Gönderen Konu: araç içinde benzin kokusu e12 corolla hb a/t lpg  (Okunma sayısı 5904 defa)
  • Toyota Corolla 1.6 elegant A/T
  • Kilometre: 35000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 30 kere teşekkür edildi
« : Temmuz 20, 2012, 21:58:56 »
araç içinde özellikle şehir içi dolaşırken benzin kokusu geliyor durup depo kapağını açtığımda depodan biraz hava açığa çıkıyor bu basıncı sanırım içeriye veriyor normalde hava tahliyesi olması lazım ama başına geln varmı daha önce...
Today Tomorrow  E15 :)
0w20 Petronas
Ynt: araç içinde benzin kokusu e12 corolla hb a/t lpg
« Yanıtla #1 : Temmuz 20, 2012, 22:05:26 »
İlk kez duyuyorum açıkcası e12lerde böyle bir sorun hortumlarda kaçak vs olabilirmi baktınmı?
  • Avensis hastası..
« Yanıtla #2 : Temmuz 21, 2012, 02:37:49 »
Uğur kardeşim aynı durum daha önce 97 odel Corollamda benim de başıma gelmişti. konu ile ilgili olası iki ihtimal var.
1-benzin deposu kapağından kaynaklanıyor olabilir.
2-depodan motora giden benzin hortumunu kontrol et ya da kontrol ettir.
ben benzin deposu kapağını değiştirdiğimde sorun çözülmüştü. selamlar..
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #3 : Temmuz 21, 2012, 06:58:56 »
depo kapağını hafif gevşek bırakırsam içeriye koku gelmiyor bu seferde araçtan indiğimde benzin kokusu alıyorum . Anlamadım doğrusu.
0w20 Petronas
« Yanıtla #4 : Temmuz 21, 2012, 07:20:13 »
Benzin deposu havalandırması hiç bir zaman içten dışarıya doğru olmaz, hava dışardan depo içine yakıt kullanıldığı sürece emilir, depo içinde oluşan basınç ise genleşen yakıt buharı nedeniyle oluşur ve bu sizin depo kapağı contasının ve havalandırma checkvalf'inin sağlam olduğunu gösterir. Eğer motor civarında yakıt hortumlarında kaçak yok ise, egzost gazının araç içine girdiği iki yer muhtemeldir;
1- Bagaj kapağı kapanma ayarı veya bagaj kapağı fitili,
2- Kapıların kapanma ayarları, fitilleri veya cam fitilleri.
  • Kilometre: 35000
« Yanıtla #5 : Temmuz 21, 2012, 07:50:44 »
aracım lpg li olduğu için kullanımda benzin kokusu gelmesi normal değil sorun depoda yada koltuğun altında şamandıra var  kokuda zaten arka koltuktan yayılıyor ama benzinn depo kapağın biraz gevşek kapatırsam aracın içine gelmiyor bu sefer de araçtan inince kapağın olduğu yerden koku alabiliyorum ya depo kapağım bozuk yada depo havalandırma valfi.. ama hala çözemedim. başka araçtan kapak alıp deniyeceğim..
0w20 Petronas
« Yanıtla #6 : Temmuz 22, 2012, 21:19:01 »
hocam aynı durumu yaşadım.
lpg devreye girdiği halde benzin pompası benzini pompalamaya devam ediyor ve sıkışan benzin injektörlerin üzerindeki körük yada köprü dedikleri parçanın tam ortasındaki yuvarlak memeden sızıyor.
5 tl karşılığında benzin pompasının elektirik fişine bir manuel düğme taktırdım araç lpgye geçtikten sonra benzin pompasını devreden çıkarttım sorun böylece çözüldü. umarım sizinki de benim yaşadığım bu sorun gibi değil daha basit bişeydir çünkü bahsettiğim parça japonyadan istendi ama gelmedi 300 tl falandı 2009 da
« Yanıtla #7 : Temmuz 22, 2012, 23:24:35 »
Enjektörlerin contalarındanda kaynaklanıyor da olabilir bizim başımıza da gelmişti fakat bizde lpg yok..
« Yanıtla #8 : Temmuz 22, 2012, 23:35:54 »
sabah ilk çalıştırmada kısa süreli bende de oluyor
  • İki çeşit araba vardır.TOYOTA ve diğerleri
    • Toyota club
« Yanıtla #9 : Temmuz 23, 2012, 13:21:04 »
benim 96 corollada bagaj açık gittiğinde oluyordu.
2oo8 toyota™ corolla 1.6 elegant (tüpsüz) 124bg düz vites
1  3  5
2  4 ®
