Gönderen Konu: 2003 Toyota Corolla  (Okunma sayısı 14468 defa)
  • Toyota Corolla 1.6 elegant A/T
  • Kilometre: 35000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
Ynt: 2003 Toyota Corolla
« Yanıtla #20 : Ağustos 02, 2012, 08:49:38 »
ben mp3 ve aux dinlemek için gittigidiyordan aldım araca göre soketleri mevcut teyp in arkasında ki cd grişinie taktım  mp3 dinliyorum şuan
http://urun.gittigidiyor.com/elektronik/oto-audiosystem-tum-orjinal-teybineze-usb-sd-aux-60729953
Today Tomorrow  E15 :)
0w20 Petronas
« Yanıtla #21 : Ağustos 02, 2012, 09:26:01 »
arada maliyet olarak uçurum var, maliyet bir yana kendi çabamızla birşeyler yapınca insan daha bir tatmin oluyor. :)
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #22 : Ağustos 02, 2012, 15:09:36 »
ama diğerinde direksiyondan kumanda edemiyoruz ve teyp üzerinden müdahale edemiyoeruz o yüzden çok keyifli olacağını zannetmiyorum. ben 79 tl aldım gayette memnunum.
0w20 Petronas
  • 2003 Corolla HB 1.6 Terra
« Yanıtla #23 : Ağustos 02, 2012, 17:18:53 »
toyota iyi hoş ve çok sorunsuz bir araç  o konuda bir problem yok yalnız toyota servislerinin tutumları ve gerek parça gerek işçilik ücretleri çok yüksek sessiz bir araç değil mesela özellikle yol sesini çok alıyor birde kabinde heryerden ses geliyor bunu kesmekte pek mümkün değil siniz ediyor torpidosu teyibi kapıları heryerde sese rastlamak mümkün yani audi ve volkswagen kulladım arkadaşlarımda var hb corollayla alakası yok onlarda toyota kadar dayanıklımıdır orası tartışılır.
Aynen katılıyorum size, bende belki bir sonraki aracımı sırf bu ses olayı yüzünden toyota harici tercih edebilirim, dediğiniz gibi her yerinden ayrı bir ses geliyor hele ki benim gibi ses konusunda bu kadar titiz olan bir adam için aşırı fazla, ön konsolun her yerinden, kapı içlerinden, amortisörlerden çok ses geliyor ve can sıkıcı oluyor malesef. Yalıtım konusu malum zaten yok gibi birşey.
« Yanıtla #24 : Ağustos 02, 2012, 17:37:46 »
Estağfurullah, bildiğimiz bir iki şey varsa, klavyemizin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışıyorum, o kadar...
Yokuşta kayma olayı bir sorun değil. Park ettikten sonra araç ağırlığı nedeniyle gitmek istiyor, tekerlek dönmeye çalışıyor, dönemiyor, poryayı döndürmeye çalışıyor döndüremiyor, porya aksı döndürmeye çalışıyor, aks diferansiyeli, o şanzımanı, o baskı balatayı, o motoru vb vb... Yani tekerleğinden motorun pistonlarına kadar bütün parçaların sırasıyla birbirini döndürmeye zorluyor. Ama motor galip geliyor ve hepsini tutuyor:)
O bir kaç cm lik. kayma da tüm bu hareket organlarının aralarındaki boşlukların alınması nedeniyle oluşuyor...
Ama aracın durmuyorsa ve hareket etmeye devam ediyorsa, geçmiş olsun, hadi servise, baskı balatan sizlere ömür.... (En iyi ihtimalle, başka sebepler de olabilir, ama ağzımdan yel alsın:)
Radyo teybinin arkasında standart aux girişi yok, önünde yanında altında üstünde de yok :)
Ama, usb sd dönüştürücü modül takabileceğin bir cd changer yuvası var. Eğer planladığın bu ise...
