Gönderen Konu: torpidodan gelen tuhaf tıkırdama...  (Okunma sayısı 9350 defa)
« : Temmuz 03, 2012, 22:00:48 »
Arkadaşlar kontağı çevirdiğimde daha marş basmadan ve bazende kullanırken torpidonun bulunduğu kısımda takılmış kaset sesis gibi tıkır tıkır bir ses geliyor,forumda bı arakadaş daha anlatmış,Onur Kayacan arkadaşımız "Bugün arabanın torpido tarafından gelen bir sesi farkettim.
Yeni ve kulağıma yabancı seslerdi bunlar.
Marş basmamdan 2-3 dk sonra ortaya çıktı.
Sesi yazı ile ifade etmek gerekirse (şimdilik başka yol yok).
İnce alçak bir tonda gır gır gır tık tık şeklinde uyuz bir ses. Okurken ilginç geliyor ama en yakın şekilde böyle anlatabilirim.
gır gır gır şeklinde yavaşca çıkan sesler sanki bir robot çalışır gibi. tık tık şeklinde duyduğum ise belli bir yerde zorlanan ve bu sesi veren bir parça.
İşin ilginç yanı belli bir süre sonra bu sesin kendiliğinden yok olması. Bir süre sonra tekrar yeniden başlıyor.
Klima, havalandırma herhangi başka bir şey çalıştırmıyorum.
Aşağıda torpidoyu söküp çektiğim resimde sesinn geldiği beyaz parçayı görebilirsiniz.
İsmini ve ne işe yaradığı konusunda bir bilgim yok.
Yardım ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar" ---http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=23067.0---aynı sorunu yaşıyorum fakat çözüm için bir ses gelmemiş,var mı bu problemle karşılaşıp çözen,yada sorundan bahsedecek biri.
  • İki çeşit araba vardır.TOYOTA ve diğerleri
    • Toyota club
Ynt: torpidodan gelen tuhaf tıkırdama...
« Yanıtla #1 : Temmuz 04, 2012, 16:07:39 »
valla aynı tıkırdama sesi benim gösterge panelinin üstündeki plastik parçadan geliyor. ama sizin kaynağını tam bilemedim.torpidonun arkasında milyonlarca şey var desem yeridir :D. bi baktırın derim belki mekanik bir sorun olabilir.
2oo8 toyota™ corolla 1.6 elegant (tüpsüz) 124bg düz vites
1  3  5
2  4 ®
« Yanıtla #2 : Temmuz 11, 2012, 16:02:21 »
maalesef toyotalarda bu ses oluyor. bizimkindede var ama takmıyorum artık :)
96 Corolla 1.6 XEİ
1 3 5
2 4 R
  • Avensis.. babam gibi araba:))
  • Kilometre: 68453
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 11, 2012, 19:39:31 »
Bendeki Avensisin torpido altında iç sirkülasyonu sağlayan fan var. İç hava sirkülasyon tuşuna basınca sesi farkediliyor. Sizde çok daha belliyse belki bir şey sürtüyor olabilir. Düğmesini kapatıp kesin onda mı diye kontrol edilebilir.
9. 2011 Skoda Yeti 1.2 TSI DSG (capondan almana ;) )
8. Terfi: Avensis 2001 Sol/AT D4.. Bilenler bilir:) (yeni sahibinde)
7. Arabam 6 yıl kullandığım Corolla 1997 GLi
  • Eski avensisçi ;)
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 11, 2012, 20:37:20 »
avensistede corolla dada o ses var bazen araç ilk çalışırken geliyor o ses sanki su lakırtısı gibi servistede sordum kimse bişey diyemedi takmıyorum bende artık
« Yanıtla #5 : Temmuz 14, 2012, 15:31:58 »
arkadaşlar sorunu çözdürdüm.Haklısınız Avensis modelinde de çok fazla şikayet varmış,Ankarada Şaşmazda bır elektırıkçiye yaptırdım 20tlye. Sıcak hava soğuk hava derecesini ayarlayan bir motor var. ya motor arızalıdır dedı adam,ya da yaysız kalmıştır.Benim sıkıntı yaysızlıkdan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.arabayı öyle çok da dağıtmadı torpidonun yanından1 saatte halletti.
    • FlickR -FotoShare
  • 148 kere teşekkür etti
  • 105 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mart 24, 2013, 04:27:06 »
İki haftadır hissettiğim bir ses var. Kontağı çevirdiğimde sürücü kapısının ayna ile birleştiği yerde sanki pili bitmiş "vick vick" şeklinde çıkan bir ses. üç dört defa geliyor sonra kesiliyor. Nedir ne değildir bilmiyorum. Bu Toyota ların içine cin mi girdi ne. Her yerinden garip sesler geliyor. Herkesin şikayeti farklı.
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #7 : Mart 24, 2013, 22:00:57 »
o ses büyük bir ihtimsl elektrikli ayna ise aynalardan geliyordur
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #8 : Mart 24, 2013, 22:23:29 »
Hiçbir düğmesine basmadığımız halde böyle bir ses gelebilir mi ? Arıza belirtisi midir acep ?
  • Eski avensisçi ;)
« Yanıtla #9 : Mart 24, 2013, 22:30:50 »
benim peugeot yapıyordu öyle ses sonradan dikkatimi çekti meğerse ayna tam açılmıyormuş elimle oturtunca düzelmişti ama yine sizin durum farklı olabilir tabiki
    • FlickR -FotoShare
« Yanıtla #10 : Mart 24, 2013, 22:36:52 »
Bu aklıma gelmemişti. Uzun zamandır kapatmamıştım aynaları. Yarın ilk işim aynaları kapatıp açmak olacak.
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mart 25, 2013, 11:06:51 »
aynı sorun bende de vardı arabayı ilk aldığım 1 ay boyunca yaptı gerçekten sinir bozucu bir sesti ama sonrasında kendiliğinden geçti ve şu an için bir ses vs yok
yine toyota inadına corolla
