Gönderen Konu: 2003 Corolla Alarm Aktive etme...  (Okunma sayısı 5579 defa)
« : Ağustos 17, 2012, 19:29:16 »
Arkadaşlar 2003 Corolla Sol aracımdaki alarm sanırım deaktive edilmiş, security ışığı yanıp sönüyor fakat kilitlerken ve kilidi açarken herhangi bir ses yok, vurunca da ses yok.
Forumda bir yerde okudum direksiyonun sol altındaki kapağı sökünce arkada sigorta var ordaki düğmeye basılması gerekiyormuş, fakat ben o düğmeyi bulamadım, mavi sigortanın neresinde kalıyor?
Bir başka yerde okuduğumda anahtarla açılıyor, camı aç kapat, motoru çalıştır, kontağı kapat gibi belli bir düzende yapılması gereken şeyler vardı, hangisini uygulamalıyım, veyahut tam olarak nasıl aktive edileceği konusunda bilgisi olan varmı.
2003 VVT-I Corolla Sol Sedan.
  • Kilometre: 140
  • Model Yılı: '03
  • 33 kere teşekkür etti
Ynt: 2003 Corolla Alarm Aktive etme...
« Yanıtla #1 : Ağustos 18, 2012, 01:52:57 »
kabloları yerinde mi bizim aldıgımız adam kabloları kesip bantla kapatmıs ses yok sadece dörtlüler yanıp sönüyo bence ses gerekli degil  tabi zevk meselesi
2003 CoRoLLa TeRRa 1.6 VVT-İ
« Yanıtla #2 : Ağustos 18, 2012, 20:19:32 »
abi şu konuyu oku ben burda baya anlattım http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=45205.0 komple okumayı unutma :D
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 18, 2012, 20:29:07 »
Bencearacinizda alarm oldugundan emin olun once sonra deyeyin
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Ağustos 21, 2012, 16:29:30 »
standart donanım içersinde alarm yok die biliyorum fakat sonradan servisde takılmış olabilir bundan iyice emin olun bence ayrıca orjinal alarm değilse kullanım klavuzunda yazılan alarm aktif etme maddeleri bir işe yaramayacaktır.
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #5 : Ağustos 21, 2012, 17:15:40 »
Alarım yokki o araçta sadece immobilizer mevcut standart donanimda.
« Yanıtla #6 : Ağustos 22, 2012, 07:24:41 »
bizde çok uğraşmıştık alarmı devreye sokmak için arabayı yeni aldığımızda :):) ama alarm olmadığını sonradan anladık tabi
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #7 : Ağustos 22, 2012, 11:52:59 »
Arkadaşlar ön konsolda security ışığı yanıp sönüyor, bu ışık süs diye mi konulmuş, ayrıca yukarda bir arkadaş link vermiş ama ben o mavi sigortanın oralardaki tuşu bir türlü bulamadım
« Yanıtla #8 : Ağustos 22, 2012, 12:05:09 »
security imbolizer ışığı abi  o tuş yoksa alarm da yok :D
« Yanıtla #9 : Ağustos 22, 2012, 12:06:09 »
security ışığı immobilizer ışığıdır e120 kasalarda alarm donanım içersinde değildir eğer fark ödenirse orjinal alarm taktırılıyordu servislerde. bu linkde sistem anlatılıyor bence okuyun http://www.cevapdefteri.com/yanit_9_immobilizer_nedir_nasil_calisir.htm
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #10 : Ağustos 22, 2012, 13:31:44 »
Elbette süs değil maksat ışık olsun içeri aydınlansın değil...Security ne demek güvenlik demek :) immobilizer demek anahtar olmadan çalışmaz demek karşılıklı kodla çalışır...Şöyle düşünün anahtarda bir kod kayıtlı arabadada siz kontağı takınca kod uyuşursa çalışır :) bazen düşünüyorum bilgisayarla arasında bağlantıyı kursam sonra bi açık bulurmuyum acep? yada databasedeki kodu çağırabilirmiyim :) bu yöntem varya :) bütün otohırsızlarına mucizevi yöntem olur
« Yanıtla #11 : Ağustos 22, 2012, 13:40:13 »
Elbette süs değil maksat ışık olsun içeri aydınlansın değil...Security ne demek güvenlik demek :) immobilizer demek anahtar olmadan çalışmaz demek karşılıklı kodla çalışır...Şöyle düşünün anahtarda bir kod kayıtlı arabadada siz kontağı takınca kod uyuşursa çalışır :) bazen düşünüyorum bilgisayarla arasında bağlantıyı kursam sonra bir açık bulurmuyum acep? yada databasedeki kodu çağırabilirmiyim :) bu yöntem varya :) bütün otohırsızlarına mucizevi yöntem olur
dostum sen kodu fln çağırma sonra oto hırsızlarının ekmeğine yağ sürersin onlar gelir senin arabaya yağ sürerler ;) security fln hikaye olmuş anahtarcılar bile kodlu anahtarları çoğaltabiliyorlar artık gördüm yani ;)) :)
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
