Hoşgeldiniz
Ziyaretçi
. Lütfen
giriş yapın
veya
kayıt olun
Aktivasyon eposta
nız mı yok?
Kasım 04, 2026, 07:23:07
Lütfen
BÜYÜK HARF
kullanmayalım!
Ana Sayfa
Forum
Yardım
Giriş Yap
Kayıt Ol
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E100 (1992-1998)
Konu:
1997 Model 1.6 GLİ Yakıt Problemi
Yazdır
Sayfa: [
1
Gönderen
Konu: 1997 Model 1.6 GLİ Yakıt Problemi (Okunma sayısı 18320 defa)
Siftahı Yapmış Toyotacı
Haziran 29, 2012, 10:10:24 »
Arkadaşlar Selamlar,
Bugün siteyi tanıma fırsatı bulup, hemen üyelik kaydımız gerçekleştirerek aranıza katılmış bulunmaktayım.
İlk konumda 4 yıldır aracımdaki çözemediğim yakıt problemini sizinle paylaşmak istiyorum.
Aracım 1.6 Gli 1997 Model. LPG'li ( LPG sıralı sistem değil) 1 LT LPG ile 6,5 Km yol yapabiliyor. Aynı aracı olan bazı arkadaşlarım 9 KM aşağısına düşmediğini ifade ediyorlar. Sizce yakıt tüketimi 6,5 KM normal mi ?
Kayıtlı
Aktif Toyotacı
Araç: Başka Marka
Kan Grubu: A+
Model Yılı: -
13 kere teşekkür edildi
Ynt: 1997 Model 1.6 GLİ Yakıt Problemi
Yanıtla #1 :
Temmuz 01, 2012, 23:21:10 »
Aracınızın yakıtı bayağı fazla, o araçların 8 kilometrenin altına düşmemesi lazım. Ancak tabii ki yakıtı etkileyen birçok etmen vardır. Yol şartları, trafik ve en önemlisi de aracı sürüş karakteriniz çok önemli. Bir söz vardır ya "çok yakan araç yoktur, çok yakan şöför vardır" tabi burada sizi kastetmiyorum ama aracı agresif kullanmak yakıt sarfiyatını bayağı arttrır. Yukarıdaki saydığım etmenler normal ise bir problem var demektir. aracınızın motoruyla aynı motora sahip 99 model luna arabamla şehir içinde 11 km yapıyorum ve benim lpg sistemim de sıralı değil. Ayrıca önceki aracım 97 xei de aşağı yukarı aynı yakıyordu. Size tavsiyem ilk iş tüp beynine baktırın gerekirse değiştirin. Beyin değişince yakıt fark edecektir.
Kayıtlı
2003 Laguna
Yanıtla #2 :
Temmuz 02, 2012, 06:36:10 »
Cevabınız için teşekkürler. Tüp beynini de değiştirdim ama nafile yine aynı.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
serdar_tanitmis@hotmail.com
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
6 kere teşekkür etti
20 kere teşekkür edildi
Yanıtla #3 :
Temmuz 02, 2012, 07:06:23 »
benim arac km 350 krş yakıyo şuan kı lpg fiyatlarında sıralı sistem değil düz lpg var arac 1.6 xei yani bazıları diyor benim arac 250,260 yakıyor diye hiç kimseye inanmyorum bu devirde az yakan arabamı var aslında arabalar yine az yakıyor ama bizim yakıtlarımız pahalı
düşünsenize 1 lt benzin ile araba 9 km yol gidiyor o kasayı ve sizide götürüyor.
Kayıtlı
Efsane Toyotacı
İYİLİK İYİDİR ...
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Kilometre: 41000
Model Yılı: '06
19 kere teşekkür etti
944 kere teşekkür edildi
Yanıtla #4 :
Temmuz 02, 2012, 08:41:03 »
Arkadaşlar siz ne yaptınız Tam 13 yıl 97 xli ye bindik 5 yıl lpg de kullandık ben hiç o rakamları görmedim .Hani yanlış anlaşılmasın da çok ta sakin kullandıgım söylenemz gayet seri kullanırım aracı ayrıca Ankarada yaşıyorum İstanbul kadar trafigimiz olmasa da hani aratmaz hale de geldi diyebilirim.
