Gönderen Konu: Cam değiştirme ve yakıt  (Okunma sayısı 4038 defa)
« : Temmuz 11, 2012, 09:15:01 »
Herkese selamlar ,
   Geçen hafta tatile manavgat'a gittim. giderken gece , dönerken gündüz yolculuğu yaptım. Her iki yolculukta da 5.75lt/100km benzin harcamışım. (aldığım benzine göre hesap. Yol bilgisayarı 5.5 gösterdi). Tabi cuma günü geldim ama salı gününe kadar da şehir içi kullandım. Toplam 660km yol. Geldiğimde bilgisayar daha 155km daha gidebilirsin diyordu. Benzinli 1.6 otomatik bir araç için sanırım iyi bir değer. Yanlız dikkatimi çeken bir şey oldu. Giderken akşam olduğu için klima açmadım ama dolayısı ile farlar açıktı. Dönüşte de sadece 2 saat far açıktı ama tüm yolculuk boyunca klima açıktı. Sanırım far ile klima motoru aynı gücü çekiyor motordan :). yani tasarruf için akşam yola çıkmanın bir anlamı yok. İç sıcaklığı 25 derece yaptım. Gayet serin bir yolculuk oldu. Sanırım tüketimin düşük olmasının sebeplerinden biri de bu.
  Sizden bir bilgi almak istiyorum. Dönerken ön camı çatlattık. Taş geldi. Değişmesi gerekiyor. Kocaeli Toyota servisi allianz ile cam değiştirme konusunda anlaşmalı değilmiş. 1.100Tl civarında bir meblağ tutacak ve ben %15'ini ödeyeceğim. Anlaşmalı yerlerde ise orijinal cam takmıyorlarmış. Ben orijinal olması yönünde bir karar aldım.
  1) Siz olsanız ne yapardınız.
  2) İzmit te anlaşmalı olup da orijinal cam takan (çakma olmayacak ama) bir yer var mı ?
Saygılarımla
Ynt: Cam değiştirme ve yakıt
« Yanıtla #1 : Temmuz 11, 2012, 09:50:59 »
geçmiş olsun. %15 ödeseniz de orijinal taktırın bence. görüşde, UV ışık süzme özelliğinde ve darbelere dayanıklık konusunda orijinal olmayanla farklıdır.yakıt sarfiyat değerleriniz gayet iyi gözüküyor. klima, farların açık olması ortalamada 0,1 LT gibi bir artış ya yapar ya yapmaz diye düşünüyorum.
1991 Mazda 323 HB AT. (AKTİF)
« Yanıtla #2 : Temmuz 13, 2012, 10:11:55 »
şansını birde sakarya tuzcuoğlunda dene
« Yanıtla #3 : Temmuz 13, 2012, 10:17:51 »
Klima rahat 0.5 litre oynatıyor özellikle yokuşlu yollarda fakat farlar çok oynatmaz gibime geliyor bana sizin dediğiniz gibi 0.1 ancak..
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 13, 2012, 11:33:38 »
orjinal alin cami bence
klima yakiti etkiler ama farlar pek etkilemiyor hatta bir kampanya vardi zamaninda "Fariniz da acik olsun yolunuz da" diye demir bukey amca vardi eskinden onun demesine gore 1senede 1litre gibi yakit harcarsiniz farlari surekli acik tutarsaniz.
« Yanıtla #5 : Temmuz 13, 2012, 12:07:45 »
aracın üzerindeki cam orjinal ise orjinal camla değiştirmek zorunda bu hususta sigorta şirketine bastırın.bahsettiğiniz fark cam orjinal değilse olabilir.
2009 Corolla D4D/MMT Elegant Metalik gri
  • Eğri cetvelden düzgün çizgi çıkmaz
« Yanıtla #6 : Temmuz 15, 2012, 22:19:14 »
geçen seneki yolculuğum aklıma geldi bursa-antalya yapmıştım hemen hemen bu tarihlerdeydi dönüş yolunda ben de camı çatlatmıştım.benim gidiş geliş şehir içi kullanım derken 6.3 lt yakmıştım gece gittim gündüz geldim bagaj tamamen dolu araçta 4 kişiydik klima hep açıktı.farın yakıta hiç bir etkisi olmaz diye düşünüyorum.klimanın ne kadar etkilediğini geçen gün test ettim araba 4-5 saat güneşin altında kaldı aracı çalıştırdım 45 derece sıcaklık yola çıktım arabada 5 kişiyiz klima derecesi 16 ve en yüksek devirde çalışıyor banamısın demiyor aynı yolu ben 2kişi gidip gel,irken klima normal seviyede açık olması yetiyordu araç zorlandıkça klima motor performansı düşüyor bu da yakıtı artırıyor.şunu tecrübe ettim yazın araç güneş altında kaldıysa ve yola çıkmamız gerekiyorsa araca su tutmanın faydası var.
   Gelelim cam işine ben bursa akkoyunluda yaptırdım toyota kaskom vardı herhangibir %de ödemeden değişim yaparız dediler ve değiştirdim.orijinaliyle değitirin olsun belki sizden 200 tl çıkar ama kafanız rahat olur ayrıca ön camda önemli orijinal olması daha iyi tabi karar yine sizin.şuan başka şirketten kasko yaptırdım böyle bir şey gene başıma gelse yetkili servisten şaşmam.
Adam olmak cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir.
« Yanıtla #7 : Temmuz 16, 2012, 07:37:04 »
Cevaplarınız için teşekkürler ,
     Toyotanın klimasının performansı mükemmel. Bence motora çok az yük bindiriyor. Tabi kalkarken , hızlanırken ve bayır yukarı çıkarken hissediliyor ama düz yolda sabit giderken klima açık mı kapalı mı pek anlaşılmıyor. Klima açık iken yakıt sarfiyatının biraz yükselmesi elbette normal ancak gece yolculuğu ile gündüz yolculuğu arasında fark olmaması benim aklımı karıştırdı. Her ikisinde de trafik aynı idi. ve her ikisinde de tamamen aynı km vardı. Bilgisayar gittiğimde 154km daha gidebilirsin demişti. Döndüğümde ise 160km daha diyordu. Ben buradan klima ile far aynı yakıtı sarf ettiriyorlar sonucu çıkardım.
   Cam meselesini çözdüm. Daha doğrusu çözemedim de orijinal cam taktırdım. Cebimden 160 TL çıktı ama olsun kafam rahat oldu. Aracı satarken de sıkıntı çıksın istemedim. Yalnız tavsiyem sigorta poliçenizi imzalamadan önce gerçekten iyi okuyun. Cam ile ilgili özel madde var. Benimkinde diyor ki " anlaşmalı yer haricinde ki değişmelerde bedelin %15'i aracın sahibine aittir"  Bizim ki anlaşmalı değilmiş. Camlar çok pahalı. sigorta da bunu bildiği için ki aynı zamanda cam değiştirmeyi hediye ettikleri için kalitesiz cam takan yerler ile anlaşma yapmışlar. Ancak araçta başka bir hasar olduğunda eğer cam da değişecekse o zaman orijinal camı bedelsiz takmakla hükümlüler.
« Yanıtla #8 : Temmuz 27, 2012, 14:14:43 »
Arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta sonu gereksiz rekor denememden bahsetmek istiyorum. Cumartesi sabahı depoyu fulleyip İzmit-Biga-İzmit seferi yaptım. Rekorun gereksizliği klima açmadan gitmiş olmam. :))). Arabanın gerçek yakıt performansını görmek istedim. Gidiş geliş toplam 630Km  tuttu. Giderken tek başımaydım ve araç yüksüz dü. Dönüşte 4 kişi artı 4 bavul döndük ama gece yolculuğu olduğu için klima açmadım. Pazar günü geldikten sonra perşembe gününe kadar aracı şehir içinde kullandım ve dün akşam benzin aldım. Toplam 815Km yol yaptım ve bunun karşılığında araç 46.2Lt benzin aldı.
   Buna göre 5.66Lt/100Km şeklinde bir tüketim belirledim. Yol bilgisayarı ise 5.3 de ısrar ediyordu :)
  Benzini 4.28 den aldım. Bu şekilde hesaplanınca kilometre de 0.242tl (24Kr)  gibi bir değer çıktı.son 140Km de uzun yol yapsaydım çok daha ilginç değerler çıkacaktı.
  Bu arada aracım Corolla 1.6 A/T Benzinli. Yağım 5w-30 , Hız 90Km-110Km arası.
« Yanıtla #9 : Temmuz 27, 2012, 17:05:05 »
Mükemmel bir değer otomatik bir araca göre hayırlı olsun :) Yol bilgisayarı 5.3 gösterip 5.6 çıkması moral bozar öyle böyle değil hemde bizdede 5.9 yazıyordu hesaplayınca 5.15 yani 5.2 gibi bir değer çıktı arabaya dapasım geldi 21-22 kuruş civarı yakmıştı full klimalı ve 5 kişi bagaj ağzına kadar dolu dönerken birde arkada 2 tane 35 litrelik zeytinyağı bidonu vardı :)
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #10 : Temmuz 27, 2012, 17:12:13 »
Benzinde 21-22 kr yaktıysanız lpg de 14-15 kr yakardınız. ;)
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #11 : Temmuz 27, 2012, 17:59:43 »
Motorumuzun ömrü sağlıklı en azından ;)
  • Benim Sadık Yarim Kara Topraktır !
« Yanıtla #12 : Temmuz 27, 2012, 19:08:53 »
Aynı şeyi bende yaşadım camım çatlak ön camım.Corolla anlaşmalı değil bizim kaskoylada.Kaskocuyu aradım konustum.Kaskocu Corolla servısınden birisiyle görüşücek kasko parayı yatırıcak oranın hesabına parayı ben vermıcem cebımden yanı.Hiç bir mevla ödemıceksın dedı.Sizde böyle yapabılırsınız
IT'S A BIRD ! IT'S A PLANE!
IT'S A SUPRAMAN !
(SuPRa FoReVeR)
  • Kilometre: 82000
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 27, 2012, 19:28:12 »
tuzcuoğlu çoktan kapandı epeydir uğramadınız galiba?
2011 Avensis 1.8 Elegant Extra Multidrive S
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #14 : Temmuz 27, 2012, 23:43:21 »
Ya bırak motorun sağlıklı olmasını filan aynı yolu ucuza gitmek varken daha pahalıya gitmek saçmalık... Sıralı sistem brc taktıracaksın işini bilen ustaya tertemiz hem vvt-i az yakan bir motor. Ayrıca motor senle birlikte yaşamayacak ki :) Satacaksın gidecek :)
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #15 : Temmuz 28, 2012, 00:04:14 »
20 000 kmde subapların ayarı kaçıyor eğriliyor birşey oluyor aliminyum motor olduğu için arabada sırf lpg var diye neden yüksek devirlere çıkmayalım yüksek hız yapmayalım bagajda saçma bir ağırlık taşıyalım satana kadar neden sürekli ayar yaptıralım araba nasıl üretildiyse yakıt konusunda öyle kalmalı ucuz yollu bineceksen gösterge umrunda olmayacaksa kesinlikle dizel..
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #16 : Temmuz 28, 2012, 02:18:54 »
Sürekli ayar yaptırmak mı ??  :huh: Taktırdığımızdan beri sadece lpg filtresi değişimi yaptık o kadar. Ayrıca lpg takılı diye yüksek devirlere çıkamazsın diye bir kural yok ki ... :) Çek benzine istediğini yap (Spor modu :) ) Sonrada çek lpg'ye rahat rahat git. (ekonomi modu :) )
Volkswagen Jetta
2008 Primeline Man
102 Hp / 148 Nm
Derin Siyah
« Yanıtla #17 : Temmuz 28, 2012, 09:23:52 »
Anlaşamayacaz Hasan kasmaya gerek yok LPG bana göre mantıksız arabanın ömründen yiyor ;)
« Yanıtla #18 : Ağustos 04, 2012, 15:46:21 »
Arkadaşlar bir şey fark ettim. yardımcı olursanız sevinirim. Tüm camlarımın etiketlerinde UV ibaresi var ama yeni değiştirdiğim ön camım da yok. Eskisine var mıydı hatırlamıyorum. Cam Toyota servisinde orjinal olarak değişti ama içime kurt düştü. sizin tavsiyelerineze göre gidip konuşacağım. UV nin ultraviyole koruma olduğunu biliyordum acaba yanlış mı biliyorum. Eğer böyle ise ön camlar mı korumasız. Ya da bana çakma taktılar :)
« Yanıtla #19 : Ağustos 04, 2012, 16:14:15 »
hepsinde yaziyorsa oncamdada yazmasi lazim diye dusunuyorum :)
buarada profil resimindeki sahis kim?
