Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 01, 2026, 17:41:08
Lütfen yeni üyeler
Tanışma
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
187.000 de dizel emektarın motoruna bugün namahrem eller deydi..
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: 187.000 de dizel emektarın motoruna bugün namahrem eller deydi.. (Okunma sayısı 2636 defa)
Aktif Toyotacı
2006 Toyota Corolla D4-D Siyah MMT
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Temmuz 27, 2012, 18:43:07 »
2006 corolla hb dizel mm-t 187.600 km arabamla giderken motorun derinlerinden gelen aksi bir kaç sert sürtünme sesinin akabinde stop etti.
marşa bastım fakat sadece marş motoru çalıştı. birkaç denemeden ve sürtünme sesinin devam etmesinden sonra çekici çağırıp kavacık servisine çektik. karteri sökmüşler ve metal çapakları bulmuşlar.ordan çıkartıp özel servise götürdük motor ilk defa bu kadar çözüldü gözlerimin önünde. biyel yataklarına yağ püskürten dört zımbırtıdan birisi galiba tıkanmış ve yağlama yapamamış dolayısıyla biyel yatağının birisinde aşınma olmuş. bir piston kolu da bu nedenle bozulmuş. sonuç olarak krank taşlanması yapılacak. 1 adet piston kolu ve biyel yatakları yenilenecek. Yağ bakımı zamanının yaklaştığı sırada olan bu olayın asıl nedeni hakkında bir fikrim yok. belki buradan yardımcı olabilecek birileri çıkar diye paylaşayım dedim...
Allah kimsenin başına vermesin. Toyota yolda bırakmaz...
Kayıtlı
sapphire
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 102000
Model Yılı: '14
86 kere teşekkür etti
110 kere teşekkür edildi
Ynt: 187.000 de dizel emektarın motoruna bugün namahrem eller deydi..
Yanıtla #1 :
Temmuz 27, 2012, 18:58:41 »
Geçmiş olsun, 190.000 epey bir km. ama yine de böyle bir sorun için erken bir km. Yağlamadan kaynaklı olmuş, olmasaydı keşke. Çok fazla bir masraf çıkmadan yine güvenle binmeye devam edersiniz umarım.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 257500
Model Yılı: '01
395 kere teşekkür etti
376 kere teşekkür edildi
Yanıtla #2 :
Temmuz 27, 2012, 19:22:59 »
Yağ olaak ne konuldu bilmiyorum ve yağ değiştiğinde filtre değişti mi eğer değişmediyse filtre 10 000 kmden sonra parçalanıyor ve özelliğini yitiriyor. Belki de değişmiştir ama filtrenin süzemediği şeyler sanırım yağlama kanallarını tıkamış ve bu şekilde birşey olmuş gibi geldi benim aklıma ilk baş..
Kayıtlı
Toyota Corolla 2001 1.6vvt-i sol special 110+ bilmem kaç tane hp
BENZİNLİYDİ
Artık Prins Technomaxlı
Simota Short Air İntake, 1.8 vvt-i İntake Manifold, 1.8 vvt-i Throttle Body, 1.8 vvt-i fuel injectors 51 mm straight pipe & sport muffler, Raizin Voltage Stabilizer, Greddy Oil Cacht Tank, Eibach pro kit 35 mm springs
Swimming coach
Eski Toprak Toyotacı
<<<Toyotasını Bırakan Genç>>>
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Kilometre: 48048
Model Yılı: '06
940 kere teşekkür etti
930 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Temmuz 27, 2012, 19:35:00 »
birde ucuz filtremi aldınız onların gözenekleri daha geniş yani bildiğin göxzenek yok ondan bosch yada servisten almanızı öneriririm
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: AB+
Model Yılı: '11
74 kere teşekkür etti
772 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Temmuz 27, 2012, 23:30:53 »
bu dediğiniz aynı olay corolla verso benzınlı sahibi bir arkadasın basına gelmişti.Forumda bahsetmıstı.nedeni tam olarak ne acaba.yag filtresimi yağmı ?
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: A+
Kilometre: 106000
Model Yılı: '13
Yanıtla #5 :
Temmuz 28, 2012, 02:14:12 »
Geçmiş olsun ....
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Auris
Kan Grubu: B-
Kilometre: 80000
Model Yılı: '11
110 kere teşekkür etti
314 kere teşekkür edildi
Yanıtla #6 :
Temmuz 28, 2012, 07:36:03 »
Benimde ilk aklıma gelen yağ filtresi oldu.
