Gönderen Konu: Bujilerin Çalışma Prensibi  (Okunma sayısı 3906 defa)
« : Temmuz 30, 2012, 13:36:14 »
Biliyorum özlediniz benim bu tür sorularımı,
 Bujilerin çalışma prensibi nedir ne işe yaralar?
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: Bujilerin Çalışma Prensibi
« Yanıtla #1 : Temmuz 30, 2012, 13:46:37 »
ateşşş  :nija: :nija: :nija: :nija: :trinity: :trinity: :trinity: :trinity: :trinity:
  • Auris 1.6 132HP M/M
  • 54 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 30, 2012, 13:47:54 »
Yanma odasında sıkıştırılan hava yakıt karışımını, tırnakları arasında oluşan sparkla patlamayı başlatır... Uzun uzun anlattırma cnm devamını.
Kalitenin fiyatı VARDIR..!!!
« Yanıtla #3 : Temmuz 30, 2012, 13:48:22 »
Sen napcan bujiyi :p
« Yanıtla #4 : Temmuz 30, 2012, 14:17:52 »
+99999999999999999999
+1
« Yanıtla #5 : Temmuz 30, 2012, 14:29:56 »
Merak eden olursa yardımcı olur diye dedim. ;) Faydalı nesillere.
« Yanıtla #6 : Temmuz 30, 2012, 15:06:11 »
« Yanıtla #7 : Temmuz 30, 2012, 15:08:00 »
ATEŞLEME SİSTEMİ
Silindir içerisindeki yakıt-hava karışımının tutuşturulması için gerekli olan sisteme ateşleme sistemi denir. Benzinli motorlarda bulunan bir sistemdir.Çeşitleri : Klasik (normal) ateşleme sistemi ve elektronik ateşleme sistemi olmak üzere iki çeşittir.(Elektronik ateşleme sistemi; elemanları elektronik olduğundan diğer sisteme göre daha avantajlı ve verimlidir.Bu sistemde platin denilen parça olmadığından,platin ayarı yapmaya da gerek yoktur.)
Elemanları : Batarya(akü),Kontak anahtarı,Distribitör,Endiksiyon bobini,Buji,Yüksek voltaj (bujı)kabloları.Distribitör içerisindeki parçalar : Platin,Tevzii makarası,Meksefe (kondansatör) dür. Motor performansının (veriminin) sağlıklı olması için ateşleme sistemindeki ayarların düzenli olarak yaptırılması gerekir.Bu ayarlar : Avans ayarı,Platin ayarı,Bujı tırnak aralığı ayarıdır.Platin ve bujı belirli dönemlerde periyodik olarak değiştirilmelidir.Araç stop edilmişken kontak anahtarı açık unutulmamalıdır,aksı taktirde platin yada endiksiyon bobini zarar görür.(yanabilir).Batarya : Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine ,elektrik enerjisini kimyasal enerji haline dönüştüren ve depolayan bir elemandır.Batarya içerisinde kullanılan sıvıya elektrolit denir.Batarya bakımı sırasında yapılması gereken kurallar : a) Elektrolit seviyesi plakaların 1-1,5 cm. üzerinde olmalıdır.b)Eleman kapak delikleri açık olmalıdır. c)Batarya yüzeyi nemden ve tozdan arındırılmış olmalıdır. d) Pol başları arasına iletken parça ile dokunulmamalıdır.e) Kutup başları temiz ve oksitden arındırılmış olmalı. Batarya sıvısı eksilmiş ise kesinlikle saf su eklenmelidir.Batarya takviye esnasında kutup başlarına dikkat edilmeli : Artı kutubun artı kutuba (+,+) Eksi kutubun eksi kutuba (- , -) gelmesine dikkat edilmelidir.
GÜÇ AKTARMA ORGANLARI : Motorda oluşturulan hareketin tekerleklere kadar iletilmesini sağlayan sisteme güç aktarma organları denir.
