Gönderen Konu: Şehir kullanımda içi LPG tüketimi anormal artışı  (Okunma sayısı 1894 defa)
« : Ağustos 12, 2012, 08:45:32 »
Araç 2010 corolla 1.6 comford. son günlerde klima açık  ve 4 yolcu ile  bilgisayar devamlı lpg ile 18.20  aralığında geziyor. acaba gaz ayarırındamı sorun var diyorum ama şehirler arası yolda 06.07 gösterirken sakin kullanımda şehir içinde tüketimin bu kadar artması beni şaşırttı acaba bu durum normalmi.değilse sorun ne olabilir.
gaz ayarına gitmek istemiyorum arıza lambası yanar diye.
Uyari!
Ağzınızı Kullanmaya Baslamadan Önce Beyninizle Baglantisini Kontrol Ediniz!
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
Ynt: Şehir kullanımda içi LPG tüketimi anormal artışı
« Yanıtla #1 : Ağustos 21, 2012, 19:39:00 »
peki şehirler arası yaptığınız yolculuktada araba aynı durumda mı? klima açık ve 4 yolcu (yolcu olmasada araçta 250-300 kg ağırlık) yine var mı?
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Ağustos 21, 2012, 22:13:59 »
18.20  aralığı ortalama mı, yoksa anlık mı? anlık ise hiç ciddiye alınacak bir durum değil.
ilkiyse, hiç tüketimi kendiniz ölçtünüz mü? misal boş depoya bir 10lt lpg koyup otobanda gitseniz, aldığınız km direk olarak sorun var mı yok mu cevap verecektir.
« Yanıtla #3 : Ağustos 23, 2012, 07:03:05 »
araç bagaj dolu klima devamlı açık ve 4 yolcu ile şehirler arası, ideal değerleri gösteriyor 6.7 gibi ama şehir içi  dur kalk yokuş iniş, 15. den aşşağı düşmüyor ve bu değer ortalama. anlık değil.
bir kaç kişi normal dedi.
ama istanbul içinde bu kadar olmuyordu. şu an gaziantepteyim. tüketimde bir artış olduğu kesinde sebebini bulamadım.hava filtrem temiz.
Uyari!
« Yanıtla #4 : Ağustos 23, 2012, 12:23:36 »
G.antep'te trafik lambası da çok yokuş da çok, o yüzden artacağı kesin. Ama bu kadar artması ilginç. Filtre kadar önemli daha birçok eleman var, misal bujiler.
Bence yakıt artışından şüpheleniyorsanız lpg'yi bitirin, boş depoya bir 10lt kadar alıp düz yolda gidin, eğer 100km üstü giderse sorun yok, amma 50-60km giderse servis yolu görünür.
Bu testi bir işinize denk getirirseniz ek masrafı da olmaz. Misal Kilis'te filan işiniz yok mu? :)
  • ***AVENSIS***
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #5 : Ağustos 23, 2012, 12:28:49 »
15 litre normal değil arkadaşlar
Şehir içi ankara yoğun trafik sürekli dur kalk benim toyota corolla 11 lt yakıyor Ankara akşam kızılay trafiği.
Şimdi uzun yolda normal yakıp da şehir içinde çok yakıyorsa lpg ateşleme kısmında bişeyler olabilir hani dur kalkta normalden fazla yakıt gönderiyor olabilir Ecu suna bir baktırmak gerekebilir.
« Yanıtla #6 : Ağustos 23, 2012, 12:34:02 »
Hazım bey G.Antep'i görseniz normal dersiniz.
O kadar kısa aralıklarla sık trafik lambası ve yokuş var ki, Ankara'ya göre 3-4 misli 1-2.vites kullanılıyor. O yüzden eğer uzun yol testinden geçerse araçla oynamasına gerek yok bence.
Şimdi uzun yolda normal yakıp da şehir içinde çok yakıyorsa lpg ateşleme kısmında birşeyler olabilir hani dur kalkta normalden fazla yakıt gönderiyor olabilir Ecu suna bir baktırmak gerekebilir.
