Gönderen Konu: corolla hb d konumuda iken titreme sorunu  (Okunma sayısı 1559 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 03, 2012, 14:25:29 »
arkadaşlar dün yeni arabamı aldım fakat 2 3 küçük sorunum var 1. araba d konumuda iken tireme yapıyor nedeni ne olabilir 2,sağ dikiz aynası otomatiği çalışmıyor ayarlayamıyorum 3,sağ ön kapı camı kendi tarafından açılıp kapanıyor fakat sürücü tarafından sadece kapanıyor açılmıyor nedeni ne olabilir acaba ne yapmam gerekir
yine toyota inadına corolla
Ynt: corolla hb d konumuda iken titreme sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 03, 2012, 14:31:03 »
3, cam kilit düğmesi takılı kalmış olabilir kontrol edin.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #2 : Ağustos 03, 2012, 14:41:44 »
yok kalmadı normal çalışıyor fakat camı aşağı indirmiyor
« Yanıtla #3 : Ağustos 03, 2012, 14:44:10 »
sürücü tarafında kontrol panelinde kapıları kilitleme tuşu var, onun hemen sağında bir tuş daha var o takılı kalabiliyor bazen kontrol ettinizmi.
  • 2003 Corolla HB 1.6 Terra
« Yanıtla #4 : Ağustos 03, 2012, 19:33:18 »
1- D yani rolantideyken titreme yapması toyotaların klasik sorunu, hatta kronik sorun da diyebiliriz, aynı şey benim aracımda da var, motor ısındığında yapıyor, titremeyi yaptığı zaman devir saatine bir bakın kaçta, 800 de olması gerekiyor normalde, eğer bu değerin altındaysa titreme yapar.
2 ve 3. sorularınız cevabı bence basit bir temassızlık yada sigorta sorunudur, bir elektrikçiye yada servise giderseniz sorunu çözerler. muhtemelen sigorta değildir.  çünkü öyle olsaydı iki tarafa da çalışmazdı eğer tek taraflı çalışmıyorsa illaki tuşlarda bir temassızlık sorunu vardır. belki tuşların arasına pislik vs.dolmuştur.
