Gönderen Konu: Bu arabada airbag açılmaması normal mi?  (Okunma sayısı 8575 defa)
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
Ynt: Bu arabada airbag açılmaması normal mi?
« Yanıtla #20 : Temmuz 26, 2012, 02:11:11 »
Arkadaşlar emniyet kemerinin airbagle tam olarak ilişkisi nedir ben bilmiyorum? açıklarsanız sevinirim.
Yani emniyet kemerim bağlı değil diye airbag açılmıyor mu? Birbirine mi bağlı bunlar anlamadım...
ypk öyle birşey çalışıyor ama emniyet kemeri takılı olmadan pekte bir işe yatamaz
« Yanıtla #21 : Temmuz 26, 2012, 04:34:24 »
Bunun üzerinde yorum yapmak çok zor, ama kazadan geri kalana bakarak normal şartlar altında açılması lazım diye düşünüyorum.
Geçenlerde benzer bir durum duydum, hatta araç sahibi mahkemeye gidip şikayetçi olmuş, bilir kişi raporunda (diagnosis kontrolu sonrasında), aracın airbag sisteminin son 1 yıldan beri arızalı olduğu fakat tamir ettirilmediği belirtilmiş, yani üreticinin hatası yok diye rapor verilmiş (bu arada araç Hyundai idi).
Eğer yukarıdaki araçta hava yastığının çalışması emniyet kemerinin takılı olması durumunu bağlıysa ve öndeki yolcu emniyet kemeri takmadıysa veya önde yolcu yoksa açılmaması normal olabilir
Bazı araçlarda sistem böyle çalışıyor. Eğer emniyet kemeri takılı değilse, sistem hava yastığı tetikleyicisini (darbe sensörünü) devre dışı bırakıyor. Benim önceki aracımda da, şu anki kullandığım araçta da aynı ve bu açıklama aracın kitapçığında da yazıyordu. Neden olarak yapılan açıklama ise "emniyet kemerinin takılı olmadığı durumlarda koltuk üzerindeki kişinin pozisyonu değişiyor ve hava yastığının boyun kırma riski ortaya çıkıyor. Bu nedenle bir çok yeni araçta, haya yastığının çalışma prensibi, emniyet kemerinin takılı olmasına bağlıdır.
« Yanıtla #22 : Temmuz 26, 2012, 10:17:27 »
Aracın önündeki darbe sensörleri yeterli derecede şiddete maruz kalmamış demek ki.
Bence gayet makul bir durum.
Bir gün öleceğinin idrakinde olanlar, asla kalp kırmaz!
  • Grafik Tasarımcı Fenerbahçe aşığı
« Yanıtla #23 : Temmuz 26, 2012, 12:28:44 »
Airbaglerin pili mi ne varmış galiba açılmasını sağlayan şirkette kullandığımız 2004 model fiat dobloyu tamirciye götürdüğümde oradaki eleman söylemişti bu araçta da öyle bir durum söz konusu olabilir
Son Sözümüz FENERBAHÇE
« Yanıtla #24 : Temmuz 26, 2012, 12:35:25 »
Honda olsaydı açılırdı...
« Yanıtla #25 : Temmuz 26, 2012, 13:03:54 »
Kesin :)
Konuyu ilk okuduğum saatlerde ilgili video sonrası Youtube'a bir dalmışım ki konuyu bile unutmusum :D
Aracin hava yastığı normal görünüyor.Sol ve on tarafında ki hasarlar hava yastığını acmaya yetmeyecek kadar az görünüyor.
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Temmuz 26, 2012, 13:10:30 »
araç esas darbeyi sağ tarafından almış, sağ tarafta da açılması gereken hava yastıkları açılmış zaten...
videoyu çeken kişi ne bekliyordu merak ettim...
+1
2011 Auris Sport
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #27 : Temmuz 26, 2012, 19:12:27 »
t 25 1,6 cc bu video baya eski ...
açılmaması ilginç ama kaza sağda duran bi şeye vurup şarampole yuvarlanma gibi de olabilir bu yüzden hava yastıkları açılmamıştır..
Aynı benzer bi durum hyundai i20 de vardı hava yastığı açılmadı diye reklam ediliyordu araç..
