Gönderen Konu: Toyota corolla verso lastik basıncı  (Okunma sayısı 13672 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
« : Haziran 01, 2012, 09:23:42 »
abilerim dün corolla versonun kitapçığını incelerken lastik hava basınıcının 1-4 yolcu için 160 km/s tin altı hızlarda önlere 35 psi arkalara ise 32 psi hava vurulması öneriliyor.ben normalde önlerede arkalarada 33 vuruyorum.sizce 35-32 mi vurmalıyım ?
Ynt: Toyota corolla verso lastik basıncı
« Yanıtla #1 : Haziran 01, 2012, 09:32:31 »
Aslında kitapcığın oranlarına uymamız gerekiyor mantık açısından ama alışmışız eski alışkanlıklarımıza hepsine de aynı oranda basınç uyguluyoruz.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Haziran 01, 2012, 13:48:08 »
kitaba uymak lazim :)
« Yanıtla #3 : Haziran 01, 2012, 14:27:34 »
bencede kesinlikle etikette belirtilen başınlara ayarlanmalı
AKTİF SERVİS - ÇORUM   TOYOTA   özel servisi
  • Ne mutlu Türküm diyene.
  • Kilometre: 138000
  • 30 kere teşekkür etti
« Yanıtla #4 : Haziran 01, 2012, 14:38:30 »
Okan kardesim merhaba ,aracı yeni aldığım zamanlar benimde kafama takılan sorulardan biriydi kitapciktaki lastik basıncı önerileri ,fakat servisteki arkadaşların ve lastikcimin tavsiyesi üzerine 32-32 yada 33-32 yapıyorum.aslinda basıncı belirleyen lastiğin yapısı  bence ,yumuşak hamurlu lastikleri düşük basınçlarda kullanmak hem tüketimi arttıracak hemde aracın performansını etkileyecek vede lastiğin Zaman'ından önce eksilmesine sebeb olacaktir diye dusunuyorum.
2009 corolla verso comfort extra.  2011 1.0 yaris terra sporty
  • 47 kere teşekkür etti
  • 38 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Haziran 01, 2012, 17:21:04 »
Ben kitapta yazan neyse hep o şekilde hava basıyorum.
« Yanıtla #6 : Haziran 01, 2012, 17:29:39 »
latikler orjinalse kitaba bagli kalmak lazim
lastiler degismisse lastikgin kitabina uyacan :)
« Yanıtla #7 : Haziran 01, 2012, 20:18:05 »
merhaba ahmet abi arabayı aldığımızda üzerinde bulunan lastiklerle kullanıyorum daha eskimediler ama 4 yıl oldu bu yaz değiştireceğim.doğru söylüyorsunuz hava basıncının düşük olması hem yakıt tüketimini hemde daha çabuk eskimesine neden olur.onun için ben kitapta yazan değerlere göre lastik basıncını ayarladım bugün.siz aldıktan sonra lastiklerinizi değiştirdiniz mi lastiklerin yapısına göre hava basınçları değişiyor galiba :)
« Yanıtla #8 : Haziran 01, 2012, 20:19:50 »
abilerim yardımlarınız için sağolun bende bugün lastik hava basınçlarını kitaba göre ayarladım :)
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Haziran 01, 2012, 20:46:31 »
Kitapçıkta 35 psi çok değilmi ya ? Lastikte ufak bi zedelenmede gümlerse valla ne kaş kalır ne göz.. Ben lastikleri değiştirdiğimde 33 psi yapmamı söyledi takan elemanlar hala ön -arka aynı hava basınçlarında devam..
« Yanıtla #10 : Haziran 01, 2012, 21:25:13 »
Kitapçıkta 35 psi çok değilmi ya ? Lastikte ufak bir zedelenmede gümlerse valla ne kaş kalır ne göz.. Ben lastikleri değiştirdiğimde 33 psi yapmamı söyledi takan elemanlar hala ön -arka aynı hava basınçlarında devam..
bende tereddüt ettim kerem abi sizlere soruyum dedim ama kitapçıkta yazan değer arabanın kendi lastiği için en ideal değerdir heralde.İnşallah bir sorun olmaz :)
« Yanıtla #11 : Haziran 01, 2012, 21:37:53 »
Lastiklerin 2 yılı geçtiyse 33 iyidir kanatindeyim ..Şahsi görüşüm uyup uymamak sana kalmış..
  • Kilometre: 33000
  • 93 kere teşekkür etti
« Yanıtla #12 : Eylül 09, 2012, 08:18:01 »
Kerem dediyse doğrudur.
  • Kilometre: 12100
« Yanıtla #13 : Eylül 10, 2012, 20:20:11 »
arkadaşlar bende 2 ay öncesine kadar ön arka 32 idi, ama en son bakımda usta ön 35 arka 33 dedi ,dikkat ettiyseniz torpido gözünde kaç kişi iken ne kadar hava olacağı yazıyor,bide versolarda direksiyon corollalara göre ağır ,bu yüzden önler 35 olmalı ki direksiyon rahat dönsün ve unutulmamalıki ön her zaman arkadan fazla olmalı ,çünkü ön arkaya göre daha ağır
44 MALATYA 44
2007  verso comfort
« Yanıtla #14 : Eylül 11, 2012, 07:27:55 »
Arkada yük veya oturan yoksa, önlere arkadan 2 pis daha fazla hava vurmanızda fayda var. Ayrıca 35 psi yüksek bir değer değildir. Eğer konfor yönünden sizi rahatsız etmiyorsa yüksek psi düşük psi'a göre tüketim ve frenleme açısından çok daha avantajlıdır.
  • Yurtda Sulh! Cihanda Sulh!
  • Kilometre: 21000
  • 51 kere teşekkür etti
  • 114 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Eylül 11, 2012, 07:30:29 »
Bende versomda normalde 35-32 psi yapıyorum. Şu an tatilde olduğum ve bagaj yüklü olduğu için 35-35 psi durumundalar.
« Yanıtla #16 : Eylül 11, 2012, 09:33:45 »
Lastik basıncının sürüşe etkisini aşağıdaki resim çok iyi açıklıyor. Verso kitapçığındaki bilgileri de ekliyorum. Yol tutuşun az olması basit bir manevrada büyük bir kazaya neden olabilir.
Lastikler  (160km ve altı hızlarda 205/55R16 91V )
1-4 yolcu    ön: 35psi  arka:32psi
 5-7 yolcu  ön: 35psi  arka:33psi
(160km üstü hızlarda 205/55R16 91V )
1-4 yolcu    AYNI ön: 35psi  arka:32psi
 5-7 yolcu  ön: 37psi  arka:41psi
« Yanıtla #17 : Eylül 11, 2012, 23:08:12 »
aynen bülent abi bende kitapçığa uyarak lastiklere hava vurmaya başladım.önleri 35 psi yapıp genelde yüklü yolculuk yaptığımız için arkalarıda 33 psi yapıyorum :)
