Gönderen Konu: Klima bi çalışıyo bi duruyo  (Okunma sayısı 7833 defa)
« : Temmuz 24, 2012, 10:47:28 »
Arkadaşlar başkasının başına geldimi bilmem ama klima bazen çalışıyor bazen çalışmıyor veya 5 dk çalışıyor ondan sonra soğutmuyor gazda bi sıkıntı yok dediler elektrik kablolarını elden geçirdik ama aynı sorun hala devam ediyor neden olabilir bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim. :(
Ynt: Klima bir çalışıyo bir duruyo
« Yanıtla #1 : Temmuz 24, 2012, 16:53:44 »
İlginç bir arızaymış, sebebini bende merak ettim açıkcası gazda sorun yoksa nerede sıkntı bir kaç bir şey geliyor aklıma ama yazmam yanlış olur emin değilim.
« Yanıtla #2 : Temmuz 24, 2012, 17:01:53 »
Bu sıcaklarda ciddi bir sorun benimde bir fikrim yok çok ilginç bir durum umarım bir an önce çözersiniz .
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 24, 2012, 18:14:49 »
Elektronik devrelerle alakalı olabilir.. bi elektronikçiye söküp parçalatmalı.. yada ısı müşürü hatalı okuma yapıyor olabilir.. bu yüzden klimayı devreye alıp çıkarabilir..
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #4 : Temmuz 25, 2012, 13:05:23 »
klima bi duruyo bi çalışıyo derken motorundan mı bahsediyorsunuz? yoksa bazen açtığınızda çalışıp bazende çalışmadığından mı?
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2012, 13:09:19 »
röleden olabilir...
klima kasnağından olabilir
kömpresör arızası olabilir.
« Yanıtla #6 : Temmuz 25, 2012, 13:14:36 »
araba eskimiş
satılma vakti gelmiş
olabilir
« Yanıtla #7 : Temmuz 25, 2012, 13:15:49 »
araba eskimiş
olabilir
 :alkis: :alkis: :alkis: :alkis: :alkis: :alkis:
« Yanıtla #8 : Temmuz 25, 2012, 13:36:49 »
abi araç hakkkında ve daha detaylı bilgi verirseniz.
« Yanıtla #9 : Temmuz 25, 2012, 14:10:19 »
v kayışını hiç göz önünde bulundurdunuz mu ?
« Yanıtla #10 : Temmuz 25, 2012, 15:22:02 »
Elektrikle ilgili bir sıkıntı olabileceği konusunda bir kaç usta hem fikir oldu.Elektrikçiye gideceğim alakanıza çok teşekkürler arkadaşlar.
« Yanıtla #11 : Temmuz 25, 2012, 23:19:10 »
mesela kopma gibimi
  • 46 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 26, 2012, 07:13:32 »
Klimayı çalıştıran düğme arızalıdır.2000 model Avensis imizde bu sorun vardı.
2000 Avensis,2005 Avensis,
2007 Avensis,2011 Avensis
« Yanıtla #13 : Temmuz 26, 2012, 10:02:48 »
mesela kopma gibimi
Hayır eski gerginliğini kaybedip boşluk yapıp geremediği için döndüremediğinde olabilir diye düşündüm..
  • Toyota Corolla 1.6 elegant A/T
  • Kilometre: 35000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 26, 2012, 10:15:02 »
bunun sebebi kesinlikle klima kompresörü üzerinde klima kasnağında bulunan manyetik kilitleme mekanizması arızalı olma ihtimali yksel daha önce başıma geldi devreye giriyor 5 dakika sonra bakıyorsunu kompresör dönmüyor dolayısıyla da klima soğutmuyor.
yapılması gereken klşma kasnağı sökülerek kasnak içinde sargılar var buna elektrik geldiğinde manyetik alandan dolayı kiletleme yapmakta o sargılarda problem vardı iyi bir elektrikçi işinizi çözecektir.
Today Tomorrow  E15 :)
0w20 Petronas
« Yanıtla #15 : Temmuz 26, 2012, 13:24:17 »
verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkürler  arkadaşlar
« Yanıtla #16 : Temmuz 27, 2012, 13:17:27 »
Demir bey sorunda ilerleme veya çözüm varmı?