Değil ise, teybi söküp açıp, amfi katı çıkışlarına 3 adet kablo lehimleyip dışarı uzatarak aux girişi yapabilirsin. Ama bunu tavsiye etmem, o teybin içini sökmektense bütün arabayı söküp toplamaya razı olurum. Çok fazla parça ufacık bir yere toplanmış, el girmiyor, tornavida girmiyor, havya girmiyor... Tamamen eziyet yani. Bir ara ben de aux girişi yapayım diye söktüm, üst ve alt kapakları çıkardım, şöyle bir baktım, kapakları yerine takıp topladım:)
Eğer dönüştürücü modül alırsan, herhangi bir oto elektrikçi/elektronikçi takabilir. Bunun için teybi sökmeye bile gerek yok, torpido kapağını çıkarıp, kolunu teydin arkasına doğru uzatıp soketi takıveriyorsun, olup bitiyor (Tabi soketin yerini ve yönünü bilmek lazım)
İçeriden aux çıkışı yapmayı düşünüyorsan, unut, güzel şeyler düşün :)
Ses yalıtımı konusuna gelince, benim yaptıklarımı aslında siz de yapabilirsiniz. Sonuçta uzay mekiği yapmadım:)
Ama biraz teknik bilginiz, biraz el beceriniz, biraz genel kültürünüz olması lazım. Bazı kişiler yatkındır, bazıları değil... Eğer biraz yatkınlık varsa araştırıp öğrenerek ve deneyerek herşeyi yapmak mümkün... Bu konuda tek tavsiyem; araç ve sürüş güvenliği ile ilgili yerlere dokunmayın, onun dışındaki yerleri kafanıza göre sökün takın, hiçbirşey olmaz. Memleketimiz bozuk yollarının bile bozamadığı Toyotayı siz mi bozacaksınız? En çok bir iki plastik tırnak kırarsınız, ama bu tür hataların geri dönüşü basittir...
Son olarak işletme açma konusuna gelince : 1980'lerde Topkapı'da tamirci çıraklığı yaptım, meslek lisesindeyken 2 gün okul, 3 gün atölyede/fabrikada çalıştım. Üniversite bitince servis yöneticiliği yaptım, çeşitli oto parçaları üreten fabrikalarda (plastik aksam, ön takım, rot, salıncak, motor yatağı, egzoz vb.vb.) yöneticilik yaptım. Taa ki 2002 yılına kadar, ondan sonra Allah yardım etti, sektör değiştirdim:) Bir daha kolay kolay da döneceğimi sanmam:)
Teşekkür ederim Atilla abi bilgiler için, akşam bir daha deneyeyim uzun süreli bakalım baskı balata gitmişmi gitmemişmi :D İnşallah bi kaç cm gittikten sonra durur :D Yoksa Toyota'dan soğuyacağım çünkü :(
Teyp konusunda dönüştürücü olarak sormuştum, Uğur bey cevaplamış bende öyle bir dönüştürücü düşünüyorum, hem kumandadan hem teyipten kontrol edilebilsin istiyorum.
Yalıtım vs.konularında ise aracı yeni aldığım için hevesim daha geçmedi, sağına soluna elleyemiyorum :) Şöyle bi eskisin gözümdeki değerini yitirsin anca o zaman acımayıp parçalamaya kıyarım :D
Sektörünüzde ve işinizde mutlu iseniz Allah ağzınızın tadını bozmasın inşallah :)
Saygılar abicim.
Uğur bey 145 TL diyor linkte, siz başka yerden mi aldınız 79 TL ye, başka yer ise nasıl temin edebilirim ? Birce sizce bu aparat benim 2003 corollaya da olur değil mi?
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #25 : Ağustos 02, 2012, 20:58:52 »
ebaydan almıştım kargo dahil 79 tl mal oldu. ismide x carlink diye birşey aux , usb , sd kar girişi mevcut üzerinde evet sizin aracada olacaktır teyplerimiz aynı zaten.
0w20 Petronas
« Yanıtla #26 : Ağustos 02, 2012, 21:56:37 »
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Ağustos 02, 2012, 22:14:24 »
Murat alırken dikkat et, yanlış hatırlamıyorsam toyota'nın 2 soket tipi vardı. Seninkine uygun olanı alman lazım...
Abi bende ondan korkuyorum zaten, aldığım cihazın soketi uygun olmazsa iadesi vs.çok zor iş, onun için teybin arkasındaki soket girişini bir araştırayım bakalım.
