayacak mı?
« Yanıtla #7 : Ağustos 21, 2012, 11:48:16 »
Valla ben 1 kaç ay benzinde kullanacam. Bakayım eğer enjektörleri bulabilirsem bende sökmeyi deneyebilirim  :D
Benzinde kullandığım her saniye içim cız ediyor  :D
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #8 : Ağustos 21, 2012, 19:34:16 »
  bujiler değiştimi değişmediyse değiştir. geçmezse buji kabloları ditribütör kapağı veya en kötüsü siboplar olabilir.
