Gönderen Konu: Verso yağ seçimi  (Okunma sayısı 15354 defa)
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
Verso yağ seçimi
« : Ağustos 10, 2012, 11:11:09 »
Merhaba arkadaşlar,
2.el aldığım 1,6lt benzin+lpg motorlu 2005 Verso aracımın bendeki ilk bakımı geliyor. Şimdiye kadar ağır bakımları hariç y.serviste yapılmış. Aracın 110bin km de olduğunu da hesaba katarak artık yetkili servis dışında bakımlarını takip etmeye karar verdim.
Aracın el kitabını ve servis kitabını incelediğimde ikisinde de motora 5w30 yağ konulması ilk tercih edilmiş.
Önceki bakım faturalarını (90 ve 100bin bakımlarında) incelediğimde ise yetkili servis yarı sentetik 10w40 konulmuş. İki farklı şey, kitapçık mı servis mi doğru yapmış acaba?!
Gelecek ay 5w-30 tam sentetik yağla değiştirmeyi planlıyorum. Hava filtresi çok kirli geldiğinden 5bin km önce değiştirmiştim, muhtemelen biraz daha kullanırım.
Aracın diğer kısımlarında bir sorun hissetmedim, yapılacak birşey var mıdır ki?!
Siz olsaydınız ne yapardınız? Farklı fikriniz var mı?
Verso yağ seçimi
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: Verso yağ seçimi
« Yanıtla #1 : Ağustos 10, 2012, 13:39:21 »
Ben mobil-1 0w40 koymuştum 72500km'de.
5w30 tercihiniz yerinde olacaktır bence.
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Ağustos 10, 2012, 14:19:43 »
ben kendi aracıma castrol edge 5w40 koydurdum.aracınız lpg li olduğu için yağın 30 luk kısmı ince kalabilir çünkü lpg li araçlar normal benzinli araçlara göre daha yüksek
sıcaklıkta çalışıyor.tabi el kitapçığı arabaya lpg takıldığını bilemez :D bence 5w40 koydurun motorunuzu daha iyi korur :)
  • Durum: Sakin
« Yanıtla #3 : Ağustos 10, 2012, 14:30:57 »
5w40 var bende de.
« Yanıtla #4 : Ağustos 10, 2012, 14:44:37 »
zannedersem araçarımızın motorları aynı ... ben mobil 1 esp formula tam sentetik 5w30 kullanıyorum çokta memnunum eksilme vs hiçbir sorun yok ..
orjinal denso buji kullanıyorum aslında 40.000 kmde değişmesi gerekiyormuş ama ben her 10.000 bakımında değiştiriyorum sonuçta araçlarımız lpg li
hava filtresi yağ filtresi polen filtrelerinide değiştirdiniz mi tamamdır...
« Yanıtla #5 : Ağustos 10, 2012, 14:46:31 »
+1 Aynen
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #6 : Ağustos 14, 2012, 09:05:08 »
Bende cuma günü 10.000 bakımına gideceğim sizce yağ tercihim ne olmalı yada bakımda nelere dikkat etmeliyim.
« Yanıtla #7 : Ağustos 14, 2012, 09:08:52 »
ilk mesajımda detaylarını yazdığım yağ mevzusu var, teknik kitapları tam sentetik 5w30 önerirken servisler daha ucuz olan yarı sentetik 10w40 yağı koyuyor. Siz de tam sentetik 5w30 yağı isteyebilirsiniz. Bir de yetkili servisler gerekli-gereksiz şeyler konusunda uzmanlar. Misal bir arkadaş cam suyunu doldurup gittiği halde hyundai servisinde cam suyunu faturaya eklemişler. Kafalarına göre takılmalarına engel olabilirsiniz.
« Yanıtla #8 : Ağustos 14, 2012, 17:50:28 »
bende de castrol edge 5w40 tam sentetik
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #9 : Eylül 09, 2012, 09:13:59 »
Farkı nedir?
« Yanıtla #10 : Eylül 09, 2012, 12:24:32 »
Daha kalın bir yağ, aracımın 130.000 km oldugu icin kalın bir yağ tercih ettim
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #11 : Eylül 06, 2017, 14:00:54 »
Merhaba 2011 yılında aldığım toyota verso 1.6 132 BG aracım var 2016 da LPG taktırdım sizce hangi yağı kullanmalıyım yani bir tavsiyeniz olurmu hem ürün markası olarak hemde 0w-20 veya 5w-30 .... gibi  ürün çeşidi olarak aracıma en uygun olana göre alım yapacağım teşekkürler ayrıca aracımda 40.000 km yi geçti öneriniz varmı...
  • benim babam toyota gibi adam
« Yanıtla #12 : Eylül 27, 2017, 15:09:10 »
bende castrol edge 5w30 koyduruyordum şimdi 5w40 mı denesem acaba. araç lpgli 65 binde verso 2013
  • Kilometre: 92000
  • 16 kere teşekkür etti
  • 15 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Eylül 27, 2017, 19:41:21 »
2009 Yaris Lpg li kullanıyorum, buradaki lpg servisi 5-30 kullanmamamı, onun yerine 5-40 kullanmamı tavsiye etti.. 8-) Bende Liqui Moly 5-40 kullanmaya başladım ve memnunum.. ( 4000 km yaptım değişimden sonra )  ::) ::)
Toyota Yaris
  • Kilometre: 33000
« Yanıtla #14 : Temmuz 30, 2018, 22:18:56 »
Sebebi konusunda bir açıklama yapmış mıydı?
