Gönderen Konu: cam tam otomatiği bozuldu  (Okunma sayısı 2940 defa)
« : Ağustos 08, 2012, 03:38:29 »
2001 corollamın şoför kapı cam ''tam otomatiği'' bozuldu. manuelde sorun yok ama tam otomatikte çalışmıyor. elektrikçiye götürdüm biz yapamayız dediler; servis cam otomatik bloğunun tamamen değişmesi gerektiğini söyleyerek 350tl fiyat çekti >:(  çıkmacılardan bir adet blok buldum fakat o da çalıştırmadı :olu:   başka ne yapabileceğim konusunda fikri olan paylaşırsa sevinirim...
hayatın senin için bir hediyedir. ailen ve inançların için yaşa...
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
Ynt: cam tam otomatiği bozuldu
« Yanıtla #1 : Ağustos 08, 2012, 07:41:55 »
Merhaba sürücü tarafı düğmesini servis kontrol etti mi?  Düğmeyi tam çekince otomatik çıkışı veriyor mu?
« Yanıtla #2 : Ağustos 09, 2012, 01:37:52 »
Aynı sorun bendede olmustu , otomatik tırnağı yeterli baskıyı yapmıyordu , tamir ettirmeyi denedik en fazla 1 ay düzgün çalıştı ve yine eski haline dönmüştü , mecbur çıkma arıycaksınız .
« Yanıtla #3 : Ağustos 09, 2012, 01:59:57 »
ecu sıfırlanmış olabilir mi
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=44105.0
  • by Erman
  • Kilometre: 178000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #4 : Ocak 29, 2013, 02:45:23 »
beyler benim aracımında sol şöför kapısındaki düğme kısmı yanmış komple, eğer elinde olan varsa bana iletişim için numarasını yazabilir mi?? lütfen yardımcı olmanızı bekliyorum... teşkkürler şimdiden..
"99 COROLLA 1.3 TERRA 86 BG
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 29, 2013, 09:44:14 »
benimde cam kontrol düğmelerinde sağ camı aşağı indiremiyorum ama yukarı kaldırabiliyorum dün akşam devrelerine baktırdım ama devrelerinde bir sorun yok sokettemi bir sorun var acaba hiç bilmiyorum
yine toyota inadına corolla
  • Kilometre: 224000
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #6 : Eylül 08, 2017, 16:33:01 »
bende aç deyince açıyor, otomatik kapat deyince kapatıyor sonra yarıya kadar geri açıyor?
bi de kış aylarında kapatırken kulak tırmalayıcı gıcırtı yapıyor.
