Gönderen Konu: yanak capı küçülürse arac yere yakınlasırmı ?  (Okunma sayısı 7544 defa)
« : Temmuz 05, 2012, 14:14:35 »
Merhabalar  ilgin bir konu olucak gibi geliyor.
185 55 15  yerine 195 50 16 koyulursa arac alcalırmı aynımı kalır Yükselirmi  ?
jant capı cüçüldükce hız artar çekiş düşermi ?
jant capı buyudukce çekiş artar hız düşermi ?
Olacak Elbet Bir Şeyler Sadece Sabır
Ynt: yanak capı küçülürse arac yere yakınlasırmı ?
« Yanıtla #1 : Temmuz 05, 2012, 14:17:22 »
alçalmaz yükselir :rofl:
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 05, 2012, 14:29:44 »
ikisi arasında neredeyse fark yok. eğer çap değişmezse vites hız güç gibi verilerde değişmez .
185 * 55 + 15''
195 * 50 + 16''
  • 54 ES ?
  • 11 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 05, 2012, 14:52:14 »
Mantıken yükselir :)
  • 48 kere teşekkür etti
  • 146 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 05, 2012, 15:13:36 »
Bu durum da jant çapını büyütüp yanak kalınlığını küçültürseniz aracın yerden yüksekliği hemen hemen aynı kalır düşüncesindeyim. 4 mm kadar bir farkla yerden yükseklik yükseliyor. Tek fark lastik taban genişliği de büyüdüğü için çok az da olsa fazla yakıt tüketecektir.
« Yanıtla #6 : Temmuz 05, 2012, 15:18:40 »
janttan söz etmemiş ama..
« Yanıtla #7 : Temmuz 05, 2012, 15:22:34 »
Kemal bey haklısınız çok az bir farkla 4 mm kadar yükseliyor. Ama bu jant çapını da değiştirirseniz böyle ama jant çapı aynı kalıp yanak küçülürse 3 mm kadar araç yere yaklaşıyor.
« Yanıtla #8 : Temmuz 05, 2012, 15:26:55 »
bilimsel bir yaklaşım ile; (1 inç=2,54 cm)
185*(55/100)= 101,75 > 15*2,54=38,1 > 10,175*2= 20,350 > 20,350+38,1= 58,450
195*(50/100)=  97,5 > 16*2,54=40,64 > 9,75*2=19,5 > 19,5+40,64= 60,14
önceki hesaplamada yanak genişliğini 60 almışım fakat arkadaş 50 olarak belirtmiş. yeniden hesapladım.
özet geçersek, yükseliyor.
« Yanıtla #9 : Temmuz 05, 2012, 15:31:59 »
195*(60/100)= 117 > 16*2,54=40,64 > 11,7*2=23,4 > 23,4+40,64= 64,04
Bu hesaba göre çap olarak 6 mm bir fark var yarıçapa göre de 3 mm yani sadece 3 mm yükselir.
« Yanıtla #10 : Temmuz 05, 2012, 15:41:25 »
zafer bey hesaplamayı cm cinsinden yaptım, çapa göre olan artış yaklaşık 1,7 cm oluyor. (yanlış hesap yapmadıysam)
« Yanıtla #11 : Temmuz 05, 2012, 15:58:05 »
Toplam yuvarlanma çapı çok az bir miktarda olsa artar buda çekişte düşüş yakıtta zarar frenlemede uzama gibi ufak etkileri olur...tek avantajı daha geç kızaklama olur ve çok km gitsenizde az gibi görükür yani örnek vermek gerekirse her 1000km de 999km gibi görünür...Ayrıca yanak çapı azalacağı için ve basma yüzeyi genişleyeceği içinde yol tutuşu artar fakat konfor kaybı olur ve yakıttan zarar ettirir yine....Ama bunlar farkeddilcek cinsten değiller tabi takılın kafanıza göre :D
« Yanıtla #12 : Temmuz 05, 2012, 15:58:57 »
Evet doğru bende aynı rakamı buldum mm cinsinden 17 mm /2 = 8.5 mm yarıçap farkı fakat bu hesap konuyu açan arkadaşın verdiği jant çapı ve yanak ölçüleri için kendi aracımın lastik ölçüleri için çok daha düşük değer de farklar çıkıyor. Örneğin: 205 55 16 orijinal lastik  bunu 205 50 17 yaptığımızda yaklaşık çap olarak 5 mm yakın bir fark çıkıyor ki bu da yarıçapta 2.5 mm oldukça düşük ve uygun bir değer.
« Yanıtla #13 : Temmuz 05, 2012, 16:09:10 »
tekerleklerin çapı ile oynayamazsınız, bunu unutun, son derece yanlış bir uygulama.
« Yanıtla #14 : Temmuz 05, 2012, 16:15:27 »
Bence de orjinali neyse ona bağlı kalmalı fakat örnekte verdiğim değişim farkları ne kadar az olursa o kadar iyi olacaktır. Bir diğer önemli unsur jantlardaki offset değerleridir.
« Yanıtla #15 : Temmuz 05, 2012, 20:29:59 »
Yere yaklaşır...
Aşağıdaki linkten hesaplayabilirsiniz. %3 tolere edilebilir bir farktır. İki lastik arasında da tolere edilebilir bir fark vardır.
http://www.karacalastik.com/lastik_hesapla.asp
Bir gün öleceğinin idrakinde olanlar, asla kalp kırmaz!
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Temmuz 05, 2012, 20:43:19 »
185-60-15 Yerine Méganede 195 50 16 kullanıyorum ama gözle görünür hiç bir fark yok hatta lastikleri yanyana koyduğumdada aynı görünüyor :)
« Yanıtla #17 : Temmuz 05, 2012, 21:59:15 »
Merhabalar konu hakkında bilgi sahibi olduğum iyi oldu teşekkürler yorumlar için ben aşşa yukarı aynı olacağı görüşünde idim. ofset değerleri derken
http://www.yukelastik.com/jant_detayi.ASP?tid=28   Lenso Pd01 ile kullanmayı düşünmekteyim  Linkte jant ın bilgilerini sunuyorum. ne gibi + yada eksisi olbilir ofset değerlerinin ?
