Gönderen Konu: Toyota Corolla Verso Vites Değiştirme Sorunu  (Okunma sayısı 5332 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
« : Haziran 29, 2012, 12:47:35 »
Arkadaşlar aracımdaki pek hoşlanmadığım bir durumdan bahsedeceğim.ben aracımda vites değiştirirken ayağımı debriyajdan çekerken birazda gaza basarımki vitesin sarsıntısız geçmesini sağlarım.ama versoda bu pek mümkün olmuyor sanki :D vites geçişleri gaza basmama rağmen hissediliyor.önceden vw polo ve renault 19 araçlarını kullandım onlarda bu şekilde vites değiştirdiğimde vitesin geçişini anlamak nerdeyse imkansız oluyordu ve viteslerde çok yumuşaktı.ama versoda vites kemikli ve konforu biraz düşürüyor.ayrıca vites geçişleride biraz hissediliyor.acaba sorun bende mi yoksa sizin versolardada durum aynı mı  :)
Ynt: Toyota Corolla Verso Vites Değiştirme Sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 29, 2012, 18:43:21 »
bu sorun sadece bende mi var :)
« Yanıtla #2 : Haziran 29, 2012, 19:06:18 »
abi tam olarak bilmiyorum ama şanzıman yağını ve şanzımanın içindeki bilyaları kontrol ettirmekte fayda var çünkü o ses bilyalardan geliyor yağ özelliğini kaybettiyse kayganlığınıda kaybetmiş oluyor ondan dolayı bilyalar sürtünüyordur.
« Yanıtla #3 : Haziran 29, 2012, 19:07:47 »
İlke bey'in dediği gibi, şanzıman yağı değişim periyodunuz gelmiş gibi görünüyor.
« Yanıtla #4 : Haziran 29, 2012, 19:31:40 »
araba 2008 model ve 29.400 kmde,şanzıman yağı 80 binde değişiyor diyorlar ama dediğin gibi kontrol ettirmekte fayda var.zaten arabayı 30 bin bakımına götürecektim.şanzımanı elimize almadan bu işi çözmek lazım,teşekkürler ilke bey :)
« Yanıtla #5 : Haziran 29, 2012, 19:35:52 »
tekin abi araba fazla km yapmadı ama 4 sene geçtiği için şanzıman yağı özelliğini kaybetmişmidir ?
« Yanıtla #6 : Haziran 29, 2012, 21:04:06 »
evet abi mesela pillerin 3 yıl ömrü varsa bunlarında bir ömrü var her  2.ve 3. senelerde yapılan bakımların pahalı olmasının sebebi ömrü dolan parçaların değiştirilmesidir
okan abi muhtemelen özelliğini kaybetmiş olabilir max90tl değiştir hem şanzıman rahatlar
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Haziran 30, 2012, 00:14:21 »
Okan kardeşim 2008 verso aracım 78500km de evet verso nun vitesi biraz kemikli. böyle olması benim hoşuma gidiyor. sorun olduğunu zannetmiyorum. en azından önceki aracım scenic gibi vites kolundaki aralıklar geniş değil.
« Yanıtla #8 : Haziran 30, 2012, 02:33:37 »
Hepsinin yanında Vites kutunuza baktırmanızda da fayda var. Eğer bu dediklerim yüksek devirde vites değişimi, hızlı şekilde vites artırma gibi kullanım tarzına maruz kaldı ise muhakkak bakılmalıdır.
« Yanıtla #9 : Haziran 30, 2012, 08:30:13 »
şanzıman yağını değiştirerek kurtulabilirim inşallah :)
« Yanıtla #10 : Haziran 30, 2012, 08:32:28 »
selçuk abi vites değişimleride hissediliyor mu ? benim önceki kullandıklarımda debriyajı çekerken aynı anda gaza basarken hissedilmeyecek şekilde vites değiştiriyordum ama versodada aynı şekilde yapmama rağmen vites değişimi hissediliyor.
« Yanıtla #11 : Haziran 30, 2012, 08:35:35 »
sercan abi arabaya kıyamadığım için yüksek devirlere çıkmıyorum ama hızlı vites değiştiririm ama tabi bunu yaptığım zaman araba çok sarsılmaz sadece vites değişimi biraz hissedilir.dediğiniz gibi bakımda vites kutusunada baksınlar :)
  • Kilometre: 209000
  • 34 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Haziran 30, 2012, 17:08:52 »
aracım 178000 de vitesi 1 den 2 ye alırken hafiften ses yapıyor ama 3.4.5. viteslere geçişte ses yok (2 yıl önce vites hareketlerinde gıcırtı ve sertlik vardı. bu sıkıntıyı servise söyledim  bir yerleri yağladılar .şimdi çok iyi).şanzıman yağınıda balataları değiştirirken yenilettik
2004 VERSO ELEGANT
« Yanıtla #13 : Haziran 30, 2012, 17:15:10 »
bünyamin abi bende servise gittiğimde dediğiniz gibi şanzımanı yağlatıp birde şanzıman yağını değiştireceğim.biraz daha yumuşar heralde :)
« Yanıtla #14 : Temmuz 01, 2012, 00:03:45 »
Çok iyi olur, bencede araçlarımızın değerini bilmek gerekli neticede bir emek var.
