Gönderen Konu: mmt vites geçişlerde gelen ses hakkında  (Okunma sayısı 6852 defa)
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 12, 2012, 19:19:16 »
Arkadaşlar merhaba,
2008 model auris mmt kullanıyorum. vites geçişleri bazen neredeyse hiç hissedemeyeceğim şekilde olurken, bazen arabanın altına çekiçle hafifçe vuruyormuş gibi tak diye ses geliyor.. Çok abartılı bir ses değil,belki her zaman olsa takılmayacağım ancak bazen ses gelip bazen gelmeyince kıllandırıyor insanı.. benzer sorunla karşılaşan veya bilgisi olan var mıdır?
2017 C-HR Hybrid Diamond
Ynt: mmt vites geçişlerde gelen ses hakkında
« Yanıtla #1 : Ağustos 12, 2012, 19:21:21 »
Arkadaşlar merhaba,
devir aralığından oluyordur belki easytroniclerde de geliyor bu tip sesler
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 12, 2012, 20:24:12 »
Geri vitese alırken debraja tam basmadan geçmeye çalışırmış gibi bir ses de geliyorsa kalibrasyon ayarınız bozulmustur yalnız bende oldugunda sürekli geliyo vede oluyodu ısınmadan bir şey anlasilmiyordu ısindigi zamanlar yapardı çözümü basit servise gidip 5 dk icinde yeniden ayar yüklemeleri
please seat belts
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #3 : Ağustos 13, 2012, 07:13:05 »
İsmail bey, Uğur bey yanıtlarınız için teşekkürler.. Bu olasılıkları denemiştim, devirli/ devirsiz veya soğuk/sıcak şeklinde ama bi sonuca ulaşamadım açıkcası.. tamamen rastlantısal gibi duruyor şimdilik..
2.000 km sonra bakımı geliyor arabanın.. bakalım serviste ne olduğu ortaya çıkacak mı,sorunu giderebilecekler mi.. Tecrübelerimi burdan paylaşırım..
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #4 : Eylül 01, 2012, 11:24:29 »
Tekrar selamlar,
henüz servise götürmedim aracı ancak sorunun kaynağını buldum. Daha önce forumdan okuduğum kadarıyla  mmt şanzımanda vites geçişlerini rahatlatmak adına, tam vites atacağı esnada gazdan ayağınızı hafifçe çekin deniyordu. Bende de bu alışkanlık haline gelmişti.  Sorun bundan kaynaklıymış, artık vites geçişlerinde ayağımı gazdan çekmiyorum, tam tersi bazen biraz daha basıyorum ve artık vites geçişlerini hissettirmiyor arabam  :D
benzer sorun yaşayanlar varsa diye paylaştım... teşekkürler..
« Yanıtla #5 : Eylül 01, 2012, 13:12:45 »
Tekrar selamlar,
Elbette vites değişimlerinde ayağınızı gazdan çekmeyeceksiniz,
Peki yavaşlamanız gerekiyorsa ne yapacaksınız?
Bu ve bazı durumlarda yinede o tip sesler duyacaksınız, bunlar normaldir, sistem mekanik ağırlıklı olduğundan dolayı bazı durumlarda mekanik sesler duyulması da normaldir.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #6 : Mart 09, 2013, 18:07:12 »
Biraz geç oldu ancak benzer sorun yaşayanlar için belirteyim çözüm toyota servislerindeymiş:) bugün bakıma gittiğimde şikayetimi ilettim, kalibrasyon ile sorunumu gidermişler. vites geçişleri hissedilmiyor şu an, çok memnunum:)
« Yanıtla #7 : Mart 09, 2013, 18:32:26 »
Ayrıca her 40.000km'de bir şanzıman yağınıda değiştirmeyi ihmal etmeyiniz.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #8 : Mart 09, 2013, 18:42:56 »
Teşekkürler Tekin bey.. Muhtemelen bi sonraki bakımı gelmeden arabayı değiştiririm..yeni aurislere göz diktim :islik:
« Yanıtla #9 : Mayıs 03, 2013, 02:10:57 »
Aynı sorun bendede var. Servise gittim ve normal oldugunu söylediler. Mantıklı bi acıklama yapamadılar tabi :olu:
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #10 : Mayıs 03, 2013, 09:22:10 »
Aynı sorun bendede var. Servise gittim ve normal oldugunu söylediler. Mantıklı bir acıklama yapamadılar tabi :olu:
Burak bey merhaba, sorun eğer aynı ise çözüm aşikar..kalibrasyon.. eğer servis normal olduğunu söylediyse belki sürüş stilinizi değiştirmeniz gerekebilir.. yanlış görmediysem aracı yeni aldınız, daha önce m/m şanzıman kullanmadıysanız alışmanız gerekebilir.. gaz pedalına biraz daha nazik davranın ;)
« Yanıtla #11 : Haziran 02, 2013, 00:39:09 »
aynı sorun bende de vardı önce kalibrasyon yaptılar geçti. bu sene yine aynı şey olunca servise gittim tekrar debriyaj seti vs ne varsa hepsini ücretsiz değiştirecekler. siparişleri verdiler haftaya hallolacak inşallah. sanırım bu şanzumanlarda problem var. toyotaya teşekkür ederim...
« Yanıtla #12 : Haziran 02, 2013, 09:57:59 »
Aslında debriyaj seti müşteriye rahatsızlık verildiği için ödül olarak veriliyor. Vites değişim motorlarının bazılarında fabrikasyon hata olduğu ortaya çıkarsa aslında değişen parça bu oluyor. Toyota bu değişimleri ücretsiz yapıp aracına sahip çıktığı için, bu şanzımanlarda problem var demek yanlış olur, diye düşünüyorum, çünkü her MMT'de böyle problem yok.