Ben aracı 2012 ocak ayında sattım sattıgımda Ankarada lpg fiyatı 2,25 di ve Ankarada hava sıcaklıgı abarmıyorum - 15 - 20 civarlarında idi.Yazın 0,210 -0,230 aralıgında yakıt tüketiyordum kışın bahsi geçen soguklarda .0,265 yükselmişti .Hatta hatta bir ara 0,280 i gördüm meger istasyon çalıyormuş degiştirince tekrar yakıtım düşmüştü.Sizin dediginiz rakamlar gerçketen çok uçuk rakamlar .Ama şu var biz aracın ilk sahibiydik Türkiyedeki belki en bakımlı efesanedir .Öncelikle araçlarıınz ( ateşleme sistemine , sibop ayarına , lpg beynine ) mutlaka baktırın .0,350 duydum şok oldum yemin ederim benbenzinde 0,380 yakıyordum.Mümkün degil öyle bir deger o araçalrın beyin yazılımları kesinlikle karışmış.Servise gidip sıfırlanıp tekrar aracın benzin yakıt ayarlarının normale döndürülüp daha sonra lpg ayarının yapılması lazım .
Kayıtlı
2016 - Corolla Multi Drive S - Advance
Hiperaktif Toyotacı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 230000
Model Yılı: '97
21 kere teşekkür etti
19 kere teşekkür edildi
Yanıtla #5 :
Temmuz 03, 2012, 07:48:31 »
Model: corolla 1.6 gli
Yakıt: benzin
Yıl: 1997
Motor: 1.6
Tüketim: şehirler arası 100 km/4.4 lt sabit 100 km hızla 25 km si köprü trafiği araçta 4 kişi var iken 2 cam yarım açıktı(konvoyda). istanbul avrupa yakası sultan çiftliğinde depoyu fulledim. 135 km sonra yani sapanca mcdonalds ta bidaha fulledim 25 tl lik benzin aldı 25tl/135km=0,185 kuruş yani 0,185kuruş x 100km=18.50tl benzin buda demektirki 18.5tl/4.2tl=4.4 lt yakıyor uzun yolda. şehir içi 0,50 kuruş yaksada razıyım. 4.2 tl idi benzin fiyatı.
tüpe karşıyım ağabey
Kayıtlı
Araç: Corolla
Kan Grubu: A+
Kilometre: 197000
4 kere teşekkür etti
Yanıtla #6 :
Kasım 01, 2013, 00:17:30 »
98 model 1.6 XLİ Lpg... tank tam olarak 23.5 litre gaz alıyor, mersin-şanlıurfa arası otobanda tam dolu tank ile 275 km gidebiliyorum, hızım net sürekli olarak 120 km, klima zaman zaman 1.kademede açık.. 275/23.5=11.7 yani 1 litre gaz ile 11.5 km gidiyorum..
Ben bu değerleri fazla buluyorum, sizinki bayağı bir fazlaymış, umarım sorunu çözmüşsünüzdür..
Kayıtlı
Hiperaktif Toyotacı
Araç: ---
Kan Grubu: ---
Model Yılı: -
45 kere teşekkür etti
Yanıtla #7 :
Kasım 01, 2013, 09:24:49 »
Aracım 1993 model 1.6 GL 16V ( Karbüratörlü ) Toyota Corolla
Ben aracı aldığımda İlk başlarda benimde aracım 350 Kuruş yakıyordu LPG'de.
Önce hava ve yağ filtresi sonra doğru yağ seçimi, ardından bujileri değiştirdim. Gazcıya giderek tüp ile ilgili sorunlara bak dedim.
Şimdi ise aracım simit tüp 35 LT gaz almaktadır. Araçta klimal full açık, manuel vites, karbüratörlü olduğundan sıralı sistem değil. Hız konusunda ortalama olarak 120'nin altına düşmüyorum. Aracı biraz sert kullanıyorum.
ve sonuç 35 LT gaz ile 350 KM yol. yani 1 LT gaz ile 10 KM yol. Daha sakin ve yavaş kullansam kim bilir ne kadar daha düşer.
Bu bağlamda da efsaneyi siz bir bakıma alın. İlk sahibi olmadığınız için tüp dahil herşeyi tekrar tekrar kontrol ettirin. Nasıl olsa bu efsaneler sizi sanayiye çok fazla sokmayacaktır.
Kayıtlı
98 XEİ Special
Araç: Corolla
Kan Grubu: 0+
Yanıtla #8 :
Kasım 28, 2013, 22:18:50 »
evet bende hesapladım arkadaşlar şehirdışı 1 litre gazla 10-11 km yol yapmışım lpg fiyatı:2.65 yani fiyat olarak 232 kuruş araç 98 XEİ SPECİAL sana önerim bjilerini değiştirmek ve iyi bir lpg ayarı
Kayıtlı
Yazdır
Sayfa: [
1
Sorunlar & Çözümler
Corolla
E100 (1992-1998)
Konu:
