Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 11:47:58
Lütfen
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Carina / Corona / Camry
Konu:
carina iç aydınlatma ışıkları
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: carina iç aydınlatma ışıkları (Okunma sayısı 3971 defa)
Aktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: 0+
Temmuz 29, 2012, 22:33:40 »
merhaba arkadaşlar. carina ile ilgili sormak istediğim kapıları açtığınız zaman iç lambalar yanıyormu? sadece benim carinada mı yanmıyor yoksa sizlerin arabalarındada mı yanmıyor? cevaplarınız için teşekkür ederim (98 carina-e)
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: A+
Kilometre: 265700
Model Yılı: '98
18 kere teşekkür etti
31 kere teşekkür edildi
Ynt: carina iç aydınlatma ışıkları
Yanıtla #1 :
Ağustos 03, 2012, 10:47:31 »
iç lamba dediğiniz bir tane tavan lambası var, o da bagaj kapağı dahil tüm kapılar açıldığında yanmalı. lamba üzerinde door - off - open kademesi vardır, eğer open kısmında yanmıyorsa ya düğme bozuktur yada ampul patlak. door kısmında iken kapıların hepsini açtınız yine yanmıyorsa düğme bozuk yada ampul patlak, eğer kapıların herhangi birini açtığınızda lamba yandı ise, lamba yakmayan diğer kapılardaki müşirler bozuktur.
Kayıtlı
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
Efsane Toyotacı
Resim gençliğimden (42 yaşımdayken)
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: B+
15 kere teşekkür etti
84 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Ağustos 03, 2012, 11:08:20 »
onun başka yerleri de bozulmuştur
bence satmalısın
yeni avensis göz kırpıyor
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #3 :
Ağustos 04, 2012, 09:09:47 »
öncelikle murat bey teşekkür ederim. tavan aydınlatmaları bağaj kapağını açınca yanıyor ancak kapıları açınca yanmıyor. bugün bir ilgileneceğim carina-e ile.
kemal bey uygun fiyatı veren olursa arabayı satmayı düşünüyorum ama avensis için değil
Kayıtlı
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: ---
Yanıtla #4 :
Aralık 11, 2012, 13:53:56 »
çok eski bir konu ama arayan olursa ekleyeyim, kapılarda sensörler var, açık kapalı durumu için. onları söküp temizlerseniz sorun hallolur, hiç olmadı değiştirebilirsiniz.
ayrıca tavan lambasının da o anahtar kısmında temassızlık olabiliyor, onu da kontrol edebilirsiniz.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: B+
Yanıtla #5 :
Ocak 02, 2013, 21:42:03 »
carina tarih oldu artık
hemen sat oni
honda falan al
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #6 :
Nisan 26, 2013, 23:43:05 »
carinacı dostlarım bu sorunu çözemedim. lütfen YARDIM edin
tavan aydınlatması open durumuna getirince yanıyor. door durumuna getirince yanmıyor.
door durumunda dört kapıda tek tek açıldığında göstergedeki kapı açık uyarısı çalışıyor. bu kapı içindeki anahtarların çalıştığını gösteriyor.
tavan lambasını söktüm temassızlık mı var diye ondada sorun yok. open durumunda çalışıyor.
sigorta kutusundaki sigorta mı attı diye düşündüm inceledim ve sadece sigorta ona ait değil bir kaç fonksiyonu da yerine getirdiği için o olma ihtimali de yok gibi geldi.
PEKİ sizce sorun ne olabilir?