« Yanıtla #29 : Ağustos 11, 2012, 15:53:21 »
2003 corollalarda (kasetçalarlı model) yanlış hatırlamıyorsam 5+7 big socket olarak geçiyordu.
Geçen sene söktüğümde bakmıştım sokete ama hatırlamıyorum şimdi, fotosunu da çekmemişim aksi gibi...
Hatırlayan bilen arkadaş varsa, ya da teybin arkasının fotosu olan varsa daha garanti cevap gelir...
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Ağustos 31, 2012, 10:03:04 »
2003-2004 corollalarda big 5+7 pinli cd changer girişi mevcuttur kaset veya cd çalarlı olması önemli değil ikiside aynıdır fakat model farkı vardır üzerindeki model kodundan bunu anlayabiliriz. ancak makyajlı 2005 corollalarda kaset zaten bitmiştir ve bu modellerin cd çalarıda diğerlerinden model farkı olarak fark göstermektedir. makyajlı corollalarda 6+6 pinli small tip cd changer girişi mevcuttur.usb modül almadan önce mutluka arac teybinizin koduna bakmanızı öneriririm araçalrın model yılına bakarak sipariş vermeyiniz örneğin 2004 model makyajlı corollada var sanıyorum en garantisi teyip koduna bakıp big veya small olduğuna emin olunmasında fayda var.
ben kendim sol modele montaj yaptım eğer yardım isteyen olursa ulaşabilirsiniz :)
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • corollamı özledim
  • 10 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Ağustos 31, 2012, 11:37:56 »
Yok ya çakma filan olmadı :) , aynı senin tarif ettiğin gibi, ilk olarak forumdan Selçuk bey yaptı daha sonra patladı gitti :)
arkadan Barış bey geldi falan filan, forumda konusu ve fotoları mevcut bende tekrar söküp kabloyu torpido gözünden almıştım başka bir yere taşıyacağım o ara çekip fotoları koyacağım.
selçuk bey gerçek efsane olacak bu gidişle zaten  :alkis:
« Yanıtla #32 : Eylül 05, 2012, 07:49:44 »
Atilla Bey merhaba tecrübelerinizden faydalanmak amacı ile size sitede dün paylaştığım sorundan bahsetmek ve yorumunuzu almak istiyorum mümkün ise yeni bir toyota kullanıcısı olarak çok güvenerek ve severek aldığım aracımdan (2002 model 1.6 Otomatik benzinli) manifolt bölgezinden şöyle zırıltı mı desem hırıltımı desem bir ses geliyor.Alırken gösterdiğim usta normal bir problem yok bunlarda bu hastalık vardedi kendi ustam yeni baktı olayı sökerek neden kaynaklandığına bakmakta çözüm arıyor daha pazartesi sökecek ciddi bir şey yok önemli değil dedi.Bende aracımı sevmeme rağmen sesden rahatsız oluyorum yardımlarınızı ve yorumlarınızı rica ediyorum.Teşekkür ederim.
« Yanıtla #33 : Eylül 05, 2012, 09:05:55 »
Bence e12 güzel seridir. Alınır güzelce rahatça binilir.
« Yanıtla #34 : Eylül 05, 2012, 22:06:23 »
Özelden yazıştık, hallettik konuyu, ama ben bu mesajı daha şimdi gördüm :)
  • bilgi güçtür
  • Kilometre: 102000
« Yanıtla #35 : Mayıs 15, 2016, 20:27:35 »
Atilla bey açıklamalar çok aydınlatıcı, roman gibi bir çırpıda okudum :) , söylediklerinize katılmamak mümkün değil, size bir sorum olacak,
anten altındaki plastik halkayı nasıl hallettiniz acaba?  bu anten olayı aynen sizin gibi benide arabadan soğutacak nerdeyse, kendi arabamla
yaşıt opellere bakıyorum hepsinin anteni yerli yerinde, toyotalara bakıyorum yüzde doksanının antenleri güneşten yıpranmış.
Açıklamalarınız çok güzel.4 yıl geçmiş üstünden ama değerini koruyor
