Gönderen Konu: Auris Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 230052 defa)
Ynt: Auris Periyodik Bakım
« Yanıtla #40 : Haziran 29, 2012, 12:27:21 »
Derindere'den de uzak durabilirsiniz.
BEnim bildiğim tek servis var o da Ortaköydür.
  • Valvematic 132 hp
  • 11 kere teşekkür etti
« Yanıtla #41 : Haziran 29, 2012, 20:34:15 »
ESP DPF'li araçlar için üretilmiş DPF'yi tıkamasın diye sülfür fosfat vs değerleri düşürülmüş yağ. Eğer daha ucuza başka bir tam sentetik yağ bulunabiliyorsa kullanılmayacak özellik için neden daha fazla para verelim? Her zaman için en pahalısı en iyisi değildir.
+1
Benzinli araçlar için söylediklerine katılıyorum Yasin abi ama dizel araçlarda ESP olan tercih edilirse iyi olur diye düşünüyorum.
R 1 3 5
   2 4 6
« Yanıtla #42 : Haziran 30, 2012, 22:35:38 »
:foto: :foto: :foto: :foto: :foto:
« Yanıtla #43 : Temmuz 01, 2012, 13:57:24 »
yaris 2011 model 1.0 motor terra sporty 20 bin bakımı yağ 10 w 40 .hava filtresi değişti,diskler temizlendi,enjektörler temizlendi 320 tl.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #44 : Temmuz 04, 2012, 14:39:29 »
gökhan bey son durumunuz nedir..
« Yanıtla #45 : Temmuz 04, 2012, 14:54:12 »
Cimrilik etmeyin yaa
gidin servis atsın kazığını
ne yapalım yani başka çaremiz mi var
« Yanıtla #46 : Temmuz 04, 2012, 15:43:02 »
gülsüm hnım akkoyunluda bakımları yaptırdk dediğim gib fiyatlar   benzinli için 186 tl   dizel için 210 tl kredi kartına 6 taksit olarak ödedik peşinde bir inidirm yapmıyolardı. sonuç olarak akkoyunludan memnun ayrıldık araçlarda ufak tefek taş izleri vardı onların rütüş işlemleride yapıldı. tavsiye ederim.
Gökhan üLkEr
Astra 1.4 140 Hp Turbo SS
« Yanıtla #47 : Temmuz 04, 2012, 18:47:58 »
Bugün Ankara Toyan dan 30.000 Km bakımı için fiyat istedim. 280 TL dediler ( yağ + yağ filtresi + yağ değişimi + karter tapa contası + genel kontrol )
Yağı kendim temin edip götürmemde ise 150 TL fiyattan düşeceklerini söylediler.
yağ filtresi + yağ değişimi + karter tapa contası + genel kontrol = 130 TL
Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.
  • Valvematic 132 hp
« Yanıtla #48 : Temmuz 04, 2012, 19:00:30 »
Tuncay merhaba,
Vermiş olduğun detay + fiyat bilgisi için teşekkürler.Bizim Auris te 10.000km. olmadı ama 1 yılı doldurmak üzere,aşağı yukarı bu fiyata yakın olur masrafı.
R 1 3 5
   2 4 6
  • 10 kere teşekkür etti
« Yanıtla #49 : Temmuz 04, 2012, 19:05:48 »
tuncay bey bende bugün toyandaydım.bende 30000 km bakımı için fiyat istedim sizin dedikleriniz değişimlerin aynısına 273 TL dediler.yağı kendim getirirsem 120 tl düşeceklerini söylediler yani 153 tl dediler.corolla verso 4.2 lt yağ alıyor.auris kaç litre yağ alıyor ? heralde daha fazla yağ alıyor ki sizden 150 tl benden 120 tl indiler.
« Yanıtla #50 : Temmuz 04, 2012, 20:16:33 »
yaris 1.0  2011 model  20 bin bakımı  320 tl
yağ(10 w 40)
yağ filtresi
hava filtresi
kabin hava filtresi
fren temizliği
enjektör temizleyici
işçilik
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #51 : Temmuz 04, 2012, 22:13:43 »
Telefonla Gülşah Hanım'dan fiyat bilgisi aldım. Auris in 4,5 lt civarında yağ aldığını biliyorum. Auristen önceki Vectra C mde Mobil 1 5W30 Tam sentetik yağ kullanıyordum. Auris içinde en uygun yağlardan biriymiş.