Kayıtlı
Paran varsa
Japon
, yoksa
alma
n
Efsane Toyotacı
Durum: Sakin
Araç: Verso
Kan Grubu: A-
22 kere teşekkür etti
22 kere teşekkür edildi
Yanıtla #7 :
Temmuz 28, 2012, 08:13:24 »
Yağ filtresi orjinal olmalı, hemde mutlaka
Kayıtlı
Fanatik Toyotacı
Türkçe Öğretmeni.
Araç: Yaris
Kan Grubu: A+
Yanıtla #8 :
Temmuz 28, 2012, 08:20:05 »
Geçmiş olsun Yusuf Bey umarım en kısa zamanda hallolur sorununuz.
Kayıtlı
Ahirette Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Taktirde, Fani Dünyada Bıraktığın Eserlere Kıymet Verme... Bediüzzaman Said Nursi
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Kilometre: 16000
Model Yılı: '11
97 kere teşekkür etti
36 kere teşekkür edildi
Yanıtla #9 :
Temmuz 29, 2012, 14:24:19 »
Yağ filitresi çok önemli Bosch dan başka kullanmıyorum Tuzlu biraz ama kaliteli
Kayıtlı
((2017 COROLL@...ADVANCE MDS * 2018- ))
(( 2011 COROLL@...ELEGANT A/T * 2015-2017 ))
(( 2006 COROLL@...SOL * 2009-2015))
(( 2000 COROLL@...TERRA SPECIAL * 2006-2009))
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A-
Model Yılı: '05
1 kere teşekkür edildi
Yanıtla #10 :
Temmuz 29, 2012, 21:43:48 »
gecmiş olsun
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #11 :
Temmuz 30, 2012, 09:22:38 »
Herkese iyi dilekleri için teşekkür ediyorum.
Aracın 10.000 km bakımına 1000 kmden kaldığı günlerde sorunun çıkması yağ filtresi ve yağ kalitesinin düştüğünü aklıma getirdi ilk başta. Krank taşlamasından vazgeçip güvenilir bir yerden yaklaşık 50.000 km kullanılmış bir krank mili aldık. Bir adet piston kolu, komple sekmanlar, komple conta seti orjinalleri ile değişti. Motor montajını yapacak ustayı zaten yıllardır tanıyoruz ve şirketin 4 aracının periyodik bakımlarını ona yaptırıyoruz. Toyota konusunda gerçekten güvenilir bir usta. Ekstra olarak enjektör bakımı da yapılacak. Aracı yarın teslim alacağım. İnşallah o ilk aldığımız günlerdeki canavar karakterine geri döner. Önemli: Motor bloğunda,üst kapakta (sübaplar vs). bu kilometreye rağmen hiçbir aşınma tespit edilmedi
Kayıtlı
sapphire
Fanatik Toyotacı
Türkçe Öğretmeni.
Araç: Yaris
Kan Grubu: A+
Yanıtla #12 :
Temmuz 30, 2012, 09:41:32 »
Sorunun halledilmesine sevindim.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: B+
Kilometre: 16000
Model Yılı: '11
Yanıtla #13 :
Temmuz 31, 2012, 03:16:35 »
Geçmiş olsun Yusuf bey
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
2003 Corolla HB 1.6 Terra
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Yanıtla #14 :
Temmuz 31, 2012, 23:37:08 »
öncelikle geçmiş olsun, Allah kimseyi yolda bırakmasın inşallah,
masraflar hakkında birşey paylaşmamışsınız ama ben çok merak ettim
Toplam masrafınız ne kadar tuttu acaba ?
Kayıtlı
Siftahı Yapmış Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #15 :
Ocak 08, 2013, 19:08:09 »
Yusuf bey geçmiş olsun ustanın telefonu yada adı adresini buraya yazarmısınız lütfen banada bir usta lazım işinin ehli güvenilir bir usta
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
19 kere teşekkür etti
944 kere teşekkür edildi
Yanıtla #16 :
Ocak 08, 2013, 19:22:15 »
Geçmiş olsun öncelikle aklıma geldi aracın motoruna hiç bor gibi katkı maddesi koydunuz mu ? Bir çok defa duydum bu motor katkıları bazı kanalları tıkayarak aracın yağlama yapmasını engelliyormuş.
Kayıtlı
2016 - Corolla Multi Drive S - Advance
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E120 (2002-2007)
Konu:
