Gönderen Konu: klima sıcak üflüyor ?  (Okunma sayısı 38961 defa)
  • ''Küçük şeylerle mutlu olsun herkes''
  • Kilometre: 94
« : Temmuz 06, 2012, 08:11:52 »
2006 Toyota yaris 1,4 terra dizel sahibiyim. Geçen gün farkettim klimayı açınca sıcak üflüyor. Gazı bitmiş olabilirmi ve neden biter tahmini veya deneyimi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum...
  • OFtrabzon61
Ynt: klima sıcak üflüyor ?
« Yanıtla #1 : Temmuz 06, 2012, 08:41:57 »
At 'L' gitmez ; 1 kare gidip çapraza geçer HAYIRLI YOLCULUKLAR
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #2 : Temmuz 06, 2012, 08:48:48 »
Murat Bey gazı bitince sıcak üflüyor bir defa karşılaştım ben de. Neden gazı biter bilmiyorum ama bitince böyle oluyor.
Ahirette Seni Kurtaracak Bir Eserin Olmadığı Taktirde, Fani Dünyada Bıraktığın Eserlere Kıymet Verme...    Bediüzzaman Said Nursi
  • atiker grand 2018
  • Kilometre: 110524
  • 136 kere teşekkür etti
  • 128 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 06, 2012, 08:50:58 »
gazı bitmiş olabilir, klimayı kullanmadıgınız zaman gaz havaya dönüşüyor ve soguk hava üflemiyor takriben 70-80 liraya dolum yapıyorlar.
  • Kan Grubu: AB-
  • 13 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Temmuz 06, 2012, 09:21:52 »
En iyi ihtimalle gazı bitmiştir, eğer sıkıntı buysa üzülmeyin 70-80 TL'ye dolum yapılıyor ve de gazı garantili olduğundan altı ay içinde tekrar eksilirse ücret almıyorlar, en azından ben eski arabamda öyle yaptırmıştım ama yetkili serviste değil .
Bir de ustanın söylediği şu vardı, kışın bile arabayı çalıştırdığında motor ısınana kadar klimayı hareket edene kadar aç, gaz devir daim yapsın eksilmez demişti...
« Yanıtla #5 : Temmuz 06, 2012, 09:35:00 »
Arkadaşlar, ev yada araç klimalarının gazları, kaçak olmadığı sürece kendi kendine sadece kullanılmıyor diye kayba uğramaz. O nedenle sorunun klima gazı olduğu tespit edilmişse, yapılması gereken ilk şey, kaçağın olduğu sorunlu parçayı bulmaktır. Daha sonra bütün kış boyunca klima kullanılmasa dahi hiç bir sorun oluşmaz, zaten gelecek yaz yine kullanılacaktır.
Öncelikle şu konuda dikkat edilmesi gerekir, bozuk satıhlı yollarda öndeki araçları çok yakından takip etmemek, fırlayan küçük taşlar zamanla klima radyatörüne zarar verir soğutma verimi düşer, delerse gaz kaçağına sebep olur.
  • 2003 Corolla HB 1.6 Terra
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2012, 00:32:48 »
konuyu açan arkadaşla adımız ve soyadımız benzer :D benmi açtım bu konuyu ne zaman açtım diye bakıyorum ben değilmişim hehhe :D
konuya gelirsek, 2003 corollamı ilk aldığımda sıcak üfürüyordu ve birde vujjjjjjj diye kademe arttıkça yükselen bir ses geliyordu, ben klima motorunda fln bilya problemi var sanıyordum, 10bin bakımına soktum aracı ve polen filitresini çıkardıklarında şok oldum :D filitre namına birşey kalmamış eziş büzüş bir hal almış kapkara birşey çıktı :D önceki sahibi hiç değiştirmemiş anlaşılan. neyse onu değiştirince ses mes kalmadı çok şükür ama bu seferde soğutmuyordu, gazına baktır dediler, gittik gazını bastırdık taş gibi çalışıyor şimdi 60 TL istedi 50 verdim.
Benim de merak ettiğim şey şu; bu araçlarda klima açınca, yakıt sarfiyatı normalden fazla oluyor mu? yakıta bir etkisi var mı? çekişe ve performansa bir etkisi varmı ?
çünkü bazen klima son kademede açık iken, seyir halinde gaz pedalını bıraktığımda birden yükseldiğini hissediyorum sesinden, yani daha verimli çalışıyor klima. bir yerde bu klimanın gücünü egzantirikten fln aldığını duymuştum ama bilmiyorum
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 08, 2012, 09:41:17 »
klima çalışırken yakıta ve performansa olumsuz etkisi vardır sebebine gleince tam açıklayamasam bile klimanın çalışması için gücünü motordan alıyor olması diye bilyorum.
« Yanıtla #8 : Temmuz 08, 2012, 10:23:22 »
klima açmak yakıt sarfiyatını arttırır fakat o kadar küçük bir artış için bu özellikten mahrum kalmak saçmalık olur. 100 km'lik yol için ortaya çıkan farkın 1 litreden fazla olacağını sanmıyorum. cam açmak daha fazla yakıt tüketimi farkına yol açıyor. fan hızını düşük tutup soğuk seviyesinde cömert davranarak daha etkin bir klima kullanımı yakalanabilir. otomatik klimanın "auto" özelliği aracı çalıştırır çalıştırmaz devreye sokulmamalıdır. yeterli serinlik sağlandıktan sonra aracın iç sıcaklığını korumak amacı ile kullanılabilir.
