Gönderen Konu: corolla 1.33'e lpg sorun  (Okunma sayısı 5584 defa)
  • Toyota is my life...
« : Temmuz 02, 2012, 19:01:36 »
bir sorunum var çözülemiyor
arabam 2012 model toyota corolla 1.33 100 hp 6 ileri manuel...
3.000 km önce atiker went gas taktılar performans yakıt mükemmel ancak
mesela arabada gidiyoruz kırmızı yandı tam durduk bi bakıyorum araba stop etmiş ama her zaman etmiyor 5 durmada 1 kere stop ediyor çözemedi taktırdığım yer  >:(   yardımlarınızı bekliyorum
2012 toyota corolla 1.33 comfort kar beyazı + LPG
Ynt: corolla 1.33'e lpg sorun
« Yanıtla #1 : Temmuz 02, 2012, 19:29:30 »
Rolanti seviyesi ne durumdadır bakıldımı acaba ya da gazın akışı nasıl eğer az yaksın diye kısıldıysa ileride daha büyük sorunlar çıkarabilir.
« Yanıtla #2 : Temmuz 02, 2012, 19:30:55 »
yok sercan abi benzinde 600 rpm lpg de 650 700 rpm gibi giderken birşey yok durunca stop ediyor ???
« Yanıtla #3 : Temmuz 02, 2012, 19:32:04 »
Yani Frene basınca stop ediyor o da devrin ya da gazın kısık olduğuna işarettir anladığım kadarıyla.
« Yanıtla #4 : Temmuz 02, 2012, 19:33:46 »
o zaman  ben ustaya az gazı aç diyeyim saolasın sercan abi  :)
« Yanıtla #5 : Temmuz 02, 2012, 19:36:42 »
Eğer dediğim gibiyse Araç frene basınca daha fazla yakar ve de daha fazla güç ister o arada rolanti ayarlarken gücü yetersiz kalabilir.
« Yanıtla #6 : Temmuz 02, 2012, 19:38:14 »
ben motordan çok anlamıyorum ama dediğini söylicem sercan abi
« Yanıtla #7 : Temmuz 02, 2012, 19:41:32 »
Bir söyle bakalım, bazen basit ama gözdende kaçabiliyor bu tür şeyler.
« Yanıtla #8 : Temmuz 02, 2012, 19:42:28 »
banada sanki basit bir sorunu varmış gibi geliyor :)
« Yanıtla #9 : Temmuz 06, 2012, 19:49:10 »
söyledim herşeyi denedik ama hala stop ediyor...
yani güncelll  :D
« Yanıtla #10 : Temmuz 21, 2012, 14:15:54 »
Gazı kısık bence o aracın.
  • 33 kere teşekkür etti
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 22, 2012, 17:09:40 »
bir arkadaşımın lpg li astrasında devir saati yukarı aşağı oynama vardı arada durunca stop ediyordu. Rölanti sensörü veya regülatörü olması lazım o parça bozulmuştu. Belki problem orada olabilir... Aklında bulunsun
« Yanıtla #12 : Temmuz 22, 2012, 17:36:38 »
teşekkürler cevaplar için lpg'yi takan usta çözdü sorunu ama ne yaptı hiç bilmiyorum
« Yanıtla #13 : Temmuz 22, 2012, 19:30:26 »
İnsan sorardı merak ettik burada.
« Yanıtla #14 : Temmuz 27, 2012, 09:28:36 »
atiker de lpg ve benzin eğrisi var bu iki eğri birbirine en yakın seviyede olmalı rolanti devri seviyesindeki ayar hatalı,bizim araca lpg takan yerde atikerin hata bulma cihazı var o cihaz ne zaman nerde kaç devirde arıza ışığı yaktığını yazıyor usta buna göre o devir aralıklarını benzine yaklaştırıyor ,bir de rolantide ışıklar ve klima açıkken yani yükte ayar veriyor ve arıza ışığı yanmıyor.
« Yanıtla #15 : Temmuz 31, 2012, 22:14:50 »
Demek istediğimizi ço güzel açıklamışsınız. :alkis: Alkışı hak ettiniz.
  • Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Eylül 11, 2012, 18:04:44 »
Merhaba, bu tip sorunlar ayar ile çözülmez ise muhtemelen regülatörün lpg enjektörleriyle arasındaki hortum uzun bırakılmıştır.Enjektör ile manifold arası hortum uzunluğu en fazla 15cm olmalı.LPG enjektörleri benzin enjektörlerine en yakın yer tesbit edilip, yakıtı yanma odasına 45 derecelik açıyla püskürtecek şekilde montaj edilmelidir.Regülatör radyatörle aynı seviyede konumlanmamalıdır.
« Yanıtla #17 : Kasım 22, 2012, 18:03:29 »
selamlar. bende de o sorun vardı. yanlız lpg taktırdıkdan 1.5 sene sonra oldu. lpg nin emme borusu eskimiş hava alıyormuş. onu değiştirdim düzeldi. birde lpg yi milangaz al o da farkettiriyor.
2011 corolla 1.33 omvl lpg kit
