Gönderen Konu: sol kısa far yanıyor ama titreme yapıyor...  (Okunma sayısı 6616 defa)
« : Temmuz 12, 2012, 00:47:02 »
arkadaşlar (2007 avensis) sol kısa far araç çalışırken titreme yapıyor. yolda giderken birden sönecek diye de korkuyorum açıkcası. son zamanlarda stop konumunda da titremeye başladı. sorun nedir acaba. ampul fiyatı ne kadardır (tabi ampuldeyse)
  • Kilometre: 76000
Ynt: sol kısa far yanıyor ama titreme yapıyor...
« Yanıtla #1 : Temmuz 12, 2012, 07:53:46 »
farla ampül arasındaki tırnaktada problem olabilir.ampülün ömrüde bitiyor olabilir. eğer sorun ampüldeyse 2sinide değiştirin renk farkı çok oluyor.
« Yanıtla #2 : Temmuz 12, 2012, 16:42:35 »
sat
  • 20 kere teşekkür etti
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 12, 2012, 17:18:43 »
Benzer titreme benim Corollada olmuştu birkaç yıl önce.
Servis 150 defa yaptık dedi, ben de 151 defa olmamış dedim:)
Tamponu farı söktüm, açtım, içindeki reflektörü tutan ve yukarı aşağı hareketi sağlayan uzun vidaların reflektöre girdiği yerlerde boşluk vardı. Silikonu basıp sıkılaştırdım topladım... O gün bu gündür problem yok!
İnşallah sizinki ampuldendir, reflektördense tamiri biraz meşakkatli...
« Yanıtla #4 : Temmuz 18, 2012, 01:38:41 »
açıklamalarınız için teşekkür ederim. ancak bulunduğum bölgede toyota servisi yok sadece sanayi var o da küçük bi sanayi. bu ampullerin özelliklerini ve fiyatını biliyormusunuz. kaça mal olur bu. bi usta demişti "xenon far  bunlar 200-300 arasıdır" diye ama salladı gibi geldi bana.
  • Model Yılı: <'90
  • 9 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 18, 2012, 14:09:44 »
serviste ampul pahalıdır fakat dışarda 80 lirayada bulabilirsiniz 400 lirayada
« Yanıtla #6 : Temmuz 18, 2012, 14:23:54 »
ampulun arkasındaki soket  gevsek olabilir  veya  arkadasların  dediği  gibi  tırnaklardan  veya içindeki aynasının oynamasından  kaynaklana bilir
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 18, 2012, 16:42:20 »
kesinlikle katılıyorum renk farkı olayına..
Eğer ampül mercekli zenon sa D2s tipi dir. Philips marka fiyatı 100 tl , yan sanayi ıvır zıvır markaları30-50 tl ye bulabilirsiniz...
Tekrar dikkat farlar zenonsa...
http://www.hepsiburada.com/Liste/productDetails.aspx?Categoryid=20024656&Productid=otm01b069
http://www.hepsiburada.com/Liste/productDetails.aspx?Categoryid=20024656&Productid=otm01e136
1. verdiğim link yan sanayi
2. verdiğim link philips yan sanayi
orjinal philips 100 tl piyasada..
  • Kilometre: 76000
« Yanıtla #8 : Temmuz 18, 2012, 16:57:49 »
ben sunpart almıştım hem çok memnunum hemde çok iyi aydınlatıyor. sol far kırıldığından dolayı sol far ojinal ve philips ampül var. solda fenni muayenede ışık şiddeti az çıktı hemde gözle görülür aydınlatma farkı var.
« Yanıtla #9 : Temmuz 19, 2012, 00:10:54 »
ben cesaret edemedim farı kontrol etmeye de sanayide ustaya dedim bi temassızlık varmıdır bakıver diye dışından fara baktı oynama yok lambayı kontrol edeyim dedi ama uğraştı lambaya ulaşamadı. sonra boş bi vakitte gel bakalım ;) dedi. bekliyorum bakalım boş zamanı.
  • Model Yılı: <'90
« Yanıtla #10 : Temmuz 19, 2012, 07:19:21 »
ben cesaret edemedim farı kontrol etmeye de sanayide ustaya dedim bir temassızlık varmıdır bakıver diye dışından fara baktı oynama yok lambayı kontrol edeyim dedi ama uğraştı lambaya ulaşamadı. sonra boş bir vakitte gel bakalım ;) dedi. bekliyorum bakalım boş zamanı.
maşallah çok iyi bir ustaymış :D
« Yanıtla #11 : Temmuz 19, 2012, 16:55:14 »
uzun far H7 o ampül kolay çıkıyor, diğer kısa ampül zenonlar mercekli ampülü ha deyince çıkaranı görmedim ..Tamponu sökmek gerek en kolay bu şekilde , tırnaklı falan olan yerler var neme lazım ..
  • Grafik Tasarımcı
  • 28 kere teşekkür etti
  • 35 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 20, 2012, 21:51:34 »
d2S bixenon farlar içindir yanlış bilmiyorsam..
« Yanıtla #13 : Temmuz 21, 2012, 10:29:20 »
O ustaya gitmeyin bence bir daha.
AMpül H7 dir.
« Yanıtla #14 : Temmuz 21, 2012, 12:46:55 »
Satarım, gene de gitmem o ustaya
« Yanıtla #15 : Temmuz 22, 2012, 20:46:33 »
Mercekli zenonlar için...  Bi zenon ?
« Yanıtla #16 : Temmuz 22, 2012, 20:48:16 »
Bu bixenonlar uzunun ve kısa farların aynı ünitede olduğu far tipi değilmi o Avensisde yok ki.
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #17 : Temmuz 22, 2012, 20:49:12 »
Mercekli zenonlar için...  bir zenon ?
D2S mercekler genelde bir-xenon mercekler :D Merceklerin hepsimi öyle? galiba öyle :DD
« Yanıtla #18 : Temmuz 22, 2012, 21:02:24 »
boşver merceği sana bişey olmasın :) valla iyi bakmak lazım farlara ampüllere baya pahalı ,herkes bilmiyo bilen de iyi fiyat çekiyo
  • Grafik Tasarımcı
« Yanıtla #19 : Ağustos 01, 2012, 03:12:40 »
boşver merceği sana birşey olmasın :) valla iyi bakmak lazım farlara ampüllere baya pahalı ,herkes bilmiyo bilen de iyi fiyat çekiyo
Eskiler depoda duruyor acaba taksammı tekrar onları :))