  • Kilometre: 94
« Yanıtla #9 : Temmuz 09, 2012, 10:01:50 »
Geçen gün aracımı özel sevise götürdüm klimayı göstermek için filitresinde değilmiş sorun gazı bitmiş 40 tl karşılığında gaz doldurttum. Gazın neden bitiginide 80 tl gibi bir ücretle öğrenebilceğimi söylediler özel bir gözlük ve gaz varmış. sorun şimdilik çözlüldü ama geçiçci bir çözüm sanırım...
« Yanıtla #10 : Temmuz 09, 2012, 12:27:29 »
Motoru karşınıza aldığınızda sol tarafta kayış vardır dinamo ve egzantrik'e bağlı olan kayıştır onun altında klima motoru vardır klimayı çalıştırıdığınızda o motor devreye girer. Devir yükseldikçe daha güzel  bir soğutma yakalarsınız şöyle bir durum var klima sürekli soğutur fana bağlı değildir fan sadece içeriye gönderilen havayı yükseltir veya alçaltır yani fan açtığınızda klima motoru hiçbir zaman hızlanmaz hızlanma olayı motor devriyle ilgilidir buda kayıştan kaynaklıdır.. Biz yokuş çıkarken kapatıyoruz sadece o da yokuş arabayı öldürmesin diye sabit çıkılabilsin diye zaten yokuş bitene kadar borularda kalan soğuk hava idare ediyor sizi ki kapattığınızda havayı içeride dolaştırıp fanı en yüksek değere getirirseniz kolay kolay ısınmıyor içerisi fakat yokuş çok dik ve uzunsa bir miktar ısınma oluyor içeride düzlüğe ulaştığınızda direk açarsanız eski soğutmaya geri dönüyor zaten :)
« Yanıtla #11 : Temmuz 09, 2012, 14:01:03 »
Gazz Bass
« Yanıtla #12 : Temmuz 20, 2012, 06:34:39 »
arkadaşlar ben iklimlendirme teknikeriyim. klimanın içerisinde bulunan gaz uzun süre kullanılmadığı zaman dipte çökme yapar ve zamanla etkisini kaybeder. etkisini kaybeden gaz soğutma yapmaz. bu gibi durumlarda eski gaz boşaltılmadan üzerine ekleme yapmak tehlikelidir. nedeni ise zaten sistemde bir basınç var, üzerine bir yük daha biniyor. buda klima kompresörüne zarar verir. yapılması gereken en ideal şey, eski gazı sistemden deşarj edip yeni gaz basmaktır
Adanalı Ölünce Cennete Giderse Mangal İcin Cehennemin Kapısından Ayrılmaz
« Yanıtla #13 : Temmuz 20, 2012, 09:31:24 »
Yapılan işlemdeki gaz ne kadar doğru acaba şu an onu merak ettim.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Temmuz 20, 2012, 17:11:23 »
Şükrü klimanın gazı durduk yere bitmez.. kapalı devre sistemde bi darbe sonucu sistem hasar görürse gazı kaçar yani biter..
diğer konuya gelince
klima sıcak üflemeyi 2 sebebten yapar ..
ya gaz kaçağı ..
yada kompresör arızası..
gazı 50 tl ile 150 tl arasına doldurtma imkanınız var..
kompresör yada motor arızasını ise..
aracı çalıştırdınız şehirler arası 110-120 km ile gidiyorsunuz yakıt tasarrufu yapmak için klimayı kapattınız .. sonra bir müddet sonra içerisi ısındı klimanın AC tuşuna bastığınız an klima motoruna komprösörüne ani yük binmesi oluşur. bu yük binmesinin bedeli ise :
aracın marka ve modeline bağlı olarak 750-1500 tl motor, en az 400-500 tl de temizlik ve bakım adı altında el emeği ile ödenir..
ilk defa araç alan bi arkadaşımın başına geldiği için biliyorum.. umarım sizinkisi gazdan dolayıdır..
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Temmuz 20, 2012, 17:34:16 »
Şükrü klimanın gazı durduk yere bitmez.. kapalı devre sistemde bir darbe sonucu sistem hasar görürse gazı kaçar yani biter..
ya gaz kaçağı ..
ilk defa araç alan bir arkadaşımın başına geldiği için biliyorum.. umarım sizinkisi gazdan dolayıdır..
aynen abi benim polonun kompresörde sorun varmış 1.200 tl masraf çıkardılar ama gaz doldurunca yazı çıkartıyor bana 50 tl gaz dolduruyorum hesaplarıma göre 24 sene sonra zarar etmeye başlıcam :)
« Yanıtla #16 : Temmuz 20, 2012, 18:21:13 »
Mehmet konuyu açan arkadaş çözümü bulmuş ama yine de yorum yapmışım :)
arkadaşın arabası da bora idi. Klimacı 1250 tl deyince ne yapacağımızı şaşırdık..
Çıkmacı ,2.el çin malı yan sanayi hepsine baktık usta sağlıklı olmaz dedi bizde öyle kala kaldık..
  • Türkçe Öğretmeni.
« Yanıtla #17 : Temmuz 21, 2012, 09:58:43 »
ya gaz kaçağı ..
Bilgi için teşekkür ederim abi. Peki seyir halindeyken nasıl açacağız klimayı? Yavaşlamak mı gerekir?
« Yanıtla #18 : Temmuz 21, 2012, 13:55:50 »
Alıntı
Yavaşlamak yetmez durup sonra açman gerekir :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
« Yanıtla #19 : Temmuz 22, 2012, 20:45:32 »
vitesi boşa alıp devri 600-800 arası normal devrine düşürmen gerekiyor yada debriyaja basman gerek..  yani devir 3 bindeyken aniden klimayı açınca motora o ilk ani yük binmesini engellemek gerekiyor..
Kemal abi gülme komşuna...