Elamanları : Volan,Kavrama(debreyaj),Vites kutusu (şanzıman),Şaft (kardan mili),Diferansiyel,Akslar ve tekerleklerdir.   Kavrama (Debreyaj) : Motorda üretilen hareketi isteğe bağlı olarak vites kutusuna iletmek yada kesmektir.Kavrama elemanları: 1-Debreyaj balatası 2-Debreyaj baskısı 3-Debreyaj bilyası 4- Debreyaj çatalı 5- Debreyaj pedalı ve halatı.
Debreyaj balatasının aşınması ve yağlanması: Motor performansını düşürür ve yakıt sarfiyatını artırır.
Vites kutusu (şanzıman) : Aracın yol ve yük durumuna göre hızını ve torkunu ayarlayan ve aracın geri geri gitmesini sağlayan parçaya(sisteme) vites kutusu denir.Manüel ve otomatik vites olmak üzere iki çeşittir.İçerisindeki hareketli parçaların dişli çarklar olması sebebi ile aşınmayı önlemek için (90/140) no lu Dişli yağı kullanılmalıdır.
Diferansiyel görevleri : a) Şafttan gelen hareketi 90 dereceye çevirerek akslara iletmek.b) Açı farkı oluşturarak içteki tekerleğin az ,dıştaki tekerleğin fazla dönmesini sağlayarak kısa çaplı mesafelerden dönmek ve savrulmayı önlemek .   c) Sabit tork artışı sağlamak.Diferansiyel içerisinde de dişliler bulunduğundan:Aşınmaması için dişli yağı kullanılmalıdır.
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 30, 2012, 15:46:21 »
gayet açıklayıcı olmuş. bence bunun için bir bölüm açılabilir ve her parça tek tek açıklamalı ve bol resimli (hem parçanın resmi, hemde bulunduğu yerdeki resmi gibi) olursa, faydalı bir bölüm olur düşüncesindeyim.
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
« Yanıtla #10 : Temmuz 30, 2012, 17:07:24 »
Paylaşılan linkler neden direk video olarak çıkmıyor artık?
« Yanıtla #11 : Temmuz 30, 2012, 20:52:52 »
Arda ben ne zaman böyle bir konu açsam seni başrollerde görüyorum o yüzden Alkışın geliyor. :alkis:
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 30, 2012, 21:02:34 »
Oto hırsızlarının camı kırmak için kullandıkları küçük ama etkili bir alettir:)
« Yanıtla #13 : Temmuz 30, 2012, 21:33:20 »
Evet bi çok kez duymuştum.
« Yanıtla #14 : Temmuz 31, 2012, 09:03:25 »
Estağfurullah Sercan abi, faydam oluyorsa ne mutlu bana...
Bujinin porselen kısmı camı tuz haline getirmek için bire birdir :D
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Temmuz 31, 2012, 11:11:45 »
benim bir zamanlar kırılana kadar anahtarlık diye kullandığım bir alettir.
2011 Auris Sport
« Yanıtla #16 : Temmuz 31, 2012, 12:14:03 »
Ayrıca bujilerin çeşitleri var Sercan abi performans amaçlı senin aracınada uygun olanı bulursan iyi bir verim alabilirsin...(Benzinliydi demi araç :D)
« Yanıtla #17 : Temmuz 31, 2012, 12:18:09 »
Ardacım ben biliyorum konunun özünüde sorun burda paylaşarak öğrenmek öğretmek. Ayrıca Performanslıların benim aracımda uzun vadede başka sıkıntılar çıkaracağını biliyormusun yanlız benim araç Dizel niye böyle konuştum ben karıştım iyice. :D
« Yanıtla #18 : Temmuz 31, 2012, 12:26:50 »
 :-*  bilmediğimiz bir durum var sanırım ondan karıştı Sercan abi   :lol: Maksat googlede aratan konumuzu görsün forumdaşlar okusun öğrensin, amaca hizmet :D
« Yanıtla #19 : Temmuz 31, 2012, 12:44:24 »
Ayneen amacımız belli forumumuz çıksın üstlerde ;)
Yok bea ne aşkı bize gelmiyor öyle işler kardeşim.
