Gönderen Konu: debriyaj sorunu  (Okunma sayısı 4610 defa)
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
  • 58 kere teşekkür etti
  • 55 kere teşekkür edildi
debriyaj sorunu
« : Ağustos 12, 2012, 14:41:19 »
merhaba arkdaşlar. bende 2002 model 186.000'de Corolla Sol 1.6 VVTİ var. alalı 3 ay oldu. Genel anlamda memnunum. Ancak bir şey dikkatimi çekti debriyaj çok alttan aracı harekete geçiriyor.
Şöyle anlatayım. Durmuş vaziyetteyken 1. viteste hareket edeceğim vakit ayağımı çok hafif kaldırmamla (milimetrik neredeyse) birlikte araç hareket etmeye başlıyor. (Daha önce de araçlarım oldu onlar biraz daha ortalarda bu tepkiyi veriyordu.) Asıl sıkıntı ise şu: Debriyaj ortalara geldiği vakit titreme yapıyor.
1. Bunun sebebi ne olabilir
2. Bunun ayarı var mı? ortalarda hareket ettirmek için?
                                                Bağdatlı Ruhi
debriyaj sorunu
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: debriyaj sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 12, 2012, 14:52:53 »
sedat bey galiba baskı balatanız bitmek üzere.bu nedenle debriyaj yukarda kavramaya başlamış.şu testi yaparsanız daha sağlıklı bir sonuca ulaşırız.arabayı çalıştırın ve el freni çekili halde vitesi 1 e atın.daha sonra el freni çekili haldeyken arabayı normal kaldırırmış gibi gaza basarken ayağınızı debriyajdan çekin.ayağınızı debriyajdan tamamen çektikten sonra araba stop ettiyse baskı balata sağlamdır.ama stop etmeyip gitmek için bağırıyorsa o zaman baskı balata bitmeye yakın demektir,değişmesi gerekir.
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
« Yanıtla #2 : Ağustos 12, 2012, 16:49:32 »
söylemiş olduğunuz o testi daha önceden yapmıştım. Yine de yaptım bir sıkıntı yok. Yani baskı balata iyi durumda.
                                                Bağdatlı Ruhi
« Yanıtla #3 : Ağustos 12, 2012, 17:02:29 »
baskı balatanız bitmek üzere değil bence yeni değişmiş ..Eski olsa yukarda kavrıyor.alttaa kavrıyorsa yenı değişmiş olabilir.Ayarı yok maalesef  debrıyaj pedalı hidrolik  .Zamanla alısırsınız siz ona göre ayar verirsiniz.Titreme  içinde aracın baskı balatasını  değiştim ne değişmeden önce nede sonra titreme olmadı.
  • Kilometre: 106000
« Yanıtla #4 : Ağustos 12, 2012, 17:04:33 »
Tuncay beyinde belirttiği gibi, bitmeye yakın araç yukardan kavrar ! bencede yeni değişmiş olabilir !
Aslında alışırsınız, kafanıza çok takılırsa  tamirciye göstermek  yararlı olabilir.
« Yanıtla #5 : Ağustos 12, 2012, 21:29:43 »
debriyajın altında ayar vardı bir baktırın... bende balatayı yeni değiştirdiğimde çok alttan kavrıyordu ayarlattırdım... hidrolik debriyajda ayar olmaz falan diyenlere bakmayın... mutlaka ayar vardır...
« Yanıtla #6 : Ağustos 13, 2012, 00:54:46 »
Debriyajınız bence en güzel konumunda şu anda.
Titremesi ise yaydan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim.
« Yanıtla #7 : Ağustos 13, 2012, 09:53:19 »
Arkadaşlar ben mi yanlış biliyorum,sedat bey aracı 1.vitese attıktan sonra ayağımı çok az çektiğimde araba hareket etmeye başlıyor diyor.yani debriyaj çok üstte kavrıyor.baskı balata yeni değişmiş olsaydı debriyaj daha alttan kavrardı.
« Yanıtla #8 : Ağustos 13, 2012, 10:25:39 »
Altta kavrıyor işte debriyaj.
« Yanıtla #9 : Ağustos 13, 2012, 10:35:43 »
sercan abi sedat bey debriyajdan ayağımı çok az çektiğimde araba hareket ediyor diyor.benim bildiğim balata bitmeye yakınsa aynı sedat beyin dediği gibi debriyajdan çok az ayağımızı çekince araba hareket eder.ama balata sağlamsa debriyajİn kavraması için ayağımızı biraz daha fazla çekmemiz gerekir.
  • Kilometre: 16100
debriyaj sorunu
« Yanıtla #10 : Ağustos 13, 2012, 10:37:13 »
Debriyajin kavrama noktasini degistiremezsiniz ama servise gidip debriyaj pedal ayari yaptirabilirsiniz. Arabayi ilk aldigimda benimkiside en tepe noktasa kavriyordu. Serviste pedali ayarlattim.
2013 Corolla 1.6 Premium MultiDrive S
« Yanıtla #11 : Ağustos 13, 2012, 21:41:30 »
Düşündüğünün tam tersi Okan kardeşim.
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Ağustos 14, 2012, 15:35:13 »
+1 bizim baski balata da degismeden once cok titreme yapardi yaylardan alakali oldugunu soyle bizde komple degistirdik.
Safkan BEYAZZ..
  • "Edeb Ya Hu"
  • Kilometre: 218000
« Yanıtla #13 : Ağustos 14, 2012, 23:38:21 »
Arkadaşlar çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için... Titreme ilk kalkışta sanki acemi birisi sürüyormuş gibi hoplama şeklinde oluyor onu da hafif bir gazla eğer araç doluysa da biraz daha yüklenerek hallediyorum. Ancak eğer araç doluysa yokuşlarda kalkması biraz zor oluyor. Acaba bu da baskı balata belirtisi mi? Ayrıca 195 60 15 olan lastiklerini de 195 65 15 olarak değiştirdim. Bunun araca bir zararı ya da yakıtta artışa sebep olma gibi bir durumu var mı? cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Ayrıca kadir geceniz de mübarek olsun.
                                                Bağdatlı Ruhi
