Gönderen Konu: 3.Vites Sorunsalı  (Okunma sayısı 2299 defa)
  • Kilometre: 238000
3.Vites Sorunsalı
« : Ağustos 15, 2012, 12:17:37 »
Merhaba arkadaşlar,
96.000 Km'yi henüz gören corollamda can sıkan bir durum ortaya çıktı,şöyleki,3.Vitese ara sıra hiç geçmiyor.Fakat o esnada 4'e atarmış gibi vites kolunu çekip 3'e atarsam geçiyor.Neden olduğu konusunda bir yorum yapabilirmisiniz? Bu durumla karşılaşan kimseler oldu mu? Bir çok şanzıman sorunu okudum ancak 96.000'de ve çoğunlukla uzun yolda kullanılan bir araçta bu durum olabilir mi?)
Eşekten şeker esirgenmez ama eşek yaratılışı bakımından otu beğenir..
Emektarlar:99 Passat TDI-98 Fiat Uno 70 S-97 Europa 1.4 RN-2004 Honda Jazz LS-1.6 XLİ 1998-Toyota Corolla 1.4 D-4D Terra Sedan-Honda Civic 2013
3.Vites Sorunsalı
Ynt: 3.Vites Sorunsalı
« Yanıtla #1 : Ağustos 15, 2012, 17:22:05 »
satılma zamanı gelmiş
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #2 : Ağustos 15, 2012, 18:27:52 »
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
  • Kilometre: 193000
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #3 : Ağustos 15, 2012, 18:35:01 »
geçmiş olsun can ağabey daha çok genç bir efsane halbuki hayret, sorunu hallettiğinizde sebebiyle beraber paylaşırsanız iyi olur
===Denenmiş Denenmez===
« Yanıtla #4 : Ağustos 16, 2012, 11:20:27 »
Vites kolundan şanzımana giden halatlarla ilgili bir problem olabilir. Zira AE101'lerde şanzımana üç tane halat gider bunlar 1ve 2. vites, 2 ve3. vites, 5. ve geri vites ortak halat kullanır. Sizin probleminizde belirttiğiniz hafif dörde çekince 3. vitese kolay geçiyor ifadesine göre ve diğer viteslerde sorun olmadığı için bence halatla ilgili bir problem olabilir.
2003 Laguna
« Yanıtla #5 : Ağustos 16, 2012, 11:23:04 »
Ayrıca vites körüğünü çıkarıp altta kalan kısmı gres yağıyla yağlayın. o bölüm yağsız kalmış da olabilir.
2003 Laguna
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #6 : Ağustos 17, 2012, 06:24:16 »
Kemal Bey,yemin ederim konuyu açarken bu yorum gözümün önüne gelmişti,bu ara 2005 Vtec Sportlara (Tek Kapı) feci halde imrenir oldum,ama malesef babamla beraber bindiğimiz için şu an imrenmekle yetiniyorum :)
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #7 : Ağustos 17, 2012, 06:26:06 »
Bunu kontrol ettireceğim Kazım Bey,teşekkür ederim,ayrıca vites körüğünü çıkartıp alt kısmı gress yağıyla yağlatma işlemini yaptırmıştım. Hayırlısı bakalım.
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #8 : Ağustos 17, 2012, 06:27:40 »
Valla bende şaşırdım Gökhan,önceki sahibi de arabayı örseleyen biri değildi ama anlayamadım şahsen.Tahminimce sorun yok ama bir aksaklık var,dünden beri sakin kullanımda hiçbir sorun yaşamıyorum.Ama bir kontrol lazım tabii ki.
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ağustos 20, 2012, 18:04:41 »
98 model efsane ve 96.000 km de? emin misiniz?? çok inanılmaz geliyor kulağa (benim 96 model 220.000 km'de, o sebepten)
birde, sakin kullanımda demişsiniz. acaba bundan önce vitesi yada şanzımanı çok mu yordunuz bazı açılardan??
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #10 : Ağustos 22, 2012, 08:36:55 »
Sercan bey,ben 2011 martta 65.000'de aldım fakat önceki sahibi de yaşlı bir gurbetçi ve araç Merzifon-Esenboğa havalimanı arasında ve Merzifon-Alanya arasında gidip gelmiş.Sorunu bende anlamadım,çok fazla örseleme,motor freni vs de yapmadım.Seri kalkışlar harici pek bir zorlama olayı olmadı.Hayırlısı bakalım şu an iyiyiz.Sonrasında ne olacak bende merakla bekliyorum.
  • Kilometre: 132000
« Yanıtla #11 : Ağustos 22, 2012, 15:31:45 »
100.000 km de bir şanzıman yağı değişir. siz km dolmadı deyip belki de yağı hiç değiştirmediniz.
gerçi sadece 3. viteste sıkıntı hissetmezdiniz ama, sorunu halledince şanzıman yağını da değiştirin bence, baya bi yumuşuyor vites geçişleri.
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #12 : Ağustos 22, 2012, 15:35:43 »
gerçi sadece 3. viteste sıkıntı hissetmezdiniz ama, sorunu halledince şanzıman yağını da değiştirin bence, baya bir yumuşuyor vites geçişleri.
Sercan bey,65.000'de triger seti ve baskı balata haricinde bir çok parçasını değiştirdim,o esnada şanzıman yağı ve tüm hidroliklerde (fren-direksiyon) değişti.Bakalım olmazsa Ankara'da göstereceğim arabayı,Çorum'a fazla güvenemiyorum.
« Yanıtla #13 : Ağustos 22, 2012, 15:52:49 »
Bi ara bende Hyundyi Scoupe vardı
güzel arabaydı ama vitesi zor değişiyordu
izmirdeki (o zamanlar) tek servisine gittim, öküz oğlu öküz bir usta bozuntusu arabanın iflas ettiğini
motor şanzıman vs değişikliği ve tabi çok yüksek bir fiyat çıkardı
arkama bakmadan kaçtım
bir süre daha vitesleri kol kuvvetiyle değiştirmeye devam ederek kullandım
ama bir gün küçük kızımı sinemaya götürdüğümde sinemadan çıktığımda araba sadece 1. vitese geçti
diğer viteslere geçmedi, yaklaşık 9 km. yolu 1. vitesle sürerek eve geldim
ertesi gün aynı servisi aradım, çekici bir minibüsle geldiler, arabayı aynı servise çektik
AMAAA Hakan usta diye bir usta arabayı lifte kaldırıp sorunu 5 dakikada çözdü
basit bir ayarlama gerekiyormuş... çok cüzi bir ücret aldılar
o usta sora ayrılıp kendi servisini kurdu, ve hala çok dürüst , çok mükemmel bir usta, her koşulda ona gidiyorum
"Hakan otomotiv" izmir 2 sanayide aklınızda bulunsun
özetle, masraf edip deneme yanılma metotlarındansa adam gibi bir usta bulun
emin olun çok kısa zamanda çok ucuza sorun çözülecektir
  • Kilometre: 238000
« Yanıtla #14 : Ağustos 23, 2012, 06:41:09 »
Çok teşekkür ederim Kemal Abi.İzmir'e bir aksilik olmazsa önümüzdeki ay geleceğim notumu aldım şimdiden.