Yağ alımı konusunda da İskitler Ata Sanayinde Ankara İtfaiyesinin yan sokağında Yıldız Ticaret var. Bir kaç yıldır akraba-i taallukat a buradan yağ temin ediyoruz. Burada Yıldırım bey uygun fiyatlardan yağ satıyor. Mobil 1 5W30 da Servise göre %60 kâr söz konusu. İletişim bilgileri şu şekilde
Yıldız Oto ve Sanayi Yağları
Ata Sanayi 4. Cd. No: 25  İskitler - ANKARA
Telefon: 0312 384 25 24
« Yanıtla #52 : Temmuz 04, 2012, 22:19:12 »
teşekkürler tuncay bey bende yağ konusunda seçimimi castrol edge fst 5w40 dan yana kullandım.66 liraya 4 litresini aldım.yarın birde yeni dörtnal toyota servisini arayacağım.eğer onlar yağ hariç 100 TL nin altında bir fiyat verirlerse oraya götürmeyi düşünüyorum.forumdada oraya giden arkadaşlar çok memnunlar.
« Yanıtla #53 : Temmuz 05, 2012, 12:09:06 »
arkadaşlar çorlu köşkdereden dizel 20000 bakımı için 430 tl fiyat verdiler.bu neya!!! yanddık vallahiii.
2011 4D4 AURİS DİZEL
« Yanıtla #54 : Temmuz 05, 2012, 14:08:20 »
yağ(10 w 40)
yağ filtresi
hava filtresi
kabin hava filtresi
fren temizliği
işçilik
Sanayide bu iş 70 Tl
« Yanıtla #55 : Temmuz 05, 2012, 22:08:37 »
Kemal Hocam yağ 70 tl ama parçalar sanayide yokki....öpe öpe gidiyoruz servise araç daha garantide.salıya izmir deyim.
2011 YARİS 1.0
« Yanıtla #56 : Temmuz 06, 2012, 08:39:46 »
anladım bende fiyat aldım 2 side aynı fiyatı verdi ama akkoyunlu  polen filtresini temizlicez diyerek aynı fiyatı verdi çavdarlı değiştiricez diyerek.  akkoyunlu 2 saatte bakımınız biter dedi. çavdarlı 3,5-4 saat sürer dedi. ekstra yapılacaklarıda sıraladılar. şuan daha bi kararsız kaldım  :(
« Yanıtla #57 : Temmuz 06, 2012, 09:24:51 »
anladım bende fiyat aldım 2 side aynı fiyatı verdi ama akkoyunlu  polen filtresini temizlicez diyerek aynı fiyatı verdi çavdarlı değiştiricez diyerek.  akkoyunlu 2 saatte bakımınız biter dedi. çavdarlı 3,5-4 saat sürer dedi. ekstra yapılacaklarıda sıraladılar. şuan daha bir kararsız kaldım  :(
Şu an için cavdarlı mantıklı görünüyor.Ama biraz pazarlık yapmanızı tavsiye ederim.Akkoyunludan daha iyi fiyat çıkabilir.ben çavdarlıya göre akkoyunludan daha memnun kaldım.
Gökhan üLkEr
« Yanıtla #58 : Temmuz 06, 2012, 09:31:50 »
pazarlık yapma olayını beceremiyorum pek   :-[ ama çavdarlıya götürücem sanırım.. biraz daha yakınlar insana
« Yanıtla #59 : Temmuz 06, 2012, 09:37:52 »
Evet akkyonlu biraz daha soğuk zaten araçları alırkende akkoyunluya gtimiştim ilk öyle uzaktan bakıyorlar insana çavdarlı ise daha ilgili ve yakın davranıyor ama benim yıldızım barışmadı onlarla satış haricinde.
Gökhan üLkEr
