Gönderen Konu: Auris Periyodik Bakım  (Okunma sayısı 230054 defa)
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Auris Periyodik Bakım
« Yanıtla #840 : Haziran 20, 2020, 10:14:23 »
Geçen hafta 70.000 km deki bir corolla nın resmi servis faturasında yağ filtresi 61,hava filtresi 138 ,toyota akü 77 amper 570,kabin filtresi 141,bakım ücreti 205 ,enjektör temizleyici 104 ,maxima cx 5w-30 motor yağı 4 litre 265 tl ve tabii ki kdv.Nereden baksak arada 1000 tl fark var,serviste belki 4 teker açılmıştır,ancak bu kadar büyük fark olması hoş değil.
  • Kilometre: 116000
  • 18 kere teşekkür etti
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #841 : Haziran 20, 2020, 13:17:31 »
Kimin umurunda %150 fiyat farkı olmuş. Milleti sömürmekten başka bir şey değil her şey ateş pahası. En iyisi özel servis. Parçaları kendin alıp bakımını kendin yaptıracaksın. Kullanım kitapçığında bakım detayları ve aralıkları zaten yazıyor.
  • Kilometre: 215000
« Yanıtla #842 : Haziran 30, 2020, 21:29:33 »
Merhabalar, aracım 2007 model Dizel. 210bin km de. Yağını kısa süre önce değiştirdik ama km si itibari ile yapılması gereken yada kontrol edilmesi gereken bir ağır bakımı var mıdır?
Bilgi için şimdiden teşekkürler.
« Yanıtla #843 : Haziran 30, 2020, 21:38:09 »
Geriye doğru giderek daha önce hangi km ler de neler yapıldığını bilebiliyorsanız ona göre öneride bulunulur örneğin 180.000 km de şanzıman yağı değişti veya aracı yeni aldım hiç bilgim yok gibi..
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #844 : Şubat 16, 2023, 15:49:18 »
Herkese merhaba. 2012 model auris 1.4d otomatik aracıma şanzıman yağı almam gerekiyor. Tavsiyeniz nedir. Hangi yağı almam gerekiyor.
« Yanıtla #845 : Şubat 16, 2023, 17:08:57 »
Orijinal Toyota LW 75 şanzıman yağı veya eşdeğer markalardan birisi olabilir.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #846 : Şubat 17, 2023, 12:37:20 »
75w80 mi 75w90 mı almam gerekiyor. Aralarındaki fark nedir?
« Yanıtla #847 : Şubat 17, 2023, 17:10:02 »
Api GL-4 Api GL_5 standardını karşılamalı 75w-90 olan kullanılır , 80-90 ısınma derecesidir.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #848 : Şubat 17, 2023, 19:49:26 »
Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için.
« Yanıtla #849 : Mart 07, 2023, 10:02:43 »
Merhabalar aracımı 2 hafta önce aldım. 2010 Makyajlı Auris 1.6 Lpg li ve manuel. Aldığım arkadaş en son bakımını yaptıralı 5 bin km. olmuş. Castrol 5w30 magnatec yağ kullanmış. Şuan için araçta bir sıkıntı görünmüyor ancak önümüzde ki ay araca kendim bakım yapmak istiyorum aklımda şüphe oluşmaması adına. Araştırdığım kadarıyla yağ için 0w20 diyen de çok 5w30 diyende çok Ankara'da yaşıyorum hangisini terch etmeliyim arada kaldım açıkcası. Filtreleri de Mann almayı düşünüyorum LPG için yarın AFR ayarı yapılıp filtreler hortumlar vs gözden geçirilecek. Yağ için aynı aracı ve hangi yağı kullanan tavsiye verebilirse sevinirim. Birde son olarak bu araçlarda yağ eksiltme olayı kronik mi forum da da çok konusu geçmiş genelde 1.33 motorlarda şikayet gördüm ancak 1.6 makyajlı kasa da bu sıkıntıyı yaşayan oldu mu? Teşekkürler.
  • Kilometre: 65000
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #850 : Kasım 06, 2023, 08:50:06 »
selamlar, manuel 2012 1.6  auris için 140.000 bakımını Tem serviste yaptırdım. 0-20 motul yağ, yağ filtresi, tapa conta, hava filtresi ve bujiler değişti(bujileri daha önceden almıştım fiyata dahil değil) işçilik dahil toplam 2570+kdv tuttu. kabin filtresi elimde vardı serviste işlem yapılmadı.
ağustos başında candan mühendislikte lpg taktırmıştım. lpg takan usta; bir bujiyi sökerek kontrol etti ve bunların değişmesi gerekli bizde lpg bujisi var değişelim demişti. orada elletmedim(ben aracı 120.000 de aldım buji değişim geçmişini maalesef bilmiyorum). Tem yedek parçadan Ufuk bey ile görüşüp yönlendirmesi sonucu denso tt buji aldım, taktırmakta geçtiğimiz cumartesiye nasip oldu. işin komik tarafı servis bujileri kontrol ettiğinde bujilerde bir sorun görmedi :). Candan lpg durduk yere 2400tl(ağustos fiyatı) itelemiş oldu.
Tem servisten İlker usta ayrılmış, buraları okuyorsa selam olsun.
2007 AURİS 1.6 MANUEL, 2013 AURİS 1.4 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA 1.6 OTOMATİK, 2012 AURİS 1.6 MANUEL, 2019 COROLLA OTOMATİK, 2021 SsangYong KORANDO 1.5 T-GDI.
« Yanıtla #851 : Kasım 06, 2023, 09:38:10 »
Candan bildiğinden değil km'ye göre değerlendirme yapmıştır,aslında bir bakıma size iyilik yapmış ağustostan bu yana fiyatlar artmıştır illaki. :)
Bazı videoları denk geliyor altına yorum yaptıklarında oluyor ama cevap yazmıyor,diğer yorum yazanlara cevap yazıyor ama benimkiler bilmediği yerden geliyor herhalde  :)
Zamanında form üyemiz sefa da orada LPG taktırdı yanlış enjektör takmışlardı bir zaman BRC de meşhur olan orjınal enjektörü çıkarıp farklı enjektör takma muhabbetine benzer bir durum olmuştu,araç durmaya yakın stop ediyordu ısrarım üzerine enjektörler değişti araç düzelmişti tevafuk o araçta Auris ti.
« Yanıtla #852 : Kasım 06, 2023, 13:57:10 »
İlker'inde size selamı var :)
« Yanıtla #853 : Kasım 06, 2023, 15:23:28 »
Ufuk hocam uzun süredir aktif değilsiniz yada cevap yazmıyorsunuz tekrardan sizi görmek güzel oluyor,yorumlarda sizleri görmek ve engin bilgilerinizden yararlanmak isteriz.
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #854 : Kasım 06, 2023, 16:46:48 »
[/quote]
aleykümselam, ben de mutlu oldum. teşekkür ederim.
