Gönderen Konu: 96 Corolla motor sorunu  (Okunma sayısı 2445 defa)
« : Temmuz 20, 2012, 10:58:55 »
aracımız yaklaşık 2 bin km önce motorda oluşan sebepler yüzünden sübap ve conta değiştirdi kapak taşlandı ve bir süre düzeldiğini zannettik fakat son 1 haftadır araç mavi duman atmaya başladı sorunumuzun nedenini bulamadık sizlere danışmaya karar verdik
araç 96 Corolla GLi 250.000 kmde motora anlattığım şeyleri 2.000 km önce yaptırdık ayrıca izmirde bildiğiniz iyi bir motor ustası var mı ?
  • serdar_tanitmis@hotmail.com
  • 20 kere teşekkür edildi
Ynt: 96 Corolla motor sorunu
« Yanıtla #1 : Temmuz 20, 2012, 11:07:20 »
anladığım kadarıyla setman atılmış yarım motor yapılımış ve arac yağ yakıyor mavi duman onu gösteriyor.Komple motor yapmanızı tavsiye ederim bitarafını düzeltirsiniz bi tarafı bozulur.Düzen tutmayınca tutmuyor ve aractan soguyorsunuz.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 20, 2012, 11:09:53 »
subap ve conta ancak hararetle değişir. uzun süre hararetle kullanıldıysa belkide artık motor bitmiştir.
yada yeni motor yapıldığında bir miktar yağ yakar.
son ihtimal ise contadan veya değiştirilmiş bir yerden yanma odasına yağ sızması. eğer ciddi mavi duman varsa yağ da eksiltecektir dikkatli olmak  lazım
« Yanıtla #3 : Temmuz 20, 2012, 11:12:17 »
Bu motor bu sorunları daha 200.000de mi yaşıyor? Efsaneye ne oldu?
« Yanıtla #4 : Temmuz 20, 2012, 11:17:07 »
efsanede sıkıntı yok bizim 1.3 de aynı sorunu yasadı 240.000 di aldıgımızda 180-190 vur banamısın demıyordu tabı ılk arabamızda benımde yenı yenı söforlugum :) ben arabaya patiler,yanlamalar, son devir kullanmalari cok ama cok hor kullandım :) sonra iflas bayragını cekti :( o aracı yaptırıp sattık ve bir dahada öyle seylere töbe ettim :D yanı demem o kı ya aracın bakımları yapılmamış yada cok hor kullanılmıs nice efsaneler var 400-500 bini deviripte hala saat gibi çalışan :)
« Yanıtla #5 : Temmuz 20, 2012, 11:19:04 »
anladığım kadarıyla setman atılmış yarım motor yapılımış ve arac yağ yakıyor mavi duman onu gösteriyor.Komple motor yapmanızı tavsiye ederim bitarafını düzeltirsiniz bir tarafı bozulur.Düzen tutmayınca tutmuyor ve aractan soguyorsunuz.
teşekkürler serdar zaten artık komple rektefiyeye girecek sanırsak fakat başka bir sorun olabilir mi danışalım diye düşündük
sübap ve conta motor sarsıntılı çalışıyor ve lpgde çalıştırdığımızda stop ediyor diye değiştirdik hararetten dolayı değil ama bu sorunu burda bir ustaya sorduğumuzda gizli hareret yapmış olabilir acıp bakmamız gerek dedi ayrıca zaten yağ eksiltmesi anlattığım tamirattan sonra başladı
« Yanıtla #6 : Temmuz 20, 2012, 11:30:05 »
karbürator'e giden su hortumunu kontrol edin ilk önce bizimkisi o delindigi için gizli hareret yapmıştı.
« Yanıtla #7 : Temmuz 20, 2012, 11:35:47 »
araç karbüratorlü değil enjeksiyonlu
