Gönderen Konu: Gazı kesince gelen ses nedir???  (Okunma sayısı 13784 defa)
« : Haziran 23, 2008, 23:12:50 »
Arkadaşlar bende 2001 1.4 vvt-i corolla var.
Fakat seyir esnasında gazı kestiğim zaman motordan inilti sesi geliyor gaza basınca kesiliyor. Bu sorunun nereden kaynaklandığını bilen varsa lütfen bana yardımcı olabilir mi? Sorun nerededir sizce nasıl halletmeliyim?
Şimdiden teşekkürler... :-\
Ynt: Gazı kesince gelen ses nedir???
« Yanıtla #1 : Haziran 24, 2008, 09:43:34 »
  Selam.
 Acaba sorun mu? Yani sesin nereden geldiğini bakmak lazım. Acaba dekompresyon sesimi? Ya da egzoz sistemi bu dekompresyon anında fazla se mi yapıyor? Yani iyi analiz yapmak lazım bence.
« Yanıtla #2 : Haziran 24, 2008, 09:56:13 »
Abi; Vitesi boşa alınca ses kesiliyor takarken inilti başlıyor viteis geçirip gaza bsınca yok ses fakat gazdan ayağımı çekince initi başlıyor eski tofaşlardan gelen sese benziyor
« Yanıtla #3 : Haziran 24, 2008, 10:02:04 »
  Forumda baskı balatanın sağlıklı şekilde nasıl test edilebileceği hakkında yazılar mevcut. Onlara göre olmazsa bir test yap. Emin değilim ama belki sorun baskı balatada da olabilir.
« Yanıtla #4 : Haziran 24, 2008, 10:08:33 »
  Selam.
Bünyamin Bey'in bahsettiği muhtemelen dekompresyon sesi olabilir. Bazıları bu sesten rahatsız olabiliyor ama bence motordan çıkan en güzel ses bu. Bazen müziğin sesini kısıp bu sesi dinlediğim bile oluyor :)
« Yanıtla #5 : Haziran 24, 2008, 14:58:45 »
bence işi hemen soruna vermeyin o normal olarak motor freni sesi olabilir yada egzoz frenimi desem ama çok şikayetçiyseniz bi toyota plazaya götürüp baktırın
« Yanıtla #6 : Haziran 24, 2008, 15:35:31 »
Hakkı Bey valla sesden rahatsız oluyorum, hani sakin kullanmamda sert kullanırım, agrasif sürücülerin hoşuna giden bir ses değil bence.
Semih Bey rahatsız ediyor devrinde kullanınca da oluyor gaza çok yklenip diğer vitesi isterken gazdan ayağımı çekince de oluyor.
Baskı balatadan veya motor freninden olabilir ama inilti şeklinde oluyor ve yolcularda sesi ben demeden bu ses ne diye sotuyor.galiba bu sesin azı normal gibi de bu fazla gibi neyden kaynaklanıyorsa
Dekompresyon dediğiniz motor freni yada egsoz freninin diğer adı mı? arabayı yeni aldım ikinci el büyük bir arıza diye kuşkulanıyorum da hani önce de toyota ve araç kullandım sadece Doğan SL de vardı bu ses bana onu hatırlattı.
« Yanıtla #7 : Haziran 24, 2008, 15:48:23 »
Bünyamin bey bence siz hiç canınızı sıkmayın erzurumda yanlış hatırlamıyorsam plaza var demi oraya götürün yada van a yada en yakın yere bi baktırın eğer okadar ses fazla ise siz hiç canınızı sıkmayın ve oldukça bu sesin çıkmasına neden olan işi yapmamaya çalışın taki plazaya götürenen kadar
« Yanıtla #8 : Haziran 24, 2008, 15:52:22 »
Teşekkür ederim Arda Bey Erzurum'da var plaza. Memlekete gideceğim yola çıkmadan göstereyim.sorunun kaynağını ve çözümünü halledince sizinle paylaşacağım. Tekrar teşekkür ederim
« Yanıtla #9 : Haziran 24, 2008, 16:00:22 »
çok memnun lurum sağolun güvenli sorunsuz sürüşler
« Yanıtla #10 : Haziran 25, 2008, 09:08:45 »
  Aklıma gelen birşeyi daha sorayım konuyla ilgili. Aracınızda triger kayışmı yoksa zincirmi?
« Yanıtla #11 : Haziran 25, 2008, 11:23:05 »
internette araştırmalarıma göre 2001 de zincir kullanılıyor deniyor. Şahsen gitip servisten öğrenmedim ama hafta sonu gidince öğreneceğim.
« Yanıtla #12 : Haziran 25, 2008, 16:15:30 »
tek çözüm servis en iyi onlar anlar
« Yanıtla #13 : Haziran 25, 2008, 16:21:12 »
Bu gün farkettim debriaja basınca inilti sesi az az başlıyor vitese atınca gazdan ayağımı çekince ses artıyor.
« Yanıtla #14 : Haziran 25, 2008, 16:24:58 »
abim sen en iyisi acele sevise götür zaten orada var gözünü sevim hem senin için hem sevdiklerin iiçin hemde tüm insanlık için allah göstermesin beklenmedik bişi olur ha hemde araban için hadi hayırılı sürüşler
« Yanıtla #15 : Haziran 25, 2008, 21:11:31 »
Teşekkür ederim Arda Bey: İnsanlık namına gideceğim servise. Sizin yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Sonucu alınca acımı veya sevincimi paylaşırım sizinle ...
SAygılarımla
  • Kilometre: 317000
  • 33 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Haziran 26, 2008, 01:28:28 »
SAygılarımla
:) @ insanlik namina
Fe... :-)
« Yanıtla #17 : Haziran 26, 2008, 11:22:05 »
abicim arda bey deöesen yaşım daha 15 ama aklım büyük:D
« Yanıtla #18 : Haziran 26, 2008, 11:24:26 »
Akıl yaşta değil baştadır zaten. Ben aklına hürmet Bey diyorum. kendini yaşlı hissediyorsan demem ok
« Yanıtla #19 : Haziran 26, 2008, 11:31:01 »
sağolun hepinize saygılar ii sürüşler AMİN