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #28 : Temmuz 26, 2012, 21:48:51 »
1999da universitde okurken bir arkadasim yeni megane cuope almisti sari renkli hatirlarsiniz ilk ciktigi zamanlarda
neyse arkadas 2 ay sonra kaza yapti ve airbag acilmadi mahkemeye verdi
sonuc emniyet kemeri takili olmadigi icin airbag acilmamisti.
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #29 : Temmuz 26, 2012, 21:51:33 »
he bizde 2001 model megane la şehir içinde kaza yaptık emniyet kemeri takılı değildi açıldı 2 side çok hafif bir darbede hemde
  • Kilometre: 64500
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Temmuz 26, 2012, 21:59:54 »
bir kaza anında tüm havayastıkları açılmaz. bunu hala öğrenemediler... darbe nereden geldiyse o bölgenin havayastıkları açılır...bu videoda da önden bir darbe yok... yandan darbe almış ve o bölge açılmış zaten... bir anormallik yok.. ön göğüsün dağılması ise yandan gelen darbeden dolayı gögüs kısmının sola doğru ıkışmasından kaynaklıdır..  unutmayın araç takla attığında havayastıkları açılmama oranı çok fazladır..
doğru söze ne denebilir ki..
karalama yapmak için video hazırlanmış :kötü: ,tamam anladık da şarkı ne alaka....bari şarkı da gerçekçi bir şey ler olsaydı..  :DUR:
Edepli edebinden susar. Edepsiz, "ben susturdum" zanneder.
Mevlâna Celâleddin-i Rûmî
Peugeot 406 2.0 BVA (1998) 2009-2012
Toyota Auris  1.33  2012-
« Yanıtla #31 : Temmuz 27, 2012, 09:29:06 »
Airbag açılıp acılmaması tam olarak neye bağlı peki toyotadan önceki arabamız 2009 model lancerdi babam kaza yaptı ve arac perte çıktı sağ taraftan ana darbe ama araçta 1 tane bile airbag açılmadı kemerler takılıydı ve airbag açılmamasına rağmen 20.000 tl lik masraf çıktı
« Yanıtla #32 : Temmuz 30, 2012, 08:22:02 »
yeni araclar bakarsınız airbag on off vardır orda airbaglarin acılıp acılmamsını sizin elinizde bakın yeni corollar da ön konsolda sagda torpido gözünün yanında sag ön kapıya bakıyor isteyen bakabilr
  • onun ruhu japon...
  • 128 kere teşekkür etti
  • 185 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Temmuz 30, 2012, 10:22:31 »
o sadece ön yolcu hava yastığı için...
« Yanıtla #34 : Temmuz 30, 2012, 10:33:43 »
Bilgisizlik kötü bir şey ilk başta görünce şaşırdım cidden açılmamış sandım meğersem sağdan darbe yiyen kapılar açmış gayette net bir şekilde açılmış bir de alay etmek istemiş ama alay konusu olmuş gördüğümüz gibi.
Örn: Şekil A (demek istediğim)
« Yanıtla #35 : Temmuz 30, 2012, 10:35:10 »
Off yapıldığı taktirde Sürücü Airbagleri hariç diğer hava yastıklarını iptal eder diye biliyorum ben.
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #36 : Temmuz 30, 2012, 13:30:21 »
sadce bir adet hava yastığını kapıyor o oda çocuk koltuğu takanlar için
« Yanıtla #37 : Temmuz 30, 2012, 13:38:18 »
abi ben o sistemi ön yolcu koltuğuna bebek koltuğu takabilsinler için yaptıklarını düşünüyordum, ondan öyle dedim ama net bir bilgim de yok, hepsini de olabilir...
« Yanıtla #38 : Temmuz 30, 2012, 23:39:50 »
Doğru biliyorsunuz. Diğerleri iptal olmaz... Yalnız bebek koltuğu değil de adını bilemediğim tuhaf görünüşlü, beşiğe benzer şeyler koyulduğunda hava yastığının açılırsa bebeğe zarar vermesini engellemek için iptal edilebilir yolcu hava tastığı.
  • Avensis 2005 1,6 : Öğretmen
« Yanıtla #39 : Temmuz 31, 2012, 00:06:44 »
Emniyet kemeri takılı değildi ise normal.