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: A+
Kilometre: 265700
Model Yılı: '98
Yanıtla #7 :
Nisan 27, 2013, 00:12:38 »
evet kapı müşirlerin çalışıyor, bence tavan lambasında temassızlık var, open konumunda çalışıyor door konumunda çalışmıyor, başka yerde arama sorunu. dışarıda direk 12 v vererek dene her iki tarafı, o zaman hata ortaya çıkar eğer yine yanmazsa sigortalarda falan arıza arama yani. tek hat üzerinde yani open kısmınada door kısmınada aynı yerden geliyor elektrik ve düğmede ayrılıyor. imkanın olursa başka bir carinanınkini dene
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #8 :
Nisan 27, 2013, 11:33:11 »
"dışarıda direk 12 v vererek dene her iki tarafı" kısmını anlamadım
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: A+
Kilometre: 265700
Model Yılı: '98
Yanıtla #9 :
Nisan 27, 2013, 17:32:26 »
tavan lambası 12 voltla çalışır, yani tesisattan şüphen varsa gidermiş olursun. soketten verebilirsin 12 volt, eğer yine open yanar door yanmazsa tesisattan şüphe etmene gerek kalmaz. aslında iyi oto elektrikçi sorunu çözecektir. open door düğmesini tutan yer esneme yapıyor ondan dolayı temassızlıkta olabilir. ben mesela alttaki perçinleri falan çekiçledim sağlamlaştırdım oraları
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #10 :
Nisan 27, 2013, 22:53:36 »
yarın bir bakacağım. daha önce bende sağlamlaştırmıştım ama
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
2004 1.6 AVENSİS ELEGANT
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 114000
Model Yılı: '04
10 kere teşekkür etti
10 kere teşekkür edildi
Yanıtla #11 :
Mayıs 01, 2013, 18:54:09 »
aynı sorun bizde de vardı bugün elektrikçimize gidip sorunu bulduk anahtar çevrilince temas etmesi gereken küçük bir parça var onun teması için küçük bir çekiçleme işlemi yapıldı ve anahtardaki o esneme giderildi şu an gayet sağlıklı çalışmakta bilgilerinize
Kayıtlı
04' TOYOTA AVENSİS 1.6 ELEGANT
98' TOYOTA CARİNA 2.0 GLi
Aktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #12 :
Mayıs 01, 2013, 22:01:17 »
bugün 1 mayıs tatilinden istifade ile bende carinanın tavan lambasıyla uğraştım ve sonunda yaptım. murat ve sinan beyin de dediği gibi tavan lambasının door kısmına getirdiğimiz zaman anahtar temassızlık yaptığından dolayı yanmıyormuş. bu işlemi yaptıktan sonra led döşemeye karar verdim. ve elektirikçilerde satılan şerit ledlerden 1-2 metre kadar aldım ve küçük küçük parçalara böldüm. tavan lambasının içine oturacak şekilde plastik kestim ve üzerlerine kestiğim ledleri yerleştirdim ve lehimledim. sonuç aşağıdaki gibi oldu. artan diğer ledleri ise bağajda bulunan lambayı sökerek kabloyu ledin ucuna bağladım ve ledleride bagaja yapıştırdım. VE SONUÇLAR
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #13 :
Mayıs 01, 2013, 22:02:14 »
kestiğim plastik parça
tavan lambasına oturmuş hali
sonra lehimledim
orjinalliğini bozmadan plastik üzerine yapıştırılarak yapılan led işlemi
akşam yanarken fotoğraflarını daha sonra koyacağım
bu konuda uzmanlaştım sanırım aynı konuda sıkıntı yaşayan olursa mesaj atsın her türlü yardımcı olmaya çalışırım
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: A+
Kilometre: 265700
Model Yılı: '98
Yanıtla #14 :
Mayıs 01, 2013, 23:18:21 »
e hadi geçmiş olsun sonunda yaptın demek, bende 24 ledlisini takmıştım
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Avensis
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 114000
Model Yılı: '04
Yanıtla #15 :
Mayıs 02, 2013, 09:52:56 »
ledler çok güzel olmuş bende yapmayı düşünüyorum bu resimlerden sonra
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #16 :
Mayıs 03, 2013, 23:50:59 »
murat bey bu fikir sizden alıntı zaten
sizin ledleri internetten çok aradım ancak bulamadım hatta üreticisi ile irtibata geçtim artık üretmiyoruz dedi bende kendi başımın çaresine bakmak zorunda kaldım ve gayet güzel oldu.
şimdiki plan ise tavan lambasının kapıyı kapattıktan sonra gecikmeli sönmesi. bu konuda bilgisi olan varsa ve paylaşırsa sevinirim
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: A+
Kilometre: 265700
Model Yılı: '98
Yanıtla #17 :
Mayıs 04, 2013, 22:44:53 »
haklısın, birliktemi aramıştık yoksa
bende baktım ama 12 li ve 15 ledlisini gördüm
http://www.hizlial.com/Arama?p=tavan+amp&SList=10029-1&Page=1
gecikmeli sönme içim kontak aydınlatma ışığından faydalanabilirsin mantığı aynı serkan
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #18 :
Mayıs 04, 2013, 22:56:13 »
kontak aydınlatma ışıklarının geç sönmesini sağlayan devre nerdedir?
bu arada aklıma geldi kontak aydınlatma ışığınıda led yapabilirim
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Carina
Kan Grubu: A+
Kilometre: 265700
Model Yılı: '98
Yanıtla #19 :
Mayıs 05, 2013, 00:01:37 »
malesef bilmiyorum
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Konu:
