Gönderen Konu: carina yağ lambası  (Okunma sayısı 4604 defa)
  • Araç: Carina
carina yağ lambası
« : Temmuz 09, 2012, 14:06:07 »
merhabalar arkadaşlar..
97 model carina aracımı sabahları çalıştırdığımda ve atıyorum bir saat bekletip tekrar çalıştırdığımda yağ lambası 10 sn sonra sönüyor ve motor bu zaman zarfında sesli çalışıyor..
bu olay normalmidir sizin makinelerde de bu var mı?
tüm carina cı arkadaşlardan cevap bekliyorum..
ayrıca aracımın yağını değiştirmek istiyorum..kendim yapabilirim ama kaç litre yağ alıyor hangi marka ve hangi marka yağ filtresi kullanmalıyım.
şimdiden tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum..
carina yağ lambası
Ynt: carina yağ lambası
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2012, 01:12:01 »
benim aracımda 93 model corona aynı motoru kullanmaktalar.(3SFE) daha önceki 2 coronamda da aynı sorun vardı orjinal yağ filtrei kullanılmadığından dediler orjinalini aldım yine aynı.bir sıkıntısı yok korkmana gerek olmadığını düşünmekteyim...
muğladan herkese selam.
« Yanıtla #2 : Kasım 15, 2012, 01:21:03 »
Orjinal kullanılırsa sorun olacağını sanmıyorum ama tabi siz daha iyi bilirsiniz, fikrimi belirtmek istiyorum kullandığınız araçlar gerçekten başarılı konforlu sorunsuz araçlar güle güle kullanın.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 15, 2012, 02:03:29 »
10 saniye çok uzun geldi bana. kışın bu sürede ciddi hasar verebilirsiniz motora.. ışık sönmeden hiç gaza basmamak lazım.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
  • 18 kere teşekkür etti
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Kasım 16, 2012, 09:59:46 »
ben orjinal filtre kullanıyorum, ama bende de var bahsettiğiniz mesele, carina zaten gaz vermeden çalışır rölantisini kendisi ayarlar. servisteki arkadaşım yağ pompasının yorgun olabileceğini söylemişti bana. 4 yıldır kullanıyorum triger değiştirirken onuda aradan çıkarmayı düşünüyorum
2013 mk3 leon style, 98 Carina E 2.0 GLİ (satıldı)
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 16, 2012, 11:05:34 »
araban kaç km de ve ne yağ kullanıyorsunuz?
« Yanıtla #6 : Kasım 16, 2012, 15:29:35 »
Yolda giderken yağ ışığı yandı ne yapmamız lazım?
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #7 : Kasım 16, 2012, 18:49:59 »
  hemen durup , 10 dakika bekle ondansonra yağ çubuğunu çıkarıp bir bezle temizleyip yağ seviyesini kontrol et eksikse ki eksiktir , çok eksikse arabayı yürütmeden yağ getirip tamamla.
« Yanıtla #8 : Kasım 16, 2012, 23:06:45 »
Teşekkürler...
« Yanıtla #9 : Kasım 16, 2012, 23:32:27 »
yeni arabalarda yağ seviye uyarı ışığı var. yani mesela yağ lambası sarı yanarsa ekletin demek oluyor. ama kırmızı yanarsa acil dudurmak gerekir. kullanım kitabına bakmak lazım
« Yanıtla #10 : Kasım 16, 2012, 23:33:40 »
Işık yanarsa sağ çekip bırakırım, eniştem oto kurtarıcı çok tehlikeli bir yer olursa gelir çeker. Tehlikeli olmazsa yağ alıp gelirim.
  • Araç: Carina
  • Kilometre: 265700
« Yanıtla #11 : Kasım 17, 2012, 01:04:39 »
abi 256 bin km ve şuan castrol magnatec 10w 40 kulanıyorum, daha önce mobil 10w 60 kullandım aynıydı
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #12 : Kasım 17, 2012, 10:28:42 »
sen yine mobil 10w60 kullan. motor kaputunu açıp çalıştır ses motorun neresinden geliyor? sol taraftan kayışların olduğu yerdenmi yoksa orta taraftan ve alt bölgesinden mi? bunu yaz.
  • Araç: Carina
« Yanıtla #13 : Ocak 02, 2013, 14:30:25 »
aracı çalıştırdığım zaman yağ lambası sönene kadar motor baya bi sesli çalışıyor sanki dizel gibi.
bu neden yapar yada normal midir..
teşekkür
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #14 : Ocak 02, 2013, 19:23:58 »
aracı çalıştırdığım zaman yağ lambası sönene kadar motor baya bir sesli çalışıyor sanki dizel gibi.
teşekkür
  Hakan yağ filtresi piyasa malımı? servisten alıp takacaksın, 10w60 yağ koyacaksın eğer aynı durum devam ediyorsa iyi bir motor ustası bulup, yatakları ve yağ pompasını kontrol ettireceksin.
« Yanıtla #15 : Ocak 02, 2013, 21:39:16 »
carina tarih oldu artık
hemen sat oni
honda falan al
  • Araç: Carina
« Yanıtla #16 : Ocak 03, 2013, 01:08:16 »
yağ filtresi FİL FİLTRE
10 W 40 numara yağ koydum
  • Kilometre: 247500
« Yanıtla #17 : Ocak 03, 2013, 17:37:52 »
yanlış, hemen servisten bir yağ ve hava filtresi al, bujileride alırsan iyi edersin.
  • I <3 Corona :)
« Yanıtla #18 : Ocak 09, 2013, 23:13:45 »
Yardımı olur mu bilmiyorum ama benim corona'm da bu sorunu çözdük. Öncelikle aracımın yağ lambası ortalama 10 sn sonra sönüyordu ve bazen seyir halinde göz kırpıyordu. Yağ filtre buji vs vs. sorun çözülmedi. Adana'da babamın senelerce görüştüğü bir Reno ustası vardı oraya götürdüm. yaptığı tek şey motoru mazotla yıkamak oldu. motorun içi temizlenip yeni yağı ve filtreyi takınca ne geç sönmeye başladı ne de seyir halinde yanmaya. Ve bu sorunumu Adana'da kimse çözemedi. teşekkürler Sebahattin Usta :) Ses olayına gelincede %95 yatak sesidir dostum aynı sorun bende de var. ilk çalıştırmada motor soğuk iken yaklaşık 5 ila 10 sn hatta o kadar sürmüyor bile.
I've ßeen aLone aLL aLong....
  • CARİNAe 2.0 GLİ
  • Araç: Carina
  • 21 kere teşekkür etti
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mart 04, 2013, 11:26:20 »
hemen sat oni
honda falan al
Kemal abi sizin tarih oldu artık dediğiniz araç konfor güvenlik ve güç açısından çoğu araçtan daha iyi dir herkes cebine ve durumuna göre alıyor efendim satın diyosunuzda aracı değiştirecek üstüne ekleyip de 2010-2011 avensis alacak durumumuz yok sa napcaz saygılar.........
Yiğitler kan döker Bayrak solmaya.Anadolu başlar Vatan olmaya.Kızılelma'ya heyy Kızılelma'ya.Engüzel marşını vurmadan mehter.Ya AllahBismillahAllahuekber.
